Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Hidemon »
на улице = +3 . Кондей при включении поднимает обороты
А про дальний "в полнакала" улыбнуло. ДХО так сделал?
PaSportIII 2.4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а):
sn1 писал(а):После остановки на полностью прогретой машинн поставь руль прямо коробку в паркинг и выключи все потребители(свет, климат, подогрева) ничего не нажимай, посиди пять минут
Что должно происходить?
На видео выше примерно такие условия - из потребителей только дальний вполнакала и магнитола, ну и время прошло не пять минут.
Должен пройти 1 цикл обучения малому впрыску. Т.е. 3 давления на 700 об, 3 давления на 825 об и 3 давления на 1125 об
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Hidemon писал(а):на улице = +3 . Кондей при включении поднимает обороты
Вентилятор климата в ОФФ.
Да, ДХО.
Руслан
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Ничего не изменилось. Также как и на видео выше - один раз обороты повышаются, затем остаются стабильными.
Руслан
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Прикольно то, что повышение оборотов совпадает с циклом ЕГР.
PaSportIII 2.4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Я с таким сталкивался один раз. Помог только Репрог.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
sn1 писал(а):Я с таким сталкивался один раз. Помог только Репрог.
У меня стоковый авто — т.е. надо попробовать перезалить стоковую прошивку?
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Можно попробовать перепрописать форсы. Но я точно не разбирался с чем это связано.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Russo81 писал(а):С Новым Годом! Такой баг недавно обнаружил — после остановки, секунд через 20-30, происходит повышение оборотов секунд на 10-15 (с 650 до 700) и затем обороты приходят в норму. Видео прилагаю. Куда копать?
Это нормальное, стоковое поведение! Никого не слушай. Все работает так, как и задумывалось на заводе изготовителе.
Это двигатель входит в процедуру самообучения. Только это самообучение лайт версия, если можно так сказать.
ВСЕ ИСПРАВНО!
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
ВСЕ ИСПРАВНО!
Эдуард, спасибо! Успокоил. Да и в последние пару дней вроде не повторялось - наверное самообучился:-)
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ВСЕ ИСПРАВНО!
Какое нахер самообучение!!! Чё ты несёшь? Самообучение - это один цикл, а он не выполняется. Снеси форсы и запиши заново и увидишь самообучение, а когда подкидывает до 700 и скидывает обратно - это что-то другое, я видел такое на 1 машине, ни обучение, ни перезапись форсунок ни пляски с бубном не помогли, ушло только после репрога.
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): Какое нахер самообучение!!! Чё ты несёшь? Самообучение - это один цикл, а он не выполняется. Снеси форсы и запиши заново и увидишь самообучение, а когда подкидывает до 700 и скидывает обратно - это что-то другое, я видел такое на 1 машине, ни обучение, ни перезапись форсунок ни пляски с бубном не помогли, ушло только после репрога.
Николай, успокойся и не мути воду. :;D: ::-D:
Russo81, повышение оборотов уйдет само собой. Возможно на это потребуется раз пять или шесть. Ускорить тоже можно - выполнить обучение малому впрыску, используя МУТ-3 либо тот же elm.
Но и без МУТ-3 все само должно обучится. :)
Данное повышение оборотов не является неисправностью и представляет собой нормальную работу двигателя.
Даже в сервисной книжке про это написано. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Эд! Про что написано? Обучение - это 3 цикла, в каждом цикле 3 значения оборотов и на каждых оборотах 3 давления. Объясни тогда что за подброс до 700 с которым человек ездил неделю до репрога? И который не ушёл после обучения! Что это?
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): Эд! Про что написано? Обучение - это 3 цикла, в каждом цикле 3 значения оборотов и на каждых оборотах 3 давления. Объясни тогда что за подброс до 700 с которым человек ездил неделю до репрога? И который не ушёл после обучения! Что это?
Я не знаю, кто у тебя там на чем стоял :)
У Russo81, я вижу нормальное стоковое поведение.
Про обучение, я думаю никто не знает лучше меня. :;-):
Там 5 давлений и три порога оборотов.
Пишу по памяти, могу ошибиться.
30 Мпа - 700 оборотов
60 Мпа - 700 оборотов
90 Мпа - 700 оборотов
120 Мпа - 870 оборотов
150 Мпа - 1150 оборотов
Если учесть, что коррекции на давлениях 90, 120, 150 не могут быть у 2.5 DID ниже нуля, то обучение на 700 оборотах, охватывает широкий диапазон 30, 60 и 90 Мпа.
У меня было такое как у Russo81 и обучалось только на 700 оборотах, так как необходимости в обучении на более высоких оборотов не возникало. Это обучение лайт версия.
МУТ-3 подключать и обучать нужно (полной версией) только после прописки новых форсунок.
А вы уже так заобучали свои машины, что..... ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Память тебя подводит. Поглядим на результат. Ну и как обычно.......... однозначные утверждения ............
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Napic писал(а):....... Это обучение лайт версия.
То-есть я таки правильно понял, что существующее мнение, что дескать "надо периодически по-мере пробега проводить "обучение форсунок"" в корне неверно и эту операцию нужно проводить ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК??? :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Napic
Сообщение Napic »
Керчанин писал(а): То-есть я таки правильно понял, что существующее мнение, что дескать "надо периодически по-мере пробега проводить "обучение форсунок"" в корне неверно и эту операцию нужно проводить ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК??? :*SCRATCH*:
Ну выполнять полное обучение нужно еще и после замены ECU, а вот например при замене SCV клапана или даже топливного насоса - не обязательно и не нужно.
Можно полное обучение выполнять на каждом ТО, то есть через каждые 15000 км пробега. Хуже не будет. :)
Но если полное обучение не выполнять, то оно и само обучится.
Если мне не изменяет память, то через каждые 10 000 км пробега оно само немного хочет обучиться. :)
А если машина с салона, то первое самообучение стартует после 3000 пробега, потом 7500, потом 10000 и далее через каждые 10 000.
У нас машина умная. ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а):Память тебя подводит. Поглядим на результат. Ну и как обычно.......... однозначные утверждения ............
Коль, я не знаю что за машина тебе такая попалась. Ты же сам говорил, что она одна такая была, единственная.
Так почему же ты Russo81 также в легкую в баг записал?
Тогда и мою машину записывай. У меня также бывает! ::-X: ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): Коль, я не знаю что за машина тебе такая попалась. Ты же сам говорил, что она одна такая была, единственная.
Я ничего в баг не записывал. Пройдёт - хорошо. Я написал, как происходит самообучение и написал, что встречал машину с таким симптомом, который не удалось убрать обучением и перезаписью форсунок. ПС
Есличё то при перезаписи форсунок их калибровки трутся.
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): Я ничего в баг не записывал. Пройдёт - хорошо. Я написал, как происходит самообучение и написал, что встречал машину с таким симптомом, который не удалось убрать обучением и перезаписью форсунок. ПС
Да с чего ты решил, что при самообучении обязательно должен пройти полный цикл 700, 825, 1150 оборотов?
Ты допускаешь, что самообучение может проходить только при 700 оборотах?
