ВОПРОС-ОТВЕТ
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Задумался о природе стука\лязга в районе кпп, раньше слышно было из салона при переключении с 1 на 2 на определенных оборотах, звук похож на какое то стрекотание бубна. Потом на глаза попалась статейка о катализаторе, завтра попробую стукнуть по нему, или соты внутри, или экран снаружи. Кто вваривал просто трубу вместо него, никаких последствий не вылазило?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver пофигу, уберешь чудовищно горячую железку из под капота, звук измениться, станет другим и ничего кроме.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я так понимаю что если проблема в каталике - можно даже не пытаться его откручивать, сразу турбинку брать?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я х.з. видя.что болты и гайки точно не открутить я ножовкой по диагонали надпилил гайки на разъёме после ката и срубил их зубилом.iRiver писал(а):Я так понимаю что если проблема в каталике - можно даже не пытаться его откручивать, сразу турбинку брать?
Потом открутил этот кусок от коллектора и снял и можешь делать с ним что угодно
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver не чаще так дохнет.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Свой катализатор снял без особого геморроя, вот только пришлось приварить новые гайки для крепления защитного кожуха. Выбил соты из нутра, высыпал, поставил на место. Датчик температуры оставил на месте, его не реально было выкрутить.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1398735
М-Танк вова
- Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
- Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
когда поставил газ то открутил сломав шпильки потом высверлил и поставил болты вышеб все зубилом и вытрес проблем не было
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если не секрет , где баллон для газа стоит???? в багажнике??М-Танк вова писал(а):когда поставил газ
вячеслав васильевич
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По лязгу металла на прогревающемся моторе-снял ремень и выследил-насос гура оказался.
М-Танк вова
дениска7
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Паджеро 2 94 г.в!Сработался стержень звуковово сигнала,От чего можно поставить?Есть ли аналоги с чего нибудь советского???
- Семицветик
- Двигатель:: 4.7 (UZJ100_)
- Мой автомобиль(и):: LAND CRUISER 100
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
не открываются передние двери, не отщелкивается замок на поджерике 3. Кто с этим сталкивался... как открыть
люблю П3
Любимка Toyota Land Cruiser 100
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тут мне в профильном форуме не отвечают про параметры литья на мини, а вы со своими Р-2 и Р-3 надеетесь что все расскажут))))))))
- Семицветик
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну да..поняла что не туда написала ((iRiver писал(а):Тут мне в профильном форуме не отвечают про параметры литья на мини, а вы со своими Р-2 и Р-3 надеетесь что все расскажут))))))))
люблю П3
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если хочется - можно. смотря сколько качать.said61 писал(а):можно ли на мини LT резину ставить? намного жесче становится?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Чё та иногда начало пахнуть палёной резиной из воздуховода печки.
Поначалу думал,что с улицы захватил,но когда так показалось четвёртый раз за два месяца и на улице ничем не пахло,начал сращивать,что запах внутри авто.
Ни у кого такого не было ? Куда копать хрен знает ибо закономерности появления пока не нашёл из-за редкости появления
Проверил запах под капотом (от ремней там шкива колена) - под капотом ничем не пахнет ремни живые,ничего не свистит и всё крутиться
Переключения скоростей,забора воздуха - запах, пока он есть ,не устраняют
Шланги входящие в салон не такой уж и кипяток,чтобы подпалиться.
Все разы возникало на прогретом моторе во время движения. Температуры на улице были не ниже 0
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может, проводка в печке подгорает? Или подшипник вентилятора перегревается?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По запаху точно либо резина,либо винил от изоляции проводов,но винил более едкий,так что скорее резина.
Ладно бы постоянно из-за горячего воздуха так пахло. А то раз в две недели попахнет не сильно минут пять и пропадает.
Я то постоянно на чеку,а вот пассажиры не замечают.
Все скорости работают,мотор слегка постукивает как обычно,но не сильно,дует вроде нормально.
Логично,что пахнет из того места где есть либо нагрев,либо плохой контакт, т.е. либо с блока сопротивлений либо с мотора.
Темпер мотора не выше 91 градуса на выходе из головки,соответственно в печке темпер ниже,по идее не та температура чтобы палить резину и проводку,да и пахнет именно из воздуховода,значит это не регулятор скорости и не провода снаружи блока печки.
Пахнет не постоянно,значит какой-то фактор влияет на появление данного запаха
