ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Что может быть ?
Стало холодно по ночам (иногда до 0 доходит) и утром обнаруживаю стрелку уровня топлива упавшую в самый низ.
Завожу - стрелка медленно ползёт до нужной отметки.
Если завести с пульта сиги,то по приходу то же самое,только всё остальное работает (радива,прикурка,печка,все лампочки и приборы,включая стрелку температуры двс) - т.е все линии питания,как и положено запитаны сигой,но уровень топлива медленно оживает только при включении замка зажигания.
Только утром и только после относительного холода.
Далее авто стоит сколь угодно,но стрелка стоит как и положено на месте.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
мож поплавок прохудился и тонет в холодном бензине? прогревается и всплывает..
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А как это связано с тем,что он всплывает при включении зажигания от ключа ? Первый день,думал,что сел в машину- качнул её и датчик зацепился за целый сектор и с перепугу заказал датчик. Но на следующий день обнаружив то же самое. Аккуратно открыл дверь и вставил ключ (авто было заведено и прогрето). Повернул и начал наблюдать,что датчик потихоньку пополз.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
У меня один из двух поставленных будильников начинает работать когда салон более менее прогреется, я так понимаю механизму со стрелкой приходит чутка песдец
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver писал(а):У меня один из двух поставленных будильников начинает работать когда салон более менее прогреется, я так понимаю механизму со стрелкой приходит чутка песдец
Исключено. На улице не - 40,а всего лишь от 0 до +4. И салон к тому времени прогрет. Но начинает работать именно при повороте ключа зажигания в позицию "ON". Но насколько я понимаю питание того же показателя температуры (+ и -) идут общие. Только сигналы с датчиков у каждого свои.
Сейчас посмотрел фото б\у панелей в продаже. Прикол в том,что на всех фото стрелки топлива находятся на том уровне на котором данные панели были демонтированы. Т.е. даже на отключенной панели датчик не падает вниз.
Тут похоже на пробой какого-то из электронных компонентов,что ведёт к подаче (или потреблению через катушку стрелки) питания и уводит стрелку вниз.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Причём бортовой комп показывает при этом на 10 литров больше чем положено (отсюда и начал грешить на датчик).
Но потом обратил внимание,что показания выравниваются не от колебаний авто,а от включения зажигания.
Комп зацеплен отдельным проводом на сигнал с датчика в баке,т.е. он работает параллельно и кажет не зависимо от стрелки.
Отключил комп - то же самое.
Может как-то лампа резервного остатка в баке вклинилась в данную цепь ?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну смотри, стрелка безобака обладает инерционностью, т.е. когда залил полный бак она поднимается примерно минут за 10-15 до того уронвя, это явно не датчик а в самой приборке реализовано. Как сделано что стрелка не падает, я честно говоря не знаю, никогда не разбирался, возможно просто стрелка без возратной пружины (как предположение) и значит чтобы она двигалась вперед назад необходимы два сигнала один с бака, другой, возвратный, например, постоянный с зажигания. И тогда возможно из за каких то электрических проблем какого то сигнала нет и из за этого стрелка падает. Это чистая гипотеза в попытке объяснить :) может все совсем не так :)))
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я ж написал выше,что на всех фото снятых продаваемых панелей приборов с джуниора стрелки показывают,то что было в баке до её демонтажа,а значит чтобы держать стрелку на месте не надо никакого сигнала.
По электросхеме общий плюс и минус приходят на два прибора (указатель уровня топлива и температуры ОЖ двс) параллельно.
Плюс приходит с замка зажигания с контакта IGN. Минус берётся с корпуса. Сигнальные провода разные.
Т.е. если убрать плюс,то стрелка останется на месте (стрелка очень лёгкая,а во втулках её оси скорее всего силиконовая смазка) От двух минусов она не двинется. С прибором темпера проблем нет,значит питание есть.
Линия термистора аварийного остатка топлива - это отдельный провод,на отдельный кусок схемы. Длительная стоянка при темпере выше +4 не приводит к сбою. Значит сбоит какой-то компонент из-за низкой температуры,но не постоянно.
При чём здесь включение зажигания чтобы исправить и почему БК так же кажет при этом не корректно,пока не ясно.
Ещё один нюанс.
Чем ниже уровень топлива в баке,тем выше сопротивление датчика в баке. Стрелка падает вниз,а БК кажет повышение топлива на 10 литров. Получается примерно следующее.
До включения зажигания сопротивление на датчике высокое,но зависит от уровня.
Скажем так. Глушил позавчера авто - было 13 литров. Утром стрелка в самом низу. БК кажет 23. Повернул ключ стало 13
Глушил вчера авто было 11 литров. Утром стрелка внизу,бк кажет 21. Повернул ключ стало 11.
Himza
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Himza »
Mitsubishi Pajero Mini H58A не Турбо. Нужно было поменять автомат.
Купили такой как номер 2, а оказалось, что стоит как номер 1.
Вопрос : есть два автомата 1 и 2. Они одинаковые, и вся разница только в гидротрансформаторе ?
Я так понял, что бы поставить автомат номер два нужно от двигателя открутить маховик и прикрутить туда "переходник" в виде такой трёхлепестковой железки ?
Pajero 2003 6G72
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так то первый так же к тонкой жестянке прикручивается. Вылета стартера хватит достать до венца на муфте ?
Himza
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Himza »
Да купили уже такой же как стоял. Поставили, ездит вроде )) Теперь нужно тот который за номером 2 продать. Я так понимаю это просто два варианта гидротрансформаторов ?
Pajero 2003 6G72
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Кто с каким моментом затягивал болты ГБЦ при сборке? По букварю написано 64+5Нм.
Немогу понять откуда ОЖ парит на горячем моторе. Может недотянули болты.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Watt'sON 16 окт 2014, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Кобылянская Светлана
Двигатель:: 4А31 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кобылянская Светлана »
Подскажите может кто знает, меняли резину на зимнюю, затягивали гайки, и на заднем правом колесе сломалась одна шпилька. Кто-нибудь знает можно ли ездить не на пяти шпильках а на четырех хотя бы какое то время, если нет, то что тогда делать?
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
Кобылянская Светлана писал(а):Подскажите может кто знает, меняли резину на зимнюю, затягивали гайки, и на заднем правом колесе сломалась одна шпилька. Кто-нибудь знает можно ли ездить не на пяти шпильках а на четырех хотя бы какое то время, если нет, то что тогда делать?
езди и не парься. будешь снимать полуось(замена сальника или подшипника), поменяешь шпильку
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Чё нибудь с поплавком в баке можно сделать? А то стрелка показывает верх упора до середины бака, а потом резко вниз.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Watt'sON писал(а):Кто с каким моментом затягивал болты ГБЦ при сборке? По букварю написано 65Нм.
Заранее спасибо!
У меня мокреет под подогревом дросселя, на днях уже придет резинка и прокладка
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Eugeen писал(а):Чё нибудь с поплавком в баке можно сделать? А то стрелка показывает верх упора до середины бака, а потом резко вниз.
Можно, надо его достать и посмотреть почему заедает. Или поплавок не заедает, а
потенциометр врет. Но у вас на Джунах, говорят, надо бак целиком снимать, чтобы до
поплавка добраться.
Теоретически, может еще не поплавок, а стрелка залипать. Я бы начал с контроля за сигналом, который идет на стрелочный индикатор.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Заранее спасибо!
Может потихоньку подтекать где термостат, может где трубки подходят к радиатору или к БДЗ. Или трещинка в радиаторе.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum писал(а):Может потихоньку подтекать где термостат, может где трубки подходят к радиатору или к БДЗ. Или трещинка в радиаторе.
Смотрю пар идёт, поднимаю капот и вижу капли ОЖ попавшие на двиг (часть которая под турбиной и маслоохладителя), и ещё попало на трубку отвода масла с турбины. Это было единажды, уровень в расш.бачке упал примерно на 6 мм. До этого случая после ремонта ГБЦ проехал около 200 км, всё нормально. После как произошёл откудато выброс ОЖ тоже один раз выезжал капель небыло. Слегка был пар примерно в месте где маслоохладитель.
Вот я и думаю может из под прокладки ГБЦ ОЖ потихоньку травит, по причине недозатяжки. Всё там обсмотрел зеркальцем и фонариком.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Возьми ультрафиолетовый фонарик, антифриз в УФ хорошо светится будет видно все подтеки
