Страница 229 из 239
Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 14 сен 2019, 21:23
Nbf
Добавлено: 14 сен 2019, 23:02
Рус89
я не так давно боролся с этим . Помогло чиска радиатора и замена термостата
Добавлено: 16 сен 2019, 08:32
Panzer38
Рус89 писал(а): ↑14 сен 2019, 19:40
Это всё хорошо но проблемма не в радиаторе а куда деть сепар
Перенести Вебасту к правому аккумулятору, закрепив ее вертикально.
Сепар поставить на место Вебасты, за левой фарой.
Правда, у меня двигатель 4m41, но компоновка моторного отсека аналогичная.
Описывал тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=158096
Добавлено: 16 сен 2019, 21:56
Рус89
Это просто не реально. И меня всё устрайвоет. Сегодня специально засадил машину в балотину и буксовал ( месил грязь). Температура акпп 80 . Двс 87-90 как выехал упало на 83 . На улице +8
Добавлено: 20 сен 2019, 18:58
Рус89
Привет всем . Вчера ехал с прицепом полным в песках и жиже в колье камазов ели ели пролез . Пидаль в пол на понижайке и так 3км . Темпиратура акпп составило 107г . После остановки постояв минут 15-20 упала до 78г. И на обратном пути с пустым пицепом не грелась больше . Температура двс не поднималась больше 90.. Вопрос знатокам это нормально?
Добавлено: 20 сен 2019, 21:20
lesnik5000
Рус89 писал(а): ↑
А так надо было? Раз коробка так нагрелась на понижайке, то наверное она часто переключалась. Может стоило ограничить ручкой или лепестком не максимальную передачу, а например 3?
Добавлено: 20 сен 2019, 21:33
Рус89
Да медленно было не проехать . Только в режиме болгарки . Там калья такая я полз на брюхе а у прицепа балка ещё ниже он как якорь на жопе . И скорость я блокировал . Да в грязи я ездить вроде умею опыт оффроуда почти 10лет .
https://youtu.be/x0W-az7GvvA
Добавлено: 08 окт 2019, 10:57
krandv
Не обязательно перегрев от частоты переключений, может быть и от перегрузки. Вчера ехал груженный по трассе. На 130 км/ч загорелся значок перегрева коробки. Про ELM сразу не вспомнил, температуру коробки не посмотрел. Потом поехал не быстрее 120 км/ч - температура была 86-92 градуса.
Добавлено: 08 окт 2019, 11:00
krandv
Ни у кого нет опыта установки и эксплуатации радиаторов ZUVTEIL или Sailing? Выдаются как заменитель оригинала при цене в районе 7300 руб. против цены оригинала в 31000 руб. и при сроке доставки в 4 дня против срока доставки оригинала (по указанной цене) в 58 дней...
Добавлено: 08 окт 2019, 11:13
mall
krandv писал(а): ↑
это так понимаю радик 2920A019 (Denso).
2969A120 - это полный комплект с байпасом и он в районе 50 к.р. и в этом комплекте радиатор 2920A221 (ALEXON) ( как раз около 15 к.р.)
Добавлено: 08 окт 2019, 13:08
Олег Ш.
krandv писал(а): ↑
Смотри мое сообщение на странице 223 от 22.06.2019 г. данной темы.
Добавлено: 08 окт 2019, 13:38
krandv
Ох, что-то много телодвижений с этим радиатором
Добавлено: 08 окт 2019, 14:01
Олег Ш.
krandv писал(а): ↑
Чего много? По посадочным местам подходит в размер, втулки в комплекте только не поставляются, а подключение шлангами многие выполняют.
Добавлено: 08 окт 2019, 14:56
krandv
Ну для меня искать подходящие подушки крепления, бронзу, токаря и мастера, который всё это соберёт воедино - это очень много телодвижений
Добавлено: 08 окт 2019, 15:07
Олег Ш.
krandv писал(а): ↑
На Екстисте втулка орижинал, МR336579 цена 148 руб. шт., необходимо 3 штуки, срок доставки 17 дней.
Добавлено: 08 окт 2019, 17:32
krandv
А-а-а, эти втулки... Я думал какие-то специфичные, которые должны быть в комплекте именно радиатора. Я вот на этот мануал ориентируюсь
https://www.drive2.ru/l/451734078467604525
Добавлено: 08 окт 2019, 19:02
mall
krandv писал(а): ↑
ток там картинка от комплекта 2969A120 с байпасом, а ставят в набор и без него.
krandv писал(а): ↑
для 2920A221 втулки не нужны
Добавлено: 09 окт 2019, 10:43
krandv
Может кто-нибудь ещё и заменитель вот этой детали посоветует?
2922A043 Трубка системы охлаждения
5400 за неё просят
Добавлено: 19 окт 2019, 09:44
TABargan
Здравствуйте! Помогите советом. После замены масла в АКПП (оригинальное минеральное DiaQween) пару раз был перегрев и переход в аварийный режим. После установки допрадиатора проблема больше не повторялась. Масло при этом повторно не менял, пробег на нем маленький, хотя цвет стал темнее свежепоменянного. Обязательна ли замена масла, если был перегрев?
Спасибо. Извините, если уже тема поднималась, не нашел.
Добавлено: 19 окт 2019, 11:09
TABargan писал(а): ↑
Цвет не главный критерий качества.
Замените без замены фильтра, если пробег не большой.
