Рулевая тяга
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Рулевая тяга
Сообщение Barmalei »
Подскажите пожалуйста номер аналога наконечника рулевого, который не придется точить как в моем посте выше...
По каталогу мне выдает MR 296274, взял в прошлом аналог от Febi и пришлось их точить...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: Рулевая тяга
Сообщение gjkrjdybr »
отлистай тему назад, я выкладывал фотографии коробки
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Рулевая тяга
Сообщение 999Serj »
Barmalei8202 писал(а):Подскажите пожалуйста номер аналога наконечника рулевого, который не придется точить как в моем посте выше...
покупал фирмы 555, по деньгам за два наконечника вышло рублей на 200 дешевле чем вся тяга в оригинале, взял эти т.к. надо было срочно и они были в наличии а оригинал надо было два дня ждать...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Barmalei
Re: Рулевая тяга
Подвожу итог! У меня на оригинальном наконечнике большой изгиб! пришли сегодня наконечники 555 кат. номер. SE7722 -облом не подходят, изгиб мал.....
Прикол в том, что у 555 есть два кат. номера Заказал SE7252. Через пару дней посмотрю их...
Странно, что у коллеги warus (стр. 2 фото выкладывал) не подошли именно SE7252...
Но у меня была упаковка уже вскрыта кем-то до меня, если и SE7252 придут такими же, значит мне подменили сцуки... SE7722.
Barmalei
Re: Рулевая тяга
Кстати, кто пользуется наконечниками CTR как о них отзывы? Долго ли ходят? А то они не шприцуются вроде...
Кстати на 555 у меня отверстия под пресс-масленку закрыто болтом.... а пресс-масленки в комплекте нет... Я тупо болт выкрутил - взял пресс-масленку туда закрутил и все отлично!
СОВЕТ: будете болт или пресс-масленку выкручивать - крутите пассатижами и тяните на себя когда начнете крутить, а то там в наконечнике резьба тонкая, а на болту/пресс*-масленке с краю резьбы нет почти, и можно запороть резьбу в наконечнике...
gjkrjdybr
Re: Рулевая тяга
Barmalei8202 писал(а):Кстати, кто пользуется наконечниками CTR как о них отзывы? Долго ли ходят? А то они не шприцуются вроде...
она там не просто тонкая, она там конусная, лудше таки болты выбросить и купив в магазине мосленки их вставить, коли уж есть болты, вот у меня пара тяг вообще без отверстий, ну ниче 30 тыщ прошли пока
Barmalei
Re: Рулевая тяга
А так и сделал, болты выкинул и пресс-масленки вкрутил не отходя от кассы т.к. сам в автозапчастях работаю :))
Пара тяг какой фирмы, CTR? Думаю просто в будущем может поставить без масленок и ездить, не надо будет лишний раз залезать шприцевать, или с масленками дольше ходят?
999Serj
Re: Рулевая тяга
Сообщение 999Serj »
Barmalei8202 писал(а):А так и сделал, болты выкинул и пресс-масленки вкрутил не отходя от кассы т.к. сам в автозапчастях работаю :))
с масленками однозначно дольше ходят, шприцую раз в 10-15тыс км, так вот пыльники уже почти пустые к этому пробегу, куда все девается?
Barmalei
Re: Рулевая тяга
А я сколько не шприцевал, всегда полные... и когда шприцую сразу же старая смазка лезет...
gjkrjdybr
Re: Рулевая тяга
ага, оне родимые, ну вот я тоже думаю, что масленки это просто типа дань традиции, ну как же вредорожник и без масленок, мое имху это просто не ленится и следить за этим делом, ну может тупо после хороших и долгих купаний под пыльники свежачка подмазывать, оно конечно труднее чем через масленку, но масленки у меня лично стоят из центра крышки вертикально вниз, на крутом бездорожье всегда их на раз снести можно
Barmalei
Re: Рулевая тяга
Видел масленки и снизу и с боку... Снизу когда - шприцевать вообще плохо, моим шприцом не подлезть...
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 31 раз
Re: Рулевая тяга
Сообщение BORIS.B »
Barmalei8202 ну как пришли 555 SE-7252? Изгиб подшел больше он или как? А то пришли 7722 изгиб маловат но еще не сравнивал со старыми но коробки тоже уже вскрывались не раз сразу заметил и именно только внутриннние наконечники!!!!!
Barmalei
Re: Рулевая тяга
Короче пришли мне наконечники SE7252, изгиб как надо!!! Большой, буду их ставить! Масленки только вкручу и все. Так что кому надо с большим изгибом берите SE7252 555.
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Re: Рулевая тяга
Сообщение eddik »
Нужен совет.Был на сервисе схода посмотрели машину, сказали, что гнут средний рычаг, так как длинные рулевые тяги впритык подходят к болту средней тяги, что необходимо менять среднюю тягу или длинные рулевые. Спасибо.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Рулевая тяга
Сообщение Dimix »
Гадаем только по фото.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
eddik
Re: Рулевая тяга
Сообщение eddik »
Попробую сфоткать и выложть. Спасибо
ura03@bk.ru
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Рулевая тяга
Сообщение ura03@bk.ru »
gjkrjdybr писал(а):ну вот пожалуй и заканчиваю свой пост, тага пришла, подходит идеально, нигде не трет нигде не цепляется, все нормально, за исключением одного но, тага сия от голопера, почему так теряюсь в дагадках, вот смотрите, та что слева и коробочка это от голопера можете пробить номер, правая оригинал от мицубиси монтеро спорт 2000 года
это же от делики тяги. У меня тоже так было
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Рулевая тяга
Сообщение Podzemshik »
Сегодня поставил внутренние наконечники MR 296274, которые бьются по каталогу на Спорт. Вопреки вышесказанному они идентичны родным и подошли идеально :%):
Toyota Corolla Cross Hybrid
Barmalei
Re: Рулевая тяга
Делал ревизию рулевому...
Вылезла проблема, в длинной рулевой тяге, в том месте где палец рулевой сошки входит в эту длинную тягу. Отверстие видимо стало яйцом т.к. что старая сошка, что новая болтается там, т.е. рулем дергаешь, а там люфтит... сначала на сошку грешил... Поменял три штуки...
Вроде и закручивал сильно и стопорил гайку шплинтом....
Почему так разбило отверстие в тяге???
ebaebaeba
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD 5МКП GLS 1998г.в.
Re: Рулевая тяга
Сообщение ebaebaeba »
Сейчас мучаюсь с этой проблемой
-один поставил новый СТР СМ-27 - узкий, задевает, тянуло вправо машину после 80км/ч
- второй оставил родной.
Чувствуется что что-то не так, скорее всего наконечник, спасибо за тему, все понял, надо менять!
