Vizirion
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Vizirion »
lesnik5000 писал(а):
Vizirion писал(а): Проверю обязательно, но сразу вопрос, вставку на 80А купить отдельно можно или придется всю клему целиком? :*SCRATCH*:
В автомаге поищи похожий. Бери сразу 2. Мало ли чего.
В общем оказался таки предохранитель на клеме. Сильно похожего не нашел, поэтому просто купил плавких вставок Tesla на 80А. Пришлось подрезать по размеру и подпаять. Теперь снова заводимся без шума и пыли. :*VICTORY*:
Pbl6A40K
Двигатель:: 2,5 4D56
Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Pbl6A40K »
Дня всем ! ну и с наступающим !
Вопрос по вебасте. У кого стоит на 4.2Кв . Если запустить при отрицательной температуре 10-20-30С Но на сколько она прогревает движек допустим за 30-40мин. У меня максимум до +35С и пофиг -5 или -20 (по сигналке t движка смотрю) Больше ни в какую да и по приборам так же примерно.
Так и должно быть ?
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
И снова я со своими акумами, машина постояла 15 часов, аккумы оказались разряжены, стартер чуть пожужал и все, мерил елм327, показывает 11,6 при выключенных приборах потребления, прикурился, мерил заряд на аккумах на заведенной 13,8 ниже не опускается, при включенных всех потребителях заряд идет тот же 13.8 т.е. генератор дает заряд нормуль, что еще может? Или все таки аккумы умерли и как их проверить?
Veni vidi vici
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
goodfritzz писал(а):И снова я со своими акумами, машина постояла 15 часов, аккумы оказались разряжены, стартер чуть пожужал и все, мерил елм327, показывает 11,6 при выключенных приборах потребления, прикурился, мерил заряд на аккумах на заведенной 13,8 ниже не опускается, при включенных всех потребителях заряд идет тот же 13.8 т.е. генератор дает заряд нормуль, что еще может? Или все таки аккумы умерли и как их проверить?
Было такое год назад, машина 2010 года ездит с 02.2011. Умерли оба. Проверить нагрузочной вилкой - в любом сервисе или в магазине аккумуляторов.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
судя по Вашей регистрации, авто у вас с 014 г. у меня тоже ( но конца о14г) аккумы отличные. Посмотрите уровень в них, может воды хотят чтобы им долить. японцы вроде как должны хоть лет до пяти работать, пусть не так как новые, но такое короткое время разряжаться не должны. как проверить- много способов, зайдите в инет получите разные предложения
Благодарил (а): 1028 раз
Pbl6A40K писал(а):Дня всем ! ну и с наступающим !
Так и должно быть ?
Если подключен салон, мотор отопителя, больше не нагреете мотор, все идет на салон.
Newborn787
Двигатель:: 2,5 дизель
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Newborn787 »
а у нас бфг мт 285/75/16 5 колес в машине можно увезти?
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
Newborn787 писал(а):а у нас бфг мт 285/75/16 5 колес в машине можно увезти?
Три в багажник. Одно на заднее сидение.
Newborn787
:*THANK*: ну про 4 я бы и не спрашивал, интересно именно 5 :*WALL*: хотя если одно на заднее влезет, может и второе войдёт туда :*SCRATCH*:
О, пять не заметил. ::-[:
Тогда только снимать сидухи.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
3+1 это гдэ....то примерно 4 ::-D: . По всей видимости лучше сложить задние сиденья. 265/70/17, это то же самое, что 265/75/16 я возил 5 штук. Ну эти чутка побольше, ИМХО всё равно должны поместиться.
P.S. Пока писал 3+1 уже и без меня сложили :) .
Newborn787
SNOOPER писал(а):О, пять не заметил. ::-[:
народ мы ленивый, поэтому прицепом будет взят меган ::-D: ::-D: ::-D: спасибо за информацию :*THANK*:
goodfritzz
Умерли оба, поставил такие, 80Ач Champion Pilot Drive 58040 ASIA 740А
Veni vidi vici
В меган будешь спортом загонять? ::-D:
Не уверен что 33-е колесо туда войдёт :)
Newborn787
Я питаю надежду что одно влезет ибо хэтчбэк:) есть запасной вариант универсала. Это мелочи. Веселуха начнется когда 33" в двухлетнюю OME подвеску впихивать буду:)
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Panzer38 писал(а):А еще такой вопрос - Чтобы снять основание радиоантенны над лобовым стеклом, надо всю обшивку потолка демонтировать? Или можно как-то изловчиться и подобраться к крепежной гайке не снимая обшивку потолка? Ну, разве что, только удалением части крепежа спереди ....
Ну, в общем, снял противосолнечные козырьки справа и слева, вынул пару клипс над лобовым, оттянул обшивку потолка и через отверстие в обшивке для переднего плафона с очечником подобрался к гайке крепления основания антенны. Как-то так.
Сепар 2000 + Бинар-5s
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Newborn787 писал(а): Я питаю надежду что одно влезет ибо хэтчбэк:) есть запасной вариант универсала. Это мелочи. Веселуха начнется когда 33" в двухлетнюю OME подвеску впихивать буду:)
Вангую, что в любом случае рано или поздно придется либо арки запиливать, либо бодик корячить. Ибо артикуляцию подвески никто не отменял.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
юрий юрикович
А что, если антенну большую, длиннее поставить? штатная короткая, только для УКВ диапазона местных малоудаленных станций. По утрам езжу в деревню ( и чаще тоже по утрам затемно, когда проходимость радиоволн лучше дневной) за 150 км по прямой от облцентра и прием ЧМ очень неуверенный. На средних волнах из русскоязычных - только Вести ФМ (Россия 1314 кгц). На ней по утрам пара евреев - пропагандистов "за Россию" , на длинных волнах- только румыны и слабо- слабо киев. Хотя на средних есть другие русскоязычные. Никто не экспериментировал с антенной?
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
юрий юрикович писал(а): А что, если антенну большую, длиннее поставить?
ИМХО, не удлинять надо, а ставить активную антенну. При таких условиях именно она должна обеспечить более уверенный прием.
Вот, наткнулся на обзор: http://www.expertcen.ru/article/ratings ... tenni.html, возможно, будет полезен.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
А кто у нас активную удалил? У нас и так она активная.
10.05.2011
