Страница 3 из 4
				Re: Вибрация. Куда копать?
				Добавлено: 23 май 2013, 09:20
				 cherces
				sohondo писал(а):Эта подушка раздатки в оригинале идет на 3 тоненьких пластинках, после установки - они сразу рвутся. Уже проверенный опыт установки китайской с "хорошими" перегородками. Потом пришлось резать их ножом, трясло так что руль вырывало
Та же фигня купил не оригинал маленькую кругленькую резинку на вид просто мощь  , поставил ее теперь тряска такая на холостых и при наборе скорости что аж трусиля спадают.......
Подскажете как подрезали.......
				Добавлено: 23 май 2013, 10:19
				 Sfinks
				Отрезаете просто лепестки, которые соединяют наружное кольцо и внутреннюю резиновую втулку, через которую болт проходит. Между ними (кольцо-втулка) должен быть зазор по кругу.
				Добавлено: 23 май 2013, 10:41
				 cherces
				Sfinks писал(а):Отрезаете просто лепестки, которые соединяют наружное кольцо и внутреннюю резиновую втулку, через которую болт проходит. Между ними (кольцо-втулка) должен быть зазор по кругу.
В смысле внутреннюю втулку вообще отрезать от лепестков???
				Добавлено: 23 май 2013, 11:18
				 Sfinks
				Отрезаем по чёрному пунктиру.
				Добавлено: 23 май 2013, 14:18
				 cherces
				Я так понял надрезать , а не отрезать вообще???
				Добавлено: 23 май 2013, 14:29
				 Sfinks
				Не совсем этично цитировать самого себя, но всё же
Sfinks писал(а):Отрезаем
 Это значит ОТРЕЗАЕМ, совсем нахрен, безжалостно и окончательно.
Sfinks писал(а):Эта подушка в статическом состоянии авто не работает. Она нужна только при резких разгонах/торможениях, и выполняет роль ограничителя качания коробки с раздаткой. Поэтому, в состоянии покоя, даже если эта подушка посыпалась, то между наружным кольцом подушки и её центральной втулкой должен быть ЗАЗОР, поэтому вибрации быть не должно.
 Если в этом месте нет зазора, и втулка лежит на кольце или лепестке, то будет дикая вибрация в кузов, до щекотки в 5й точке прокладки м/у рулём и сиденьем.
				Добавлено: 27 май 2013, 12:48
				 cherces
				Всем спасибо сделал , вибрация ушла.
Резать не стал , взял паяльник 100 ватт и сделал тоньше переборки примерно по 0.8-09 мм получились .Так что ребят резать не спешите , лучше паяльничком поработать , получилась почти как оригинал только у моей переборки по толще.
				Добавлено: 27 май 2013, 13:08
				 Sfinks
				cherces писал(а):Резать не стал , взял паяльник 100 ватт и сделал тоньше переборки примерно по 0.8-09 мм получились .Так что ребят резать не спешите , лучше паяльничком поработать , получилась почти как оригинал только у моей переборки по толще.
 Да какой смысл было гемороится? Может ещё наждачкой предложите потереть? Да не нужны там эти перемычки для нормальной работы подушки. Принцип этой работы я описал, из него совершенно ясно, что они там нафиг не нужны. Более того. через недельку другую, загляните под днище, посмотрите на Вашу подушку. То, что вы оставили паяльником перемычки, отлетят к чертям, как их там и не было.
 Я у себя резал их, было это примерно 100 тыс. км назад, и ничего, полёт нормальный.
				Добавлено: 13 июн 2013, 11:06
				 Sfinks
				Тут появился странный звук, не вибрация, а именно небольшое побрякивание на ХХ, предположительно откуда то из под ног водителя. Найти никак не могу что и где, слышно внутри салона, снаружи шум этот не уловить. Думал передний стабилизатор, поменял резиновые втулки, грохот остался. Причём грохочет не всегда, ХЗ, от погоды что ли зависет. Бывает при лёкгом, почти неуловимом наклоне проявляется громче, а вот прибольших наклонах нет совсем, например одной стороной на невысокий поребрик наехать побрякивание уходит. Еще его отчётливо слышно когда глушишь мотор, пару хороших стуков проскакивает до того как КВ остановится совсем. Может кто сталкивался? Куда смотреть там? Подушки коробки вроде целые.
				Добавлено: 13 июн 2013, 14:22
				 Pteradaktel
				Sfinks писал(а):Тут появился странный звук, не вибрация, а именно небольшое побрякивание на ХХ, предположительно откуда то из под ног водителя. Найти никак не могу что и где, слышно внутри салона, снаружи шум этот не уловить. Думал передний стабилизатор, поменял резиновые втулки, грохот остался. Причём грохочет не всегда, ХЗ, от погоды что ли зависет. Бывает при лёкгом, почти неуловимом наклоне проявляется громче, а вот прибольших наклонах нет совсем, например одной стороной на невысокий поребрик наехать побрякивание уходит. Еще его отчётливо слышно когда глушишь мотор, пару хороших стуков проскакивает до того как КВ остановится совсем. Может кто сталкивался? Куда смотреть там? Подушки коробки вроде целые.
Подушка кузова, причем самая первая
как то так
				Добавлено: 13 июн 2013, 14:38
				 Sfinks
				Спасибо, посмотрю. А как это лечить? Подтянуть просто или менять надо?
				Добавлено: 13 июн 2013, 14:55
				 Pteradaktel
				она рвется, ее уже непротянешь, Я решил первую поменять (приходится все откручивать) так под дефектовку все 4 попали))
как то так
				Добавлено: 13 июн 2013, 15:13
				 Sfinks
				Геморойно менять? Пойди всё закисло там нахрен, фиг открутишь. Самому реально на эстакаде, или лучше в сервис? А то вчера втулки переднего стаба менял, так 4 часа убил, а там всего то, снять защиту и открутить 6 болтов. Да вот все 6 болтов хрен выкрутились и обломились, пришлось высверливать.
				Добавлено: 13 июн 2013, 15:30
				 Sfinks
				Всё, нашёл тему с фотоотчётом по замене. Спасибо за совет, буду посмотреть.
				Добавлено: 28 июл 2013, 22:13
				 Sfinks
				Поменял подушки, 3 первые пары. 2я и 3я пары были живыми на вид, втулки деформированы. Стук ушёл, всё отлично. А вот кронштейн под 2ю левую подушку ушатан в хлам. Надо варить. И на раме а районе этого кронштейна, под балкой опоры раздатки, сквозная коррозия
 откуда такое счастье?
				Добавлено: 18 мар 2015, 09:59
				 Sfinks
				Напомните пожалуйста, как отрегулировать зазоры b и c.
				Добавлено: 19 мар 2015, 13:33
				 Sfinks
				Что, никто не знает?
				Добавлено: 20 мар 2015, 19:58
				 Слава MPS
				Добавлено: 21 мар 2015, 09:10
				 Sfinks
				Написано "убедитесь, что расстояния "b" с обеих сторон одинаковы", "убедитесь, что расстояния "с" с обеих сторон одинаковы". Ну убедился, НЕ одинаковы. Дальше какие действия то? Как отрегулировать?
				Добавлено: 21 мар 2015, 09:24
				Ослабляешь болты крепления и выставляешь зазор.
