Страница 3 из 7
Re: Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:05
belaPyc
SNOOPER писал(а):Попробуйте так.
Вставте ключ зажигания.
Замкнуть на массу первый контакт колодки диагностики.
В течении 10сек, шесть раз нажать выключатель аварийки.
Машина должна закрыть и открыть двери.
В течении 10сек два раза нажать кнопку на брелке.
Через минуту система вернётся в исходное состояние.
Огромное вам спасибо! Без вашей помощи так бы и остался без сигнализации, выполнил все четко по вашей инструкции, и брелок привязался
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:08
Ну и ладушки
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:25
DenVer
Igrok писал(а):Народ если у кого нибудь завалялся брелок или хотя бы корпус как на фотке тут в начале скинули ,с тремя кнопками ,нижняя PANIC , то я готов купить . Пишите . Монтеро -3 год 2002
А почему не купить новый по ВИНу? MR 482414 или MR 587977
Добавлено: 07 ноя 2013, 01:36
Злыдня
Igrok, какие проблемы,
закажи в Китае (правда, здесь мин. партия 10шт, цена за 1 шт 4,5$).
Я заказал себе корпус ключа и брелок. Переложил чип, радиопередатчик, обрезал лезвие ключа. И всё работает. Как-то так.
Добавлено: 07 ноя 2013, 07:41
Konstantin.La
DenVer писал(а):Igrok писал(а):Народ если у кого нибудь завалялся брелок или хотя бы корпус как на фотке тут в начале скинули ,с тремя кнопками ,нижняя PANIC , то я готов купить . Пишите . Монтеро -3 год 2002
Новый 5 т.р минимум. Из америки притащить целый брелок - в районе 2 т.р, корпус так вообще рублей 500 стоить будет.
Злыдня предложил интересный вариант! Сделал бы себе подобный дубликат. Вопрос - где взять чип от ключа, т.е. болванку ключа. Тема была, но старая и без партнамберов.
Добавлено: 07 ноя 2013, 08:16
DenVer
Мне автодок предогает в Иркутск привести MR 587977 за 14 дней и 3 9000
Ключ дешевле, дай вин и точно скажу номер, но скорее всего MR 502895 и MR 515987
Добавлено: 07 ноя 2013, 09:24
Konstantin.La
DenVer писал(а):скорее всего MR 502895 и MR 515987
Да, MR502895 - отмечен как мастер( и их 2 шт в поставке), MR515987 - описан как sub key, 1 шт. в поставке. Ху из ху? Кого брать?
Добавлено: 07 ноя 2013, 09:41
DenVer
брать надо мастер
Добавлено: 07 ноя 2013, 12:00
Злыдня
На китайских сайтах есть и заготовки ключей "под оригинал", и такие, как я себе купил (с правым и левым лезвиями), и корпуса брелоков, и отдельно чипы. Наш чип (т.н. "семечка") стоит девять баксов
вот, пожалуйста.
Добавлено: 07 ноя 2013, 16:20
Konstantin.La
Понятно, т.е. подобный чип может служить "обходчиком" иммобилайзера, если лежит в панели вместо ключа или в брелке с новым ключом, как у тебя?
А что за правые-левые лезвия?
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:53
Злыдня
Хых, в каком-то смысле чип и есть иммобилайзер. Под воздействием электромагнитного поля, генерируемого в непосредственной близости от замка зажигания, в нём возникает электродвижущая сила.Т.е. батарейка ему не нужна, ток в его цепях появляется, стоит его поместит в электромагнитное поле. И всё, что он умеет делать - это излучать на определёной частоте сигнал типа системы опознавания "свой-чужой". Чип надо "привязать" к машине или тупо сделать из него клона при помощи чипа из своего ключа. Те, кто этим зарабатывают, в курсе. Я просто ковырнул свой старый ключ, достал из него чип и переложил в новый корпус.
Левые-правые лезвия?.. Блин, как объяснить... Ну, вот как на рисунке:
Добавлено: 08 ноя 2013, 14:41
Konstantin.La
я правильно понимаю, что у нас ключ левосторонний?
И ещё, как понять, какой чип наш? По ссылке ID:4D(61). Именно такой надо искать? Есть ещё ID:46...
Добавлено: 08 ноя 2013, 22:06
Igrok
Корпус брелка получаеться можно просто заказать и перекинуть начинку и все будет работать?? Кстати Konstantin Вы пишите из америки можно привести в пределах на рубли 2 тыс . Как вы думаете там они в свободной продаже есть или тоже нужно заказывать . Интересно там эти вещи тоже только у диллеров . Если есть возможность скиньте код брелка по которому его можно купить в сша . У меня с 3 кнопками нижняя красная PANIC
Добавлено: 08 ноя 2013, 22:17
Конечно, корпус он и в африке корпус
Добавлено: 09 ноя 2013, 09:54
azbza
Igrok писал(а):Корпус брелка получаеться можно просто заказать и перекинуть начинку и все будет работать?? Кстати Konstantin Вы пишите из америки можно привести в пределах на рубли 2 тыс . Как вы думаете там они в свободной продаже есть или тоже нужно заказывать . Интересно там эти вещи тоже только у диллеров . Если есть возможность скиньте код брелка по которому его можно купить в сша . У меня с 3 кнопками нижняя красная PANIC
http://www.ebay.com/itm/Blank-Remote-Ke ... 3d&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/3-Buttons-Trans ... b5&vxp=mtr
http://www.aliexpress.com/item/3-Button ... 99318.html
Это корпуса
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-KEYL ... 42&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/OEM-MITSUBISHI- ... 86&vxp=mtr
Это брелоки (соответственно Б/У)
Добавлено: 10 ноя 2013, 00:48
Злыдня
Konstantin.La, я себе заказывал левосторонний. Но перед этим заслал косоглазым два фото крупным планом: сам ключ и разобранный брелок управления центральным замком. Предупредил, что если пришлют фуфло, гадить им буду долго и упорно, а они там очень пекутся о репутации своих интернет-лабазов. Заверили, что мол, ошибки быть не может, ваш ключ левосторонний, ваш радиопередатчик в новый корпус ляжет идеально, давайте уже ваши одиннадцать баксов. Не обманули, что интересно...
Добавлено: 16 дек 2013, 16:58
denim001
Злыдня писал(а):Konstantin.La, я себе заказывал левосторонний. Но перед этим заслал косоглазым два фото крупным планом: сам ключ и разобранный брелок управления центральным замком. Предупредил, что если пришлют фуфло, гадить им буду долго и упорно, а они там очень пекутся о репутации своих интернет-лабазов. Заверили, что мол, ошибки быть не может, ваш ключ левосторонний, ваш радиопередатчик в новый корпус ляжет идеально, давайте уже ваши одиннадцать баксов. Не обманули, что интересно...
А как Вы решили проблему с иммобилайзером в ключе? Вырезать его? Или Вы возле замка ключ "спрятали"?
Добавлено: 21 фев 2014, 17:14
Djous
заказывал ключ на ибее вместе с чипом, прописал в меке, все работает)
Сейчас другая проблема. Не могу прописать брелок (тоже заказал на ибей). По номерам совпадает, разбирал - все идентично. Программирую пошагово, родной отзывается, этот не хочет. Его можно вообще как-нибудь проверить на работоспособность?
Добавлено: 21 фев 2014, 19:29
Серёга-Питер
dimetrios.grechkin писал(а):Может был у кого опыт заказа брелока штатной сигнализации для монтеро(2003),подскажите номерок плиз . Мне достался один с машиной,и тот на ладан дышит.
http://ru.aliexpress.com/item/Pagerlo-M ... 75696.html
Добавлено: 21 фев 2014, 19:46
Djous писал(а):заказывал ключ на ибее вместе с чипом, прописал в меке, все работает)
Проверять осцилограф как минимум.
А номера точно совпадают.
Просто передающие и принимающие частоты для разных рынков разные, естественно не подходящие друг к другу.
