Фонарь заднего хода.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Фонарь заднего хода.
Сообщение drozd272 »
Нажми правой кнопкой на мышке на ссылку,там будет копировать,наводишь и нажимаешь левой кнопкой,когда пишешь сообщение,то опять нажимаешь на правую кнопку,там будет вставить,нажимаешь опять на левую кнопку и всё,ссылка появляется в сообщении.
drozd272
Фреди писал(а):
drozd272 писал(а):Так всё же,какой номер у красного фанаря в замен бело-красного??????
:=-O: , а вообще такой существует?
Конечно есть,ведь бело-красный существует.Берутся они от праворуких машин.Вот нарыл и думаю,а он красный 8336A076 искал в на экзисте в азии 8336A076 http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... IOR%20LAMP
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
http://molotok.ru/svetodiodnyj-fonar-v- ... 53.htmlщас посмотрим что получилось
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Фреди писал(а):Всё верно говоришь. Я про это тоже думал :*SCRATCH*: , даже в темноте специально фонариком светил на эти светоотражающие элементы ::-X: , чтобы посмотреть со стороны так сказать ::-[: . Но врезАть в стоковый бампер отдельный противотуманный фонарь для меня "НЕ АЙС" :*NO*:
Я то же думал про катафоты. Согласен они нужны.
Как вариант думаю использовать катафоты от машины "донора" Ssang Yong Kyron
(с) принадлежит клубу Кайрон клан. ру.
как вариант - туда можно поставить светодиоды
Цена вопроса в Экзисте +/- 100 р.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Если знаешь каталожные номера этих катафотов то выложи тут, буду очень признателен :*THANK*:
Последний раз редактировалось Фреди 12 окт 2012, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
oleggelo
Фреди писал(а):Если знаешь каталожные номера этих такафотов то выложи тут, буду очень признателен :*THANK*:
Всегда пожалуйста. :)
Левый - 8390108B00
Правый - 8390208B00
oleggelo
Получил я сей девайс и сразу разобрал его.
Теперь поеду на авто рынок, буду смотреть из чего сделать противотуманки. :*CRAZY*:
Фреди
Сообщение Фреди »
Лампочку сюда прописать не получится, поскольку отражатель катафота прилегает практически вплотную к стеклу, я правильно понял? ::-(: . Судя по фото стекло на герметике?
Значит в данном случае придётся ставить отдельную противотуманку :*SCRATCH*:
oleggelo
Фреди писал(а):поскольку отражатель катафота прилегает практически вплотную к стеклу, я правильно понял? ::-(:
Правильно, более того, сам отражатель - это некий "вкладыш". он полностью вставляется в корпус.
Фреди писал(а):Лампочку сюда прописать не получится
Сейчас я думаю что-бы "прописать туда" именно лампочку (светодиодную) со своим цоколем стандарта Н11, Н27 и т.д. Буду смотреть в магазине. Места там хватит и поверхность ровная. Если ставить светодиодную панель, то ее замена (если перегорит) будет "ВЕСЕЛЫМ" занятием! :*TIRED*: Уж лучше один раз "СТАНЦЕВАТЬ ЛАМБАДУ С БУБНОМ" под пиво.... ::-D:
Пока только мои ЗАДУМКИ:
Попробую "выпилить" что-то, типа вот этого:
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
На вашем месте врезал бы противотуманку в бампер от лансера 9-го.
Колхозно смотрется не будет.
зима бридж 7000 285х65х17
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
А может сюда красную лампу притулить? Места хватит?
Фреди
Сообщение Фреди »
oleggelo , повторю свой вопрос ::-[: :
Фреди писал(а):...Судя по фото стекло на герметике? ...
olegro
Сообщение olegro »
Светодиоды зимой не прокатят - снегом залепит на трассе.
Сфотаю при случае.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Mark69 писал(а):На вашем месте врезал бы противотуманку в бампер от лансера 9-го.
Сходил посмотрел, не для неё места на бампере
oleggelo
Фреди писал(а):oleggelo , повторю свой вопрос ::-[: :
Very sorry! :*DRINK*:
пропустил. Да, стекло сидит на герметике и неких клипсах.
"Засунул" фонарь в духовку (+/- 70 градусов), минут 5-7 держал. И довольно легко разобрал.
olegro писал(а):А может сюда красную лампу притулить? Места хватит?
Места может и хватит, но поверхность там не ровная. Плотно не подогнать.
Я думаю аккуратно вырезать пластик под цокольную лампу.
olegro писал(а):Светодиоды зимой не прокатят - снегом залепит на трассе.
Вот об этом не знал! :*DONT_KNOW*:
Значит надо смотреть лампу Н27, там мощность 27 Вт.
Mark69
Сообщение Mark69 »
На прицепе уазовский фонарь, в дороге перегорел габарит(5Вт) , поставил что было в наличии (21 Вт) , стекло прогорело в кратчайшие сроки
Учитывай, что объём твоего фонаря маленький а лампа 27 Вт
Фреди
Сообщение Фреди »
Вот вот, именно из-за этого
Mark69 писал(а):... стекло прогорело в кратчайшие сроки
я изначально хотел поставить именно светодиод, а не лампочку :*YES*: .
Фреди
Сообщение Фреди »
oleggelo, между отражающей плоскостью катафота ("пупырчатая") и задней стенкой фанаря есть зазор? (в идеале нужно примерно 3мм.)
oleggelo
Mark69 писал(а):На прицепе уазовский фонарь, в дороге перегорел габарит(5Вт) , поставил что было в наличии (21 Вт) , стекло прогорело в кратчайшие сроки
Фреди писал(а):Вот вот, именно из-за этого
Так я и сейчас хочу ставить светодиоды, именно из-за опасности высокой температуры обычной лампы.
Лампу Н27 (27Вт.) я просто предложил как "может быть".
Фреди писал(а):oleggelo, между отражающей плоскостью катафота ("пупырчатая") и задней стенкой фанаря есть зазор? (в идеале нужно примерно 3мм.)
И да, и нет!
Объясняю:
вкладыш ( в задней части) имеет П - образную форму
Пока я думаю, что такая форма вкладыша, сейчас мне в плюс. Ну, а там как выйдет.
Фреди
Сообщение Фреди »
oleggelo писал(а):...Пока я думаю, что такая форма вкладыша, сейчас мне в плюс. Ну, а там как выйдет.
:*THUMBS UP*: , я полностью с тобой согласен :*THANK*:
