4м41 Замена форсунок - ФОТО ОТЧЕТ.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
Хасан
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: 4м41 Замена форсунок - ФОТО ОТЧЕТ.
Сообщение Хасан »
Добрый день! Авто паджеро 4 2007 г.в. пробег 160 000 км. Меняли распылитель на первой форсунке при пробеге 153 000 км. А Форсунки самому можно менять или обязательно на стенд надо?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
поменять можно и самому, а вот потом их нужно будет прописать в ЭБУ.
и смотря что вы понимаете под заменой, всей форсунки целиком или же отдельных ее частей.
Хасан
Сообщение Хасан »
Да целиком форсунки. как их прописать?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Сервисным сканером, у НОРМАЛЬНО, а лучше у ХОРОШЕГО спеца по диагностики.
в сервисе где Вам просто говорят коды ошибок или говорят что не видят ЭБУ машины по каким то причинам это сделать нельзя да и не стоит. Так же там могут провести обучение малому впрыску.
Хасан
Сообщение Хасан »
А если просто заменить распылители тоже надо прописать форсунки? или нет?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ПО идее если Вы их местами не поменяете то можно не прописывать, но в этих форсунках кажется немного другой принцып работы и там не распылители играют большую роль, а соленойд управления впрыском. но это нужно бы уточнить у спецов.
Александр, Сергей и Виталий.
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Хасан писал(а):А если просто заменить распылители тоже надо прописать форсунки? или нет?
Здрасте! А где вы взяли распылители новые? Цена какая? Их вроде не продают на эти форсунки (denso). Я менял все форсы целиком, до скачка курса брал по15т.р. Форсунки мне прописали "мультимарочником" Launch и малому впрыску тоже!
Серый178
Двигатель:: 4D56,4М41
Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Сообщение Серый178 »
Как вариант - раньше здесь :
http://www.dvsavto.ru/catalog/forsunki/ ... id13026764
продавали КИТы к форсункам - наборчик стоил
3 700руб(ещё на прошлой неделе) он было...
Но как показывает практика в СПБ - итоги ремонта форсунок Denso - заканчивались приобретением форсунки в сборе...
С уважением,
Сергей
Хасан
Сообщение Хасан »
Даже не в курсе, мне сказали что меняли распылитель на первой форсунки и старый распылитель отдали, и взяли за это 50 000 тенге (10500 руб.). Вот и думал купить отдельно распылителей на всякие случай.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ИМХО: форсунки целиком, если есть предпосылки, а они у вас есть?
den1ska
Сообщение den1ska »
Серый178 писал(а):Как вариант - раньше здесь :
С уважением,
Сергей
В том-то и дело, что в "этих" наборах, нет распылителей! И вообще их в "природе"нет! Мне тоже сказали, если менять, то только целиком форсунку! Менял сам, ничего сложного нет!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
den1ska, а как вы настраивали после этого форсунки? и кажется в ЭБУ нужно прописать, как раз сам мультиклапан, точнее от него зависит номер который прописывается в ЭБУ. Не то что бы я знал, но где то на форуме это писали, сам сталкивался только с заменой форсунок на комонрейле и то на другой машине. Кто изучал вопрос подскажите.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
раньше не продавали распылители на эти форсунки!!т.к denso не давала добро на перебор этих форсунок.буквально где то весной 2014 года denso дала добро на ремонт форсунок.после этого и пошли комплектующие к форсункам!!!сам распылитель в Москве стоит 2772руб.ссылочка ниже!!!
http://www.motoristam.ru/catalog_part_1 ... motor=1003
форсунки и адоптация так же хорошо делается мультимарочником autocom
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
den1ska
Сообщение den1ska »
SmoAG писал(а):den1ska, а как вы настраивали после этого форсунки? и кажется в ЭБУ нужно прописать, как раз сам мультиклапан, точнее от него зависит номер который прописывается в ЭБУ. Не то что бы я знал, но где то на форуме это писали, сам сталкивался только с заменой форсунок на комонрейле и то на другой машине. Кто изучал вопрос подскажите.
Я поставил новые форсы, переписал с них номера (сверху)! Приехал к челу, у него Launch. Он в ручную "вбил" номера, и запустил какую-то "команду".Двигатель, сам "запустился" дальше, начал "менять" обороты, потом начал "звинеть" ,аж страшно стало, после стал работать "ровно"! в Lunch-е появилась надпись "что-то там прошло успешно" Это все, что запомнил!
Последний раз редактировалось den1ska 20 ноя 2015, 12:29, всего редактировалось 2 раза.
den1ska
Сообщение den1ska »
Спасибо за инфу! Надеюсь не пригодиться и новые прослужат долго! :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
den1ska, я Вас не верно понял, подумалось что вы сами форсунки перебирали и меняли мультиклапан.
igor-857
Двигатель:: 6G75
ответ den1ska
для того что бы форсуночки послужили долго надо обязательно поставить сепаратор!!
тел-8 968 412 43 86
den1ska
Сообщение den1ska »
igor-857 писал(а):ответ den1ska
Поставил, вместе с новыми форсами! :)
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
igor-857 писал(а): раньше не продавали распылители на эти форсунки!!т.к denso не давала добро на перебор этих форсунок.буквально где то весной 2014 года denso дала добро на ремонт форсунок.после этого и пошли комплектующие к форсункам!!!сам распылитель в Москве стоит 2772руб.ссылочка ниже!!!
Сомневаюсь, не продаются такие распылители Denso. По ссылке производств BOSIO. Ещё бывает Firad(задолго до 2014г.), Seven diesel и Поднебесная.
Серый178
Доброго дня.
Виноват,надеюсь вот эта ссыль точнее: http://www.dvsavto.ru/catalog/forsunki/ ... a_145p870/
Переборка /настройка в СПб - 4шт - 30 000 руб - пока только на одном адресе-сегодня ночью будет известен результат.
С уважением
Сергей
