Свист на холодном движке
VladimirV
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT Instyle 2012 год
Re: Свист на холодном движке
Сообщение VladimirV »
VladimirV писал(а):Сегодня по гарантии поменяли вискомуфту.
Меняли при мне. Вытащили новую из коробки. Сделана в Тайланде.
После заводки в техзоне - тишина. Посмотрим на результат в процессе эксплуатации.
Сегодня утром после ночной стоянки была первая проверка. БК показывал -17.
Завел. Свист не проявился. ТТТ.
Значит дело было точно в вискомуфте. Теперь "будем подождать", чтобы понять фича ли это Мицу или баг вискомуфты.
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
какая в -опу фича ,ето сыростью пакнет :8-):
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
andrey79
Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
Сообщение andrey79 »
отпишись если что появится
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
andrey79 писал(а):отпишись если что появится
Да появится....заменой не лечица звук этот...
andrey79
Да уж!!! скажи если не секрет у кокого дилера менял?
Армеец
Сообщение Армеец »
Тут отписывался народ, что после замены звук возвращался, я поэтому и не меняю...
Bichok
Сообщение Bichok »
середина третьей зимы .....почти тихо.,мож у меня вентилятор крутиться перестал,надо глянуть ::-D: ..тьфу три раза.удачи на дорогах :*VICTORY*:
С ув. Игорь.
VladimirV
Прошла неделя. Пока, т.т.т. полет нормальный.
Будем помотреть. Но поменять лично мне ничего не стоило. Да и делов на час.
Менял там где и покупал Паджерика. В Диаманте.
Sly-BiBi
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2 (2008) 5MT "брат-синяк"
Сообщение Sly-BiBi »
Друзья!
Имею ту же проблему, пробег 45 тыс.
Скурил уже все озвученные здесь ветки...
Кто может кинуть в меня партнумбером вискомуфты для 4М41?
И ценник, если можно, в студию!
NMPS 3.2 (2008) 5MT "брат-синяк"; Бодик 4см; Силовики+пороги (МШУ); Webasto; Инвертор 2кВт; Hella IBScontrol; Пневма 8л 13атм; Доп.свет: перед LED 40Вт, зад LED 30Вт; Тапки: лето Yoko G012 275/60R18, зима Hakka 5 SUV 275/60R18
stoorm
Двигатель:: 2,5TD 4D56 (178 лошадей)
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010
Сообщение stoorm »
Привет всем!
Появилась обсуждаемая здесь проблемка. Машинке 2,5 года, а пробег 66 тыщ. При холодном морозном пуске, как и у многих, был высокочастотный свист пропадающий после прогрева. Я по этому поводу особо не беспокоился ибо так никто и не смог нормально это вылечить, но вчера вдруг появились некоторые осложнения болезни в виде вибраций по кузову (причем нарастающих на холостых), по ощущениям как-будто плавают обороты (но стрелка не дергается) и это на прогретой машине. При холодном пуске вибраций нет, но есть довольно резкий звук похожий на дребезжание+свист, увеличивающийся под газом. Интересно, что переход от звука к вибрациям происходит внезапно и с некотором щелчком, но стабильно после прогрева. Похоже болезнь вошла в терминальную фазу, поэтому обратился к ОД. Предполагаю, что это пресловутая муфта.
Новый Pajero Sport S04 2,5TD АКПП цвет белый
Резина зима - YOKOHAMA GEOLANDAR I/T-S G073
лето - Toyo Open Country AT
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Свистит родимый. Пробег 1000. 2,5 Дизель. Свист прекращается после прогазовки.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
Bichok
Сообщение Bichok »
klimkolomna писал(а):Свистит родимый. Пробег 1000. 2,5 Дизель. Свист прекращается после прогазовки.
На моем мишке тож так с новья было,но со временем звук прогрессирует и прогазовка не поможет ,..будет стихать с прогревом дрыгателя..но всетаки рано или поздно муфту по ходу под замену ,думаю поменять под конец гарантии ,мож к тому времени доработают данный узел...удачи на дорогах
С ув. Игорь.
Евгений Бур
Сообщение Евгений Бур »
Посвистывает что то под капотом примерно с 20-40тышь пробега,чем блеже к ТО когда ремни и ролики менять все больше и больше,тоесть первоночально только на холодную а потом к 80тысычам постоянно.Делаем ТО и все окей.Проехав 20-30 тысячь опять началось и так до следующего ТО...ТО с заменой всего что крутится делал уже три раз,муфта родная к ней без притензий.На третий раз заменил помпу и генератор чтобы в дороге не подвели просто перед геной и помпой стало неудобно,сколько им можно трудиться верой и правдой.ТО с ремнями и роликами делаю через 80тыров,так для себя определилися для спокойного сна.Знакомый л200 с пробегом купил 75 тыщ ездил до 130 примерно,не знал что надо ремень менять, почьти вовремя подсказали,слава тайскому автопрому
klimkolomna
Ну вот, пробег 1500 свистит теперь и на горячую. Временами свист пропадает. Посмотрим что ОД скажет на ТО3000.
местный
Двигатель:: 4B56 2.5л 178л.с. дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2010г.в.
Сообщение местный »
машине 3 года после 1000 при холодном движке появлялся сильный свист , сервис менял ролики ,ремни и так далее, пока не доперли что это муфта вентилятора. месяц ждал поменяли . свист пропал. через 500 опять появился даже на прогретом.я плюнул на них так и езжу.(у моего товарища на л-200 таже проблема.) короче это не лечится .
Dimasia
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Сообщение Dimasia »
всем привет.. по поводу шелеста и ремней тема более менее понятна. у меня такой вопрос.. именно по поводу муфту вентилятора охолождения... получается что она у меня переодически заклинивает.. т.е даже на холодной машине идет зацепление..т.е при удержание рукой вентилятора идут легкие толчки т.е хочет сработать.. повторюсь на холодной машине .. про прогретую говорить не стоит.. при добавлении оборотов гул становится как на самолете)) радиатор чистый.. у кого какие мнения что нужно делать.. гул уже порядком надоел...
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
Армеец
Сообщение Армеец »
Всё у тебя работает в штатном режиме....лето на дворе однако.
П.сы. Плохо читал форум.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Dimasia писал(а):всем привет.. по поводу шелеста и ремней тема более менее понятна. у меня такой вопрос.. именно по поводу муфту вентилятора охолождения... получается что она у меня переодически заклинивает.. т.е даже на холодной машине идет зацепление..т.е при удержание рукой вентилятора идут легкие толчки т.е хочет сработать.. повторюсь на холодной машине .. про прогретую говорить не стоит.. при добавлении оборотов гул становится как на самолете)) радиатор чистый.. у кого какие мнения что нужно делать.. гул уже порядком надоел...
Первые 2-3минуты она будет работать,даже если на улице -40С*.Ты чего уж...
Dimasia
Сообщение Dimasia »
окей и 2-3 минуты темп вверх поползла.... на 2/3 от рабочей темп такаяж фигня... ну и на скорости в без нагрузки при прохладной вечерней ( можно сказть ночной погоде) тоже гул идет и муфта в зацеплениии... проводил уже много эксперементов.. муфта ремонта пригодна или тока замена... читал где типа смазка температурная которая внутри может терять свои качества.. кто чего скажет ... и по вашу мнению как точно удостоверится что муфта работает нормально и не клинет....
drozd272
Тут кто то уже продавал новую,думал старая накрылась.У меня и зимой она иногда работала.Я лично вообще о такой поломке не слышал,она помоему вечная,ну на лет 10 точно расчитана.На пикап-форуме таких тем не видел,а там машины и 2006-07 года выпуска.
В поиске попробую найти их поломку,может и будет на машинах 90х годов.
