Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: не греет печка
Сообщение МДМ »
SL0N писал(а):Распаивать нужно было нижний бачок, который без трубок.
Скорее всего, теперь радиатор можно выбросить.
когда я думал взять радиатор печки от праворульки,.............
я и распаивал нижний.
и всем это советую.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: не греет печка
Сообщение AlexNNov »
Это с чего это??? Трубки внеземные цивилизации впаивают по неведомым технологиям??? Не боги горшки обжигают - не забываем...
Итог: Все благополучно установлено на машину. Воткнул 3-х рядный вместо 2-х.Полет нормальный.
Вывод: разницы в распайке бачков (нижний или верхний) - нет, трубки впаять - дело 5 минут. Запаял даже 3 тонких трубки, которые распаялись при распайке бачка (в начале, по неопытности :) ) - кто-то писал, что типа клеем заклеивал...
Панель снял за 2,5 часа (19:30-22:00), поставил так-же (16:00-18:30), но без панели с магнитолой и рацией, надо было ехать - сложности тоже никакой. Возня с печкой - часа 4 вместе с перепайкой трубок под другим углом, опрессовкой радиатора, выламыванием перегородок под 3-й ряд и т.д.
П.С. вопросы у кого есть - задавайте, буду рад ответить...
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: не греет печка
Сообщение витал71 »
разницу ощутил?
в салоне африка?
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Re: не греет печка
витал71 писал(а):разницу ощутил?
в салоне африка?
Виталий, ты же знаешь, я не с холодом боролся.... У меня и до этого тепло было.
ИМХО: заменяя радиатор с 2-х на 3-х рядный, я преследовал цель не сделать африку в салоне (я и до этого не мерз), а повысить эффективность работы системы вентиляции, то бишь уменьшить время прогрева салона до комфортной температуры. На коротыше все нормально с температурой. Это на длинном салон в 2 раза больше...
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: не греет печка
Сообщение Pajerist »
Я мыл На разных авто. Основные радиаторы правда непосредственно на авто стояли А вот радиаторы печки мыл следующим образом :
1) Берём лимонку из расчета 50 грамм на литр воды.
2) Два шланга, электропомпа от газели, ведро, кипятильник, источник 12В для питания электропомпы.
3) Один шланг режем пополам, в разрез ставим электропомпу, один конец шланга в ведро, другой подключаем к радиатору так, чтобы воду насос подавал на ВЫХОД радиатора. Второй шланг подключаем одним концом к радиатору, другим опускаем в ведро.
4) Наливаем в ведро воду, разводим лимонку, опускаем кипятильник (нужно чтобы промывка велась горячей водой, иначе смысла нет)
5)Включаем помпу и ждём Минут через 15 меняем воду и повторяем процедуру. После этого пару раз промыть чистой водой.
Даже насмерть забитые и не греющие радиаторы печек после такого начинали работать как новые
Вот чего нашел. Если кому поможет.
Р.S. радиатор печки можно не снимать, благо выводы в доступном месте.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
МДМ
Re: не греет печка
Сообщение МДМ »
Pajerist писал(а):Я мыл На разных авто. Основные радиаторы правда непосредственно на авто стояли А вот радиаторы печки мыл следующим образом :
откуда такая убеждённость?
в Вашем случае просто прочищались более-менее проводящие протоки, не более.
может, разобрать и убедиться?
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Re: не греет печка
В большинстве случаев хватает и этих прочищенных трубок, так как есть определенный запас по теплообмену у радиатора. Идея имеет место быть, т.к. затраты не большие, а эффект (хотя и не большой), но предсказуем. И эффект 99,9% при использовании в качестве профилактики, т.е. раз в год после распайки.
СерА
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: M.Pajero II, 1999, 46й кузов
Re: не греет печка
Сообщение СерА »
Добрый всем день. Три дня читал "все" по этой теме. На форуме совсем недавно, а сегодня только зарегистрировался. Pajero (кузов 46) у меня уже 5,5 лет, а вот проблемы с печкой начались 1,5 года назад и пока не пропали. Не заглядывая на эту страницу, методом скромного 32-летнего опыта эксплуатации авто вообще, (правда большая часть была бензиновая), прошол весь путь прочитанный здесь. В течении последнего года поменял "радиатор" отопителя, неоднократно "охлаждайку", помпу, термостат (его первым). Все новое, по заказу из страны воссходящего солнца. Результат 0.01. На холостых не греет (но не стужит), лучше (теплее) только когда забор воздуха из кабины, но в этом случае сами знаете что со стеклами. Теплей становиться когда на оборотах, по трассе, в городе же совсем труба. Единственное что не делал из того что на форуме прочитал, не чистил обменник кондишки. Нутром чувствую, что проблема где то в электронном управлении заслонками. В "мануле" ни слова на эту тему. Может кто знает, как эту электронику протестировать? Зараннее благодарен. А форум класный, очень много полезного, а главное где я был раньше....Столько вещей полезных. Всем большое спасибо коллеги!!!
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: не греет печка
Сообщение master-al »
А в каком положении должен стоять забор воздуха в морозы? Кактолько ставлю "из салона" -в машине ташкент , из воздуховводов дует гарячий воздух, при заборуе "с улицы" обратная картина Как правильно ?
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Re: не греет печка
Сообщение Стяпан »
Ну как я понимаю - то при нормально работающей печке и нормально прогретом двигателе, при заборе воздуха с улицы даже в морозы - в салон должен идти теплый воздух. Я сам частенько в морозы на рециркуляцию перевожу, но тогда окна потеть начинают, надо печку чистить.
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
master-al
Re: не греет печка
От чего можно поставить радиатор печки , или есть ли какие либо неоригиналы ? 300 доляров за радиатор вроде как многовато
Стяпан
Re: не греет печка
Сообщение Стяпан »
Я купил заменитель радиатора (алюминиевый) от Huyndai H1 за 3 т.р. по габаритам похож, а по направлению трубок не очень - надо будет гнуть.
master-al
Re: не греет печка
А номерок оригинальной печки кто нибудь может подсказать .? левый руль, длинный
Стяпан
Re: не греет печка
Сообщение Стяпан »
Если раньше кто нибудь не подскажет - вечером скину. Кстати вот еще интересная тема по теме http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B8
И еще вот интересное предложение http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-PAJE ... 7e&vxp=mtr
сам пока в раздумьях брать или нет.
Последний раз редактировалось Стяпан 19 ноя 2012, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
de
Re: не греет печка
Сообщение de »
master-al писал(а):А номерок оригинальной печки кто нибудь может подсказать .? левый руль, длинный
Голый радиатор MB813485 (MN188337)
Вся печка в сборе с радиатором MB657305 (MN166749)
Разница всего-лишь 1000 руб (12тр и 13тр на экзисте). Вот и задумаешься - вся печка вроде не нужна, а вдруг сломается какая-нить заслонка? А тут за копейки вся в сборе.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Re: не греет печка
Промыл в прошедшее воскресенье радиатор печки. Как бы до этого воздух дул вроде нормальной теплоты для дизеля, но перед зимой все равно решил попробовать,авось будет потеплее...
Итог: при примерно одинаковой температуре за бортом (околонулевая, с небольшим плюсом), при одной работающей печке (без задней) имеем комфортную температуру в салоне: до промывки - вентилятор на тройке, ручка тепло-холод на втором положении красной зоны; после промывки - вентилятор на двойке и ручка тепло-холод на первом положении красной зоны. Достижение - не супер, но эффект есть, да и ценник копеечный. Использовал "Holts" для промывки системы охлаждения в синем флаконе- 2 шт Х 79рублей и 5 литров воды. Гонял около 5-ти часов и кипяток, кипятильника для ведра на фото нет, т.к. фотал уже в конце, когда вытащил его совсем, а так он как раз в кастрюлю убирается. Насос - от газели для доп печки. Кастрюлю слепил за 15 минут. Судя по цвету воды - чего то растворилось :)
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: не греет печка
Сообщение Цицерон »
Не знаю братья как у вас цены ,а у нас я за арегинал радиатор отдал на ваши если перивести 13т.рублей. причем только за него
Две недели назат пришол перед комондировкой,час приехал надо будет его вкорячить.
Я на свой дубликата не нашол почему,может потому что у меня он широкий трех рядный
gizm1k
Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Радиатор печки и промывка системы охлаждения.
Сообщение gizm1k »
Друзья, если псот не попрофилю, перенесите куда следуют, что-то не придумал куда лучше написать.
Возвращаюсь к вопросу о замене радиаторов печки. Я уже его менял на японский и когда менял короб печки резал под толстый радик, но у меня стоял тонкий. В итоге купленый радиатор оказался забит, хочу купить новый и промыть систему самостоятельно по полной программе.
Промывать систему планирую расствором лимонной кислоты и водой, потом готовить антифриз. Идея в следующем, два ведра, бензонасос, вода и прочие реагенты. Убираю из системы термостат, просто вынимаю его и закрываю кышку назад. Подключаю шланг с насоса на тройник у щитка, который на слив из радиатора печки, а на вход из радиатора одеваю шланг и в пустое ведро. Насос опускаю в ведро и заливаю туда воды и врубаю цепь. После слива антифриза, в ведро заливаю расствор лимонной кислоты, шланг кидаю в тоже ведро и гоняю туда-сюда, пока не надоест. После тоже самое и с чистой водой, чтобы вымыть лимонку из системы. Ну адальше собираю все в единое целое и ставлю назад печку, заливаю раствор антифириза и прокачиваю по старинке систему, выгоняя воздух. Естественно что в процессе будет дефектовка всех шлангов и прочего.
Давынм давно на опозитнике мыл попроще, просто заливал воды вместа антифриза и заводил мотор, гонял сливал, гонял, сливал, и заливал антифриз.
Имею несколько вопросов:
1. Знаю что на Дизелях используется медный, широкий радиатор, но для чистоты картины хочу спросить у вас. Номер запчасти MB657416 - это оно? А то есть еще MN188337(вроде как на 3.0) но погуглив открывается только барахолка в эмиратах и на картинках тонкий радик. Менеджер из екзиста не дает внятного ответа. Что заказывать?
2. Справиться ли бензонасос с поставленной задачей? Первым у меня встает вопрос его охлаждения. Не замкнет его от воды например?
3. Стоит ли вообще заморачиваться такой системой или есть варианты проще?
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
norko
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO II,лебедь 9000,лифт 7 см
Re: Радиатор печки и промывка системы охлаждения.
Сообщение norko »
я в радиатор высыпал 5 пакетиков лимонной кислоты по 5гр. каждый и поехал на рыбалко за 100 км в одну сторону.
Вернувшись через 2 дня я немного офигел от того что сливалось.Там была такая грязюка что после получаса отстоя в ведре там появился парусантиметровый осадок жравчины,грязи и чего то истчо.
После чего залил новую тосолу и теперь все прекрасно.
прозрачный и не грязный .
А еще добавил флакончик присадки стоп-течь в 100мл. для того что бы если что и разъела кислота лимонная то заполнилось.Но в итоге все прекрасно,арабский прынц не жалуется и хорошо охлаждается.
витал71
Сообщение витал71 »
norko писал(а):я в радиатор высыпал 5 пакетиков лимонной кислоты по 5гр. каждый и поехал на рыбалко за 100 км в одну сторону.
чтобы так слить надо пробки с блока откручивать.. а это уже гиморой.
