Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной приговорили
Hrom4x4
Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Благодарил (а): 9 раз
Re: Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной пригово
Сообщение Hrom4x4 »
Hrom4x4 писал(а):В субботу, на улице потеплело, еду вечером , печка не работает, музыка выключена……
Услышал какой то странный еле уловимый шум в районе торпеды… разгоняюсь – шумит, сбрасываю газ – шум проходит.
Останавливаюсь, открываю капот, газую: в промежутке от 1800 до 2200 оборотов слышится довольно громкое шелканье – треск в районе впускного коллектора ( только в этом диапазоне оборотов)
Звоню дилеру…., приезжайте посмотрим – отвечают.
Вердикт дилера - впускной коллектор под замену ( типа на одной машине ( бензин ) уже была такая хрень – разболтались в нем какае то заслонки)
Гарантия – 3 дня на согласование с производитетем, т.к. стоимость запчасти свыше тысячи евро, (стоит он 61000р.) потом если все ок – заказ с центрального склада, ремонт, короче машину забрали дней на 6-7.
Пробег 20000 км. МИТСУБИСШИ – НАДЕЖНО?!?? Я в А…УЕ….
До этого замечал - на холостых в раионе решетки радиатора некий шум - как тркт что - то .. мастер сказал - что это отголоски заслонки..
Обратите внимание не работу своих моторов, дилер сказал, что если бы я так поездил еще могла бы жопа двиглу настать..
НАДЕЮСЬ, что мне одному не повезло и ниукого больше подобной хрени не будет!!!
Ребят, ну вот же самое первое сообщение - описание звука....
Аппетит приходит во время еды!
Ваня IV
Двигатель:: бензин MIVEC 3.0 S07
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010 С06
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ваня IV »
Сегодня тоже приговорили впускной коллектор. 2010 г.в. Пробег 45000 км. Говорят ездить до замены можно смело. Ничего страшного не произойдет.
Симптомы такие: на 1800-2000 об. на месте вслушиваясь лязгающий, стрекочащий, дребезжащий, трещащий что ли звук. При динамичном ускорении звук отчетливо слышен при 3000-4000 об.
Жду согласования, но предварительно говорят, что гарантия. Так новый стоит 68000 р.
Ваня IV
Сообщение Ваня IV »
Все, позвонили из салона ОД, сообщили о согласовании замены по гарантии. Жду новый коллектор
Apostol89
Мой автомобиль(и):: Мицубиши паджеро спорт инстайл
Сообщение Apostol89 »
Сегодня тоже впускноу кол лектор приговорили под замену пробег 38000. Да звук стрекочущий больше похож. Мицубиши надежно-)
evgeny ak
Двигатель:: v6 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport II
Сообщение evgeny ak »
Замена по гарантии пробег 49тыщ, отъездил со стрекотом около двух.
Apostol89
Интересно, а замена решает проблему или через 30 ку ждать тоже самое только без гарантии и ценником 68 ?????
Hrom4x4
Сообщение Hrom4x4 »
Apostol89 писал(а):Интересно, а замена решает проблему или через 30 ку ждать тоже самое только без гарантии и ценником 68 ?????
Вот и меня этот вопрос ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ! После замены прошел около 30 000км. До конца гарантии чуть больше года, надеюсь не загремит опять.
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
Ну вот и меня сегодня "порадовал" этот звук. Машинке ровно 2 года, пробег 58000км, но что самое страшное отверстия просверлены под газовые форсунки. Думаю накрылась гарантийная замена, какие мысли? Вот так попал,,, Или все таки попытаться по бодаться.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Aleksus089 писал(а):Ну вот и меня сегодня "порадовал" этот звук. Машинке ровно 2 года, пробег 58000км, но что самое страшное отверстия просверлены под газовые форсунки. Думаю накрылась гарантийная замена, какие мысли? Вот так попал,,, Или все таки попытаться по бодаться.
Звук дает заслонка которая в пластмасовой части колектора находиться
MPS 2021
Aleksus089
Я в курсе, что в пластиковой части, но меняется как единое целое.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Надо обращатся,если будут отказывать то пусть докажут как газовые форсунки стоящие после заслонки вывели её из строя.Хотя мне кажеться если не заострять на этом внимание при первом осмотре никто и не будет особо разглядывать что там и где, а когда запчасть придёт и будут её менять то вопрос решить можно , на крайняк пусть дырявй колектор тебе оставят , а целый себе .Или он не полвиниться ?
MPS 2021
Aleksus089
Сегодня половинил, ни чего сколхозить не получилось заслонки расположены на оси и там видать тот самый люфт образовался. целиком вытащить не получится, ломать тоже не стоит в закрытом состоянии они не гремят, выглядят довольно прочными, так что клапанам и поршням не грозят. отключил фишку на эл.магнитном клапане вакуумника они остались в закрытом положении. 1-3 цилиндры питаются воздухом по своему каналу, 4-6 по своему. Зачем спрашивается городить чёрт знает что? И не доводить до ума.
Фотки вечером.
Здесь видна заслонка
Последний раз редактировалось Aleksus089 09 мар 2013, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
m11
Двигатель:: Диззееел
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 30th 3.2
Сообщение m11 »
Дайте фоток :) !
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
болезнь мивеков...ребят я рад что вам на "отстаньте" по гарантии меняют впускные коллекторы...а вы в курсе хоть что отваливается? и куда это вылетает?
так для познания... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=60757
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Dimix писал(а):болезнь мивеков...ребят я рад что вам на "отстаньте" по гарантии меняют впускные коллекторы...а вы в курсе хоть что отваливается? и куда это вылетает?
Так вроде заслонки у Спорта пластиковые и даже при поломке коллектора люди еще ездят без проблем до его замены по гарантии
ЗЫ Кстати сейчас на сайте Мицу в технич.хар-ках бенз.Спорта обозначено 222 л.с, раньше вроде как было 220л.с
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
У 6В31 ничего никуда не отваливается и не вылетает, отставить дристомет!!! . :*CRAZY*:
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dimix
Сообщение Dimix »
дык, я спрашиваю, что отваливается и куда вылетает =D
а ченго тогда дроселя меняють?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Lukich111
дык - стукають, вот и меняють...)) почему-то на Аутлендерах ХЛ с таким же мотором нет этой проблемы - видно, коллектора другие. Кста, на 6G72 - при их откручивании тож наступает трэш движка )))
Dimix
Сообщение Dimix »
Ну если во впускной вообще что то попадает это в любом случае трэш движка...видел гбц в кторой цоколь свечи развалился...осколки вплавились в нее
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
FildSnild
Двигатель:: 6B31 3.0i
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение FildSnild »
Aleksus089 писал(а):отключил фишку на эл.магнитном клапане вакуумника они остались в закрытом положении.
А можно на фото показать, где эта фишка?
Вот, на схеме - под №12421V - клапан. Фишка к нему подходит или к насосу? (чуть ниже он).
HR-V 1999 CVT 3dr - продал | NMPS 3.0i&Mazda3 1.6 | icq 31-32-31-567
Удобный поиск по форуму
