Страница 3 из 4
Re: Поставил шноркель на Спорт. Отчёт.
Добавлено: 30 июл 2013, 14:04
АДАЛ
Actros писал(а):Всем привет. Господа,посоветуйте плиз. На днях мне подпортили маФынку чуток открытой дверцей припаркованной машины. Вот теперь в раздумьях-менять крыло и всё будет как и раньше,или в это место шнорк врезать? Не знаю точного расположения вырезаемого отверстия-совпадает или нет. Крыло править и красить всё равно.Но с шноркелем чуток дешевле выходит.
чото пиндес залом какой
, если жестянщик с нормальными руками, до предположу что все срастется, сам шнорк крепится через шпильки резьбовые к крылу, если шпакли наложат прилично может резьбы родных шпилек не хватить, тогда менять на те что с рынка, они по метру или 2х метровыми продаются, тех нарежешь любой длинны, а отверстия вырезаемые это только по шаблону понять можно, с родным Сафарем он есть, не знаю как у чайны мамы, отверстие гофры самого воздухана примерно по залому на крыле прорезается...
Добавлено: 30 июл 2013, 14:16
Actros
Ну вот и мне кажется,что прям где то вот вот делается то самое отверстие. У жестянщика вчера был,объяснил два варианта расклада. Сказал-с дырой даже проще ему будет.Если вычесть разницу б\у крыла с покраской с вытягиванием и установкой шнорка-так ещё и на обмыв должно остаться.
Спасибо. Буду думать,пока эти страховки-фиговки...
Добавлено: 17 авг 2013, 23:49
sport784
Доброго времени суток.У когонибудь есть фотка подключения к фильтру бензинки 6G72.Заранее спасибо.
Добавлено: 18 авг 2013, 17:08
<Вавил>
Завтра сфоткаю. Получилось нормально. Увели чел дырку от пылесборника, а основную заглушил
Добавлено: 19 авг 2013, 17:00
<Вавил>
Так как то...
Добавлено: 07 сен 2013, 12:18
Dimix
Все конечно молодцы...но сапуны выводили?
Добавлено: 10 сен 2013, 11:18
<Вавил>
Сапуны пока нет. Но почему все думают, что раз поставил шнорк то сразу стал ездить по окна в воде. Для меня глубина брода не изменилась. Проблема была в том, что когда едеш по асфальту в воде по бамбер то ты можеш ехать медленно и не гнать волну. А когда ты идёш в брод по илу. По такому же - в пол колеса. Что бы не засесть от греха подальше будеш ехать хорошим ходом. И в этом случае волна начинает идти через капот аж на лобовое. И в сапуны - 80% что вода не попадёт, а в воздухозаборник - 100%!
Добавлено: 10 сен 2013, 12:15
Dimix
Посмотрел где сапун коробки находится и огорчился сильно.сапуны раздатки и коробаса вывожу под капот...
Добавлено: 20 окт 2013, 13:22
foxx1984
Скинь отчет про вывод сапунов ПЛИЗЗЗ
Добавлено: 20 окт 2013, 13:30
foxx1984
Братцы поделитесь опытом кто ставил китайские шнорки.Движок 3 литра. Как впечатления? Вот весь в раздумьях и хочется и колется. Дыру в крыле прорезать впринцыпе не жалко .Жалко за софаривский 14 тыщ выкладывать. Вот и думаю поставить китайца но в глаза не видел . Как он нормально сядет или весь кривой и как пластик по надежности ??? За ранее благодерен.
Добавлено: 20 окт 2013, 23:59
<Вавил>
Один в один сафарь! Только надписи нет! Мягкий пластик - вполне толстый. Ветки лесные пережил! В общем за свои деньги на 6 баллов из 5ти
Добавлено: 21 окт 2013, 00:26
Dimix
Разница в крепеже с сафарем на три отверстия;-)
Добавлено: 22 окт 2013, 08:32
<Вавил>
На какие??? На горизонтальной части - 4 крепежа. На вертикальной 3 винта к шнорку и 3 клёпки к стойке. У сафаря там закладные - но откровенно-это не обязательно. Этот проще крепить. Не надо что то растачивать под закладные. Да и вырывает их на дизелях. А вот если клёпки на китае взять помошьнее - как я, то вооще не вырвешь!
Добавлено: 22 окт 2013, 08:51
Dimix
Смотри первый пост Димы подземщика на крыле на два крепежа больше и в стойке на одно больше
Добавлено: 22 окт 2013, 11:33
<Вавил>
Так это только плюс!
Добавлено: 22 окт 2013, 12:20
Podzemshik
Где плюс?
Добавлено: 22 окт 2013, 13:38
Dimix
Меньше кузов сверлить;-)
Добавлено: 28 окт 2013, 10:09
<Вавил>
А мне кажеться, что чем в большем количестве мест шнорк крепиться тем лучьше. Надежнее как ни как.
Добавлено: 28 окт 2013, 10:46
Podzemshik
Дык о том и речь!
Вавил, прочитай внимательно последние посты в теме
У твоего шноркеля на три точки крепежа меньше, чем у Сафаря, и ты написал что это только плюс
