ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Eugeen писал(а):Чё нибудь с поплавком в баке можно сделать? А то стрелка показывает верх упора до середины бака, а потом резко вниз.
В книге указаны проверки поплавка,датчика и прибора
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Alex_Stinger писал(а):Возьми ультрафиолетовый фонарик, антифриз в УФ хорошо светится будет видно все подтеки
Знаю что антифриз флюорисцентен, УФ фонарь не смог найти.
Кобылянская Светлана
Двигатель:: 4А31 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кобылянская Светлана »
Вчера меняли колеса на зимние, сломали шпильку на заднем правом колесе, сегодня хотели поменять шпильку не можем снять колесо, и стучали и шатали, и где то прочитала что нужно проехать несколько метров и резко затормозить, все сделали, оно все равно не снимается, кто нибудь может подсказать пожалуйста действенный способ как его снять, пожалуйста
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всё! Вопросы снимаются. Купил пару УФ светодиодов и батарейку 2032, посветил в мотоотсеке. Нашёл откуда сыкануло, и потело но на грорячую сразу почти высыхало.
Верхняя трубка маслоохладителя. Хомут на резиновую трубку был одет в месте сгиба металлической трубки, передвинул хомут на линейный участок :)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Какие там номера на корпусе инжектора джуниора ?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
После установки 29-30 колес будет песдеть спидометр, это можно как то скорректировать?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Стал по навигатору ездить .
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
в принципе идея переделки панели с часами на какой нибудь девайс давно витала в воздухе, в принципе мне толком приборку то и не видно. Тогда заказать другой корпус и туда что то вроде планшета, к нему блютуз брелок, там и тахометр и куча всего. Будем посмотреть
slacker
Мой автомобиль(и):: NISSAN PATHFINDER 05г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение slacker »
Горит лампа srs,сделал диагностику, выдаёт ошибку 32. Что это за ошибка, где копать?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
slacker писал(а):Горит лампа srs,сделал диагностику, выдаёт ошибку 32. Что это за ошибка, где копать?
Опа, уже когда ответил увидел, что паджерик у тебя другой, не с нашего подфорума, так что возможно другое толкование...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
slacker
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение slacker »
Ну и на том спасибо...
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Привет всем! Чёта хрень опять началась у меня с заморозками... Утром поворачиваю ключ и вместо чёлкания под капотом клапана хх слышу гул бензонасоса и жекичан не гаснет. Приходится в наглую заводить, но первые секунды дрыгун глохнет, какбудто ему нехватает бенза. Чё опять снимать и ковырять надо? Кстате холостые обороты плавать стали и заметил подтраивание небольшое :(
twicelight
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение twicelight »
Господа, вопрос полей - меняю шаровые, не могу снять рычаг. Все открутил, болтается только на шаровой, ее гайка откручена. Не могу снять! Стучал по нему, не выпадает. Там секрет какой то?)
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
twicelight писал(а):Господа, вопрос полей - меняю шаровые, не могу снять рычаг. Все открутил, болтается только на шаровой, ее гайка откручена. Не могу снять! Стучал по нему, не выпадает. Там секрет какой то?)
Стучал откуда? Нужно потянуть за рычаг вниз и одновременно ударить молотком СБОКУ по той хрени,
в которой палец шаровой сидит. Должен сразу выпасть.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
twicelight
Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
спасибос! только что сделал именно так, не идет. Есть попзрение, что шаровые лет 6 не меняли правда, может закисла, хотя я уже чм только не поливал ее... эх.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
twicelight писал(а): спасибос! только что сделал именно так, не идет. Есть попзрение, что шаровые лет 6 не меняли правда, может закисла, хотя я уже чм только не поливал ее... эх.
Поливать там бесполезно, конус сидит плотно ничего туда не попадает при поливе. Съемник надо, да и одним съемником иногда не выдавливается, приходится колотить по съемнику и тут уже под натяжкой выбивается. Можно конечно изловчится и просто выбить, но упор для ступицы(вокруг шаровой) надо жесткий и массивный.
Съемник типа такого
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Снять шрус, и нежным прикосновением здоровенного молотка. У нас ещё беда что ШРУС жирный и нормальным съемником не подлезть а с плоскими губками гнуться.
twicelight
Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Господа, спасибо за реакцию! Съемник надо будет сделать, как раз завтра займусь. Пока что устал и обрезал болгаркой сам палец шаровой:) рычаг снят, а остатки на суппорте можно будет и просто тисками. Второй прикол оказался в том, что помоему, шаровую вообще ни разу не меняли, настолько все печально выглядит и ржа везде, а когда попробовал ее выпресовать, шаровая никуда не сдвинулась, а вот рычаг погнулся)) завтра поеду за б/у)
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Решил поставить 2ДИН магнитолу. Т.е. придётся перенести панель с ручками регулировки обдува вниз над пепельницей. Сообственно вопрос кто переносил панель туда хватало длины тросиков регулировок. Мне так показалось что длины нехватит. Хотя в 58 кузове после 2002 г.в. туда переносили видел на фото, но там и панель пепельницы под другим угол стоит.
Вопрос прежде относится к владельцам мини 2000, 2001 г.в.
Заранее спасибо!
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Хватит. Я перенес крутилки вниз, но трос регулятора тепмературы пришлось переносить наверх, иначе сильно изгибался и почти не крутился
