Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Ясно. Вентилятора-то нет...
Сепар 2000 + Бинар-5s
Рус89
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение Рус89 »
Panzer38 писал(а): 13 сен 2019, 23:15 Вентилятора-то нет...
зачем он нужен . Да и пихать его уже точно некуда
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Panzer38 писал(а): 13 сен 2019, 23:15 Ясно. Вентилятора-то нет...
Я кино не смотрел. Там вентилятора кондея нет?
Так он важнее радиатора коробки пожалуй...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Рус89
Сообщение Рус89 »
Nbf писал(а): 14 сен 2019, 05:42Так он
Так его с завода нет .
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
С завода не поставили.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Рус89 писал(а): 14 сен 2019, 08:41 Так его с завода нет .
Ну да - как и радиатора АКПП. Для нашего рынка. На других рынках стоит и то и другое.
К самостоятельной установке обязательны оба - и вентилятор и радиатор.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf писал(а): 14 сен 2019, 09:31 К самостоятельной установке обязательны оба - и вентилятор и радиатор.
Радиатор АКПП обязателен. Вентилятор, сильно желателен.
Рус89
Сообщение Рус89 »
Так место нет для него и куда его ставить ?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Рус89 писал(а): 14 сен 2019, 10:04 Так место нет для него и куда его ставить ?
Освободить обратно его штатное место, предусмотренное заводом-изготовителем и туда его и поставить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): 14 сен 2019, 09:37
Я когда Беззубика взял, у него радиаторы монолитные от грязи были и доп вентилятор как мог помогал, включаясь по температуре. Так что он, по моему мнению, ОЧЕНЬ СИЛЬНО желателен.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Рус89
Сообщение Рус89 »
Будем смотреть входе оффроуда
Рус89
Сообщение Рус89 »
Сегодня будет сильный оффроул :mrgreen:
Рус89
Сообщение Рус89 »
Им нужна помощь . Еду туда возле полярного круга :mrgreen: :mrgreen:
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
На медни менял масло в моторе, снимал защиту картера и специально заглянул под защиту(не родную) радиатора. Там места - вагон и маленькая тележка. Зачем загромождать предрадиаторное пространство? Пусть там живёт родной электроветилятор( купить и поставить в родные места, недорого!) Под радиатором ДВС или чуть ниже конденсора можно расположить горизонтально радиатор АКПП типа такого:
https://www.haydenauto.ru/catalog/radia ... rale-13225
Возможно поставить его в места крепления подрадиаторной шторы через кронштейны:
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used ... 7527/1.jpg
Штуцеры смотрят в правую сторону(близко к местам стыковки трубок и шлангов АКПП) - это значит не надо через пол морды тащить шланги.
КМК, будет достаточно бюджетно.
Вот дядька от мазды нечто подобное приспособил, но у него высота радиатора аж 80 мм :
https://www.drive2.ru/l/498691746188755387/
Рус89
Сообщение Рус89 »
И так приехал после оффроуда . Итог нечего не грелось всё в норме . Установка электро вентилятора для чего ? Что бы не грелось ? Так у меня и так не греется.
Рус89
Сообщение Рус89 »
MAX68 писал(а): 14 сен 2019, 17:45 Так место нет для него и куда его ставить ?
. Это всё хорошо но проблемма не в радиаторе а куда деть сепар
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Рус89 писал(а): 14 сен 2019, 19:38Так у меня и так не греется.
А как ты определил?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Рус89
Сообщение Рус89 »
Nbf писал(а): 14 сен 2019, 19:57 А как ты определил?
так дачик поставил когда ставил радиатор .
rv1cj
Мой автомобиль(и):: МПС II
Сообщение rv1cj »
Коллеги, прошу коллективного мозгового штурма.
Установил доп. вентилятор кондиционера, релюху и предохранитель. И неработает.
Специально ездил с включенным кондиционером, вентилятор так ни разу и не заработал.
Проверил вентилятор, вынул релюху и замкнул контакты - крутится. Проверил релюху - работет. Предохранитель целый - проверено.
До МПСII была L200, там все работало без проблем.
Есть у кого нибудь мудрые мысли куда копать?
Третий лишний, когда второй контрольный.
погода от RV1CJ
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Рус89 писал(а): 14 сен 2019, 20:24
Сложно как...)))
Так-то с OBD разъёма можно всю информацию брать.
Но если температура двигателя в пределах 90-93, то в общем нормально. А штатный показометр начинает отклоняться от своего стандартного положения примерно после 106 градусов.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
