Замена штатной магнитолы (варианты установок)
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение mall »
sn1 писал(а): 25 фев 2019, 13:11Лучший вариант покрасить вместе с картами. Цвет "снежная королева" подходит. Наклейки - временная мера.
автомобильной краской и автомобильным краскопультом? не получится пыльнуть нужный слой. для свободного хода кнопок.
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение maksg21 »
sn1 писал(а): 25 фев 2019, 13:11 Лучший вариант покрасить вместе с картами. Цвет "снежная королева" подходит. Наклейки - временная мера.
Согласен.Отвалятся, так и сделаю.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
mall писал(а): 25 фев 2019, 13:56
Ой ли?
Получится даже из балончика :)
https://www.drive2.ru/l/9122290/
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
sn1 писал(а): 25 фев 2019, 14:23 Ой ли?
хз-хз, красил пусть и не детали салона авто, но сопоставимые вещи, во первых в цвет надо умудриться попасть (а это надо краску на миксере подбирать, и тут даже на фото с примера я четко вижу разницу в цвете), во вторых не сохнет до конца авто краска/лак на пластике ощущения мягкости нанесенного покрытия не исчезнут никогда, логичнее купить новые кнопки.
p.s. на фото из примера машина без бк, там функции бк в штатной голове или просто без бк и все тут?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
На фото комплектация "ультимейт". Нет там БК.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
sn1 писал(а): 25 фев 2019, 15:40 На фото комплектация "ультимейт". Нет там БК.
ультимейт ультимейту рознь, есть с бк и mmcs(двухэтажная) есть просто с mmcs (как на фото), есть с простой головой 2-din (та что с экраном) и бк (также двухэтажная), есть даже с серибристой балолайкой 1-din (калуга), есть еще тайский вариант с MMS (не путать с MMCS), вопрос не в этом был, а в том что дублирубтся ли функции бк на штатной мицевской голове mmcs?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Нет. Не дублируются. На MPS2 нет вариантов когда данные БК отображаются в мультимедию, кроме 2х блочных китайцев
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
maksg21 писал(а): 25 фев 2019, 11:44
Лови оплётка....
штатная оплетка удаляется или поверх нее пришивается???
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а): 25 фев 2019, 20:21
Лови оплётка....
Обычно поверх. И потолще получается заодно.
maksg21
Сообщение maksg21 »
Лови оплётка....
Поверх шил. Запаса хватает и потолще получается. Со скотчем аккуратно надо, чтоб не скатался. Тонкий очень, чуть двигать начинаешь оплетку, скатывается и прощупывается. Вторую сторону скотча в последний момент отрывать надо, когда выровнял все. Да и хз как оплетка дальше поведет. Срезал, выкинул.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
maksg21 писал(а): 18 фев 2019, 17:11
Ildarei писал(а):
Что за заставка такая?
Лаунчер, вот http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=835814
Тоже себе поставил. Прикольно. 150р,триал 30 дней
Снес нафиг, полдня попользовался.
Что не понравилось? - все ::-D:
https://youtu.be/NMvvcTJxAq4
Вот товарищ берет, интерфейс просто андроидный,
да и 4RAM 64ROM - круто.
Экран только такой же, разрешение повыше наверное следующий шаг :) https://ru.aliexpress.com/item/TEYES-SP ... f916168b-0
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
maksg21 писал(а): 25 фев 2019, 21:00 Поверх шил. Запаса хватает и потолще получается. Со скотчем аккуратно надо, чтоб не скатался. Тонкий очень, чуть двигать начинаешь оплетку, скатывается и прощупывается. Вторую сторону скотча в последний момент отрывать надо, когда выровнял все. Да и хз как оплетка дальше поведет. Срезал, выкинул.
Откуда начинал? Каким стежком? Есть ещё особенности кроме скотча?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
kor.den74 писал(а): 26 фев 2019, 09:58 https://youtu.be/NMvvcTJxAq4
По ролику там ОЗУ менее 2Гб И встроенной 25Гб и флешка воткнута на 16Гб, а не 4 и 64.
Только что слот для симки имеется и GSM модуль.
Ну и софтово оно на голову выше сделано.
kor.den74
sn1 писал(а): 26 фев 2019, 12:10
Это за 16т.р.,
за 20.032р. (4+64)
сегодня должен оплатить.
Придет посмотрим
100off500
Farmer
Двигатель:: Дизель 2,5 л
Сообщение Farmer »
maksg21 писал(а): 24 фев 2019, 14:29 :*YAHOO*: Вобщем новый руль
Отличный руль! А кнопочки боковые на управление телефонными звонками откуда? Поделитесь секретом.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Farmer писал(а): 26 фев 2019, 14:04
B есть ли штатная проводка для этих кнопок. Приходят ли сигналя с них на key2
Zau
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0
Сообщение Zau »
Себе такие поставил вместе с блоком ЮСБ/БЛЮТУС. Надо заменить проводку в руле и нижний кожух. Дальше проводка есть, во всяком случае на моем АМ.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Zau писал(а): 26 фев 2019, 15:16 Себе такие поставил вместе с блоком ЮСБ/БЛЮТУС. Надо заменить проводку в руле и нижний кожух. Дальше проводка есть, во всяком случае на моем АМ.
Проводка на руле - это бублик(подвижный шлейф)???
Zau
Двигатель:: 6B31
Сообщение Zau »
Нет, шлейф остается родной. Именно проводка в руле с разъемом под эти кнопки. Поставил с АУТа.
maksg21
Сообщение maksg21 »
sn1 писал(а): Откуда начинал? Каким стежком? Есть ещё особенности кроме скотча?
Шить в трех местах.Верх руля и право-низ, лево-низ ,три участка окружности. Оплетку оденешь станет ясно.Ниткой стежки соединяешь,которые на оплетке и всё.Проблем нет.Много скотча не надо.Чисто зафиксировать края, особо под кнопками.Я поперву наклеил много, вдоль сверху и снял у скотча вторую ленту не примерив.Соответственно попасть сразу не реально.Начинаешь двигать, он скатывается,но сразу не видно.А когда прошил поздно, очень сильно прощупывается.Второй раз перешивал.Почти весь удалил.Сильно тянуть нить на стяжку не надо.Чисто чтоб края сошлись.Ну и нить с запасом отмерить.На два умножал от края до края.
