ELM 327
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
ELM 327
Сообщение Makim »
cintakc писал(а): 15 июн 2020, 10:10пид 21A1
А формулу напишите пожалуйста.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
пишите сразу вопрос подробнее, теперь стал вопрос вам формулу для торка?
Makim
ELM 327
Сообщение Makim »
Нет, вообще нужен для расчета по can. По ID 15D, которые передает приборная панель в первых трех байтах скорость. Но пересчет понять не могу.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
да я там посмотрел мельком, там не формула, а дурдом получается
посмотрю
П.С. дайте несколько реальных ответов по этому пиду из авто
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
Makim
попробуйте такую формулу
5519/(B*(C+1))
Makim
ELM 327
Сообщение Makim »
Ответ на пид 21A1:
21A1 61 A1 1E 6E 28 6E
Ответ от скорости не меняется. Формулу опробывал, не подходит.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
можете дать несколько ответов и привести какое значение скорости показывало при этом ответе,
я подставлю в MUT ваш ответ, посмотрим сколько показывать будет
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
вот немного поправил, в принципе по этой формуле MUT показывает 50 км/ч
5519/(B*((C&3)+1))
Makim
ELM 327
Сообщение Makim »
По pid 21A1 c заголовком 79E, не уверен в правильности заголовка
0кмч - ВС4603СС
20КМЧ - 54000013
40КМЧ - 240000BA
по данным с CAN напрямую, эти цифры сверялись по MUT
0кмч - 40 42 0F
20КМЧ - 40 10 01
58КМЧ - 90 5E 00
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
адрес запроса 79E, адрес приема ответа 7A1
дайте ответы на 1a87, 1a9c по вашей приборке, может я смотрю не по вашей модели приборки
посмотрю с вашими данными
Makim
ELM 327
Сообщение Makim »
по 1a87, 1a9c данные от скорости не меняются
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
они нужны, чтобы выбрать в МУТ именно вашу приборку
я смотрю в МУТ приборку для бензинового PIV 2010 года
Makim
ELM 327
Сообщение Makim »
Бензиновая не подходит, нужна дизель приборка, с типом B. У них есть еще один ID данных, которых нет на бензиновых моторах и на дизелях 3.2 187лс.
на всякий случай
1A87: 5A 87 04 87 00 00
1A9C: 7F 1A 12
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
1A87 нужен полный ответ там номер прошивки и год авто дайте
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
ELM 327
Сообщение Владелец »
Makim, cintakc, скажите, пожалуйста, а Вы что делаете кроме того как ломаете мозг простым обывателям :%): ? Поделитесь для чего эта работа? Может нам тоже надо :*SCRATCH*:
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
да, вы правы, нужно переходить в личку, чтобы не засорять тему
Makim пишите в личку
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
ELM 327
Сообщение Vetold »
cintakc писал(а): да, вы правы, нужно переходить в личку, чтобы не засорять тему
нене, пишите тут, я читаю, мне интересно :*THANK*:
Я на DRIVE2.ru
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
мы потом результат напишем ::-X:
Sand
Двигатель:: 4m41 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS-2
ELM 327
Сообщение Sand »
Не получается прописать форсунки в NMPS DIAG. При нажатии кнопки записать появляется надпись Идёт обмен и все, дальше ничего не происходит. Адаптер USB. В чем может быть проблема?
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
ELM 327
Сообщение Лентяй »
А вопросик такой.
Сейчас китайские смартфоны под санкциями. Сервисов гугл нет. Как поставить приложение?
Приложение куплено.
