Страница 3 из 4
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 04 июн 2013, 22:43
Barmalei
Подскажите пожалуйста номер аналога наконечника рулевого, который не придется точить как в моем посте выше...
По каталогу мне выдает MR 296274, взял в прошлом аналог от Febi и пришлось их точить...
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 05 июн 2013, 13:35
gjkrjdybr
отлистай тему назад, я выкладывал фотографии коробки
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 05 июн 2013, 14:30
999Serj
Barmalei8202 писал(а):Подскажите пожалуйста номер аналога наконечника рулевого, который не придется точить как в моем посте выше...
покупал фирмы 555, по деньгам за два наконечника вышло рублей на 200 дешевле чем вся тяга в оригинале, взял эти т.к. надо было срочно и они были в наличии а оригинал надо было два дня ждать...
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 04 июл 2013, 17:51
Barmalei
Подвожу итог! У меня на оригинальном наконечнике большой изгиб! пришли сегодня наконечники 555 кат. номер. SE7722 -облом не подходят, изгиб мал.....
Прикол в том, что у 555 есть два кат. номера Заказал SE7252. Через пару дней посмотрю их...
Странно, что у коллеги warus (стр. 2 фото выкладывал) не подошли именно SE7252...
Но у меня была упаковка уже вскрыта кем-то до меня, если и SE7252 придут такими же, значит мне подменили сцуки... SE7722.
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 04 июл 2013, 17:54
Barmalei
Кстати, кто пользуется наконечниками CTR как о них отзывы? Долго ли ходят? А то они не шприцуются вроде...
Кстати на 555 у меня отверстия под пресс-масленку закрыто болтом.... а пресс-масленки в комплекте нет... Я тупо болт выкрутил - взял пресс-масленку туда закрутил и все отлично!
СОВЕТ: будете болт или пресс-масленку выкручивать - крутите пассатижами и тяните на себя когда начнете крутить, а то там в наконечнике резьба тонкая, а на болту/пресс*-масленке с краю резьбы нет почти, и можно запороть резьбу в наконечнике...
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 04 июл 2013, 18:59
gjkrjdybr
Barmalei8202 писал(а):Кстати, кто пользуется наконечниками CTR как о них отзывы? Долго ли ходят? А то они не шприцуются вроде...
она там не просто тонкая, она там конусная, лудше таки болты выбросить и купив в магазине мосленки их вставить, коли уж есть болты, вот у меня пара тяг вообще без отверстий, ну ниче 30 тыщ прошли пока
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 04 июл 2013, 20:34
Barmalei
А так и сделал, болты выкинул и пресс-масленки вкрутил не отходя от кассы т.к. сам в автозапчастях работаю
Пара тяг какой фирмы, CTR? Думаю просто в будущем может поставить без масленок и ездить, не надо будет лишний раз залезать шприцевать, или с масленками дольше ходят?
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 05 июл 2013, 08:38
999Serj
Barmalei8202 писал(а):А так и сделал, болты выкинул и пресс-масленки вкрутил не отходя от кассы т.к. сам в автозапчастях работаю
с масленками однозначно дольше ходят, шприцую раз в 10-15тыс км, так вот пыльники уже почти пустые к этому пробегу, куда все девается?
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 05 июл 2013, 09:42
Barmalei
А я сколько не шприцевал, всегда полные... и когда шприцую сразу же старая смазка лезет...
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 05 июл 2013, 17:24
gjkrjdybr
ага, оне родимые, ну вот я тоже думаю, что масленки это просто типа дань традиции, ну как же вредорожник и без масленок, мое имху это просто не ленится и следить за этим делом, ну может тупо после хороших и долгих купаний под пыльники свежачка подмазывать, оно конечно труднее чем через масленку, но масленки у меня лично стоят из центра крышки вертикально вниз, на крутом бездорожье всегда их на раз снести можно
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 05 июл 2013, 21:00
Barmalei
Видел масленки и снизу и с боку... Снизу когда - шприцевать вообще плохо, моим шприцом не подлезть...
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 11 июл 2013, 09:05
BORIS.B
Barmalei8202 ну как пришли 555 SE-7252? Изгиб подшел больше он или как? А то пришли 7722 изгиб маловат но еще не сравнивал со старыми но коробки тоже уже вскрывались не раз сразу заметил и именно только внутриннние наконечники!!!!!
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 11 июл 2013, 22:29
Barmalei
Короче пришли мне наконечники SE7252, изгиб как надо!!! Большой, буду их ставить! Масленки только вкручу и все. Так что кому надо с большим изгибом берите SE7252 555.
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 30 янв 2014, 13:53
eddik
Нужен совет.Был на сервисе схода посмотрели машину, сказали, что гнут средний рычаг, так как длинные рулевые тяги впритык подходят к болту средней тяги, что необходимо менять среднюю тягу или длинные рулевые. Спасибо.
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 30 янв 2014, 14:09
Dimix
Гадаем только по фото.
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 30 янв 2014, 15:14
eddik
Попробую сфоткать и выложть. Спасибо
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 20 июн 2014, 17:08
ura03@bk.ru
gjkrjdybr писал(а):ну вот пожалуй и заканчиваю свой пост, тага пришла, подходит идеально, нигде не трет нигде не цепляется, все нормально, за исключением одного но, тага сия от голопера, почему так теряюсь в дагадках, вот смотрите, та что слева и коробочка это от голопера можете пробить номер, правая оригинал от мицубиси монтеро спорт 2000 года
это же от делики тяги. У меня тоже так было
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 11 авг 2014, 15:03
Podzemshik
Сегодня поставил внутренние наконечники MR 296274, которые бьются по каталогу на Спорт. Вопреки вышесказанному они идентичны родным и подошли идеально
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 10 май 2015, 22:41
Barmalei
Делал ревизию рулевому...
Вылезла проблема, в длинной рулевой тяге, в том месте где палец рулевой сошки входит в эту длинную тягу. Отверстие видимо стало яйцом т.к. что старая сошка, что новая болтается там, т.е. рулем дергаешь, а там люфтит... сначала на сошку грешил... Поменял три штуки...
Вроде и закручивал сильно и стопорил гайку шплинтом....
Почему так разбило отверстие в тяге???
Re: Рулевая тяга
Добавлено: 16 июл 2015, 02:54
ebaebaeba
Сейчас мучаюсь с этой проблемой
-один поставил новый СТР СМ-27 - узкий, задевает, тянуло вправо машину после 80км/ч
- второй оставил родной.
Чувствуется что что-то не так, скорее всего наконечник, спасибо за тему, все понял, надо менять!
