Страница 228 из 272
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2020, 15:49
Makim
cintakc писал(а): 15 июн 2020, 10:10пид 21A1
А формулу напишите пожалуйста.
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2020, 15:56
cintakc
пишите сразу вопрос подробнее, теперь стал вопрос вам формулу для торка?
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2020, 17:38
Makim
Нет, вообще нужен для расчета по can. По ID 15D, которые передает приборная панель в первых трех байтах скорость. Но пересчет понять не могу.
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2020, 17:46
cintakc
да я там посмотрел мельком, там не формула, а дурдом получается
посмотрю
П.С. дайте несколько реальных ответов по этому пиду из авто
ELM 327
Добавлено: 17 июн 2020, 17:15
cintakc
Makim
попробуйте такую формулу
5519/(B*(C+1))
ELM 327
Добавлено: 17 июн 2020, 23:39
Makim
Ответ на пид 21A1:
21A1 61 A1 1E 6E 28 6E
Ответ от скорости не меняется. Формулу опробывал, не подходит.
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 09:22
cintakc
можете дать несколько ответов и привести какое значение скорости показывало при этом ответе,
я подставлю в MUT ваш ответ, посмотрим сколько показывать будет
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 11:00
cintakc
вот немного поправил, в принципе по этой формуле MUT показывает 50 км/ч
5519/(B*((C&3)+1))
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 12:28
Makim
По pid 21A1 c заголовком 79E, не уверен в правильности заголовка
0кмч - ВС4603СС
20КМЧ - 54000013
40КМЧ - 240000BA
по данным с CAN напрямую, эти цифры сверялись по MUT
0кмч - 40 42 0F
20КМЧ - 40 10 01
58КМЧ - 90 5E 00
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 12:34
cintakc
адрес запроса 79E, адрес приема ответа 7A1
дайте ответы на 1a87, 1a9c по вашей приборке, может я смотрю не по вашей модели приборки
посмотрю с вашими данными
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 13:03
Makim
по 1a87, 1a9c данные от скорости не меняются
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 13:07
cintakc
они нужны, чтобы выбрать в МУТ именно вашу приборку
я смотрю в МУТ приборку для бензинового PIV 2010 года
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 13:36
Makim
Бензиновая не подходит, нужна дизель приборка, с типом B. У них есть еще один ID данных, которых нет на бензиновых моторах и на дизелях 3.2 187лс.
на всякий случай
1A87: 5A 87 04 87 00 00
1A9C: 7F 1A 12
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 13:43
cintakc
1A87 нужен полный ответ там номер прошивки и год авто дайте
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 13:52
Владелец
Makim, cintakc, скажите, пожалуйста, а Вы что делаете кроме того как ломаете мозг простым обывателям :%): ? Поделитесь для чего эта работа? Может нам тоже надо :*SCRATCH*:
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 13:55
cintakc
да, вы правы, нужно переходить в личку, чтобы не засорять тему
Makim пишите в личку
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 15:20
Vetold
cintakc писал(а): да, вы правы, нужно переходить в личку, чтобы не засорять тему
нене, пишите тут, я читаю, мне интересно :*THANK*:
ELM 327
Добавлено: 18 июн 2020, 15:25
cintakc
мы потом результат напишем ::-X:
ELM 327
Добавлено: 23 июн 2020, 15:19
Sand
Не получается прописать форсунки в NMPS DIAG. При нажатии кнопки записать появляется надпись Идёт обмен и все, дальше ничего не происходит. Адаптер USB. В чем может быть проблема?
ELM 327
Добавлено: 23 июн 2020, 16:02
Лентяй
А вопросик такой.
Сейчас китайские смартфоны под санкциями. Сервисов гугл нет. Как поставить приложение?
Приложение куплено.
