ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
Sand писал(а): Не получается прописать форсунки в NMPS DIAG. При нажатии кнопки записать появляется надпись Идёт обмен и все, дальше ничего не происходит. Адаптер USB. В чем может быть проблема?
вы пытаетесь на своем авто Pajero II 4m40 Дизель?
программа работает с авто, у которых диагностика идет уже по кан шине (Pajero IV, NMPS2, NMPS3)
belinex
Благодарил (а): 56 раз
ELM 327
Сообщение belinex »
cintakc, здравствуйте. Пришел заказанный елм-юсб, проверил, работает, "вежливый поворотник" включил.
Но возникли дополнительные вопросы: например, тот же поворотник состоит из 3-х опций "enable" / "disable" / 800ms. Если с первыми двумя все и так понятно, то что означает 3-я?
Примерно такая же картина и с остальными опциями и возможностями и ETACS, и DIAGS.
Хелп программы молчит на этот счет, да и не ожидал я от него большего )
Ткните носом, где можно почитать для саморазвития и понимания процессов, дабы я не отвлекал вас подобными мелочами.
Язык русский либо англицкий, других не понимаю ;)
ELM 327
belinex писал(а): Ткните носом, где можно почитать для саморазвития и понимания процессов, дабы я не отвлекал вас подобными мелочами.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
belinex
ELM 327
Сообщение belinex »
SNOOPER, при всем моем уважении к Вам, но сайт мне уже знакомый, и ответов на свои вопросы я там не нашел.
Смотрел разделы LIN и CAN. Или не те разделы смотрел?
Возможно, мне надо изучать руководство по MUT-3?
ELM 327
belinex писал(а): SNOOPER, при всем моем уважении к Вам, но сайт мне уже знакомый, и ответов на свои вопросы я там не нашел.
Интересный подход.
Нужно данные по етакс, а смотрите кан и лан.. :=-O:
Электрика шасси 54 раздел, в нём етакс. :)
Sand
Двигатель:: 4m41 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS-2
ELM 327
Сообщение Sand »
cintakc писал(а): вы пытаетесь на своем авто Pajero II 4m40 Дизель?
Нет, NMPS2 2008 год
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
выложите логи
Sand
ELM 327
Сообщение Sand »
Проблема была в адаптере, с новым все получилось :*YAHOO*:
mst56
Двигатель:: 6B31
ELM 327
Сообщение mst56 »
Pajero sport 2010 год, бензин, двигатель 6В31.
Ошибка SRS. Пытаюсь сбросить с помощью Error SRS MPS через elm327 bluetooth 1.5. Ничего не происходит.
елмка вроде работает исправно. MotorDataOBD с плагином mitsubishi видит 5 блоков (кроме srs).
Куда копать?
Может в Elm327Chat чего написать?
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
лог лучше выложите
Lbstalker256
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero wagon 2008
ELM 327
Сообщение Lbstalker256 »
Не прошла процедура обучения. Стартанула, но через некоторое время стали просто холостые. Ждал 20 мин - в статусе завершено не появилось. Заглушил. Логи не сохранил - затупил. Теперь жду, когда можно повторить с логами. Вопрос: какие условия приводят к незавершению процедуры обучения малому впрыску? Температуры вышли из допустимых в процессе? Не правильное давление? Как проверить правильность давлений с помощью NMPS_diag? Качнул програмку из маркета т.к. иногда черный дым начал пугать задних ). Ошибок -нет. Машина едет каждый день по-разному
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
скорее всего давление меньше чем задано в разных режимах обучения, вот как раз обучение и покажет давление на разных пределах
логи выкладывайте, посмотрим
Lbstalker256
Двигатель:: 4m41
ELM 327
Логи с обучения или можно просто поездить и по таким понятно станет?
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
лучше сразу с обучения
mst56
Двигатель:: 6B31
ELM 327
Сообщение mst56 »
cintakc писал(а): лог лучше выложите
-- Error SRS MPS (KH#) --
-- Device: "OBDII" 00:1D:A5:00:97:2C
-- Android 10
2008: ATSH8158F1
2008: OK
2026: ATE0
2026: OK
2390: 1092
2390: NO DATA
2732: 3E
2732: NO DATA
3070: 1800FF00
3070: NO DATA
Close.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
дайте ссылку по которой устанавливали программу, может у вас старая версия
Lbstalker256
Двигатель:: 4m41
ELM 327
Повторил попытку обучения. Опять прервалось, где-то на 3-м цикле. лог:
learn-2020-07-07-13-53-02.log
(508.6 КБ) 38 скачиваний
Последний раз редактировалось Lbstalker256 07 июл 2020, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
у меня этот сайт не открывается или сюда выложите лог, переименовав расширение в .txt или в архиве выложите
Lbstalker256
Двигатель:: 4m41
ELM 327
переименовал и прицепил
learn-2020-07-07-13-53-02.txt
(508.6 КБ) 35 скачиваний
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
давление у вас при заданном 150 дает только 139 вот поэтому обучение при повышенном давлении и не проходит у вас
Последний раз редактировалось cintakc 08 июл 2020, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
