Страница 230 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2014, 12:18
iRiver
Задумался о природе стука\лязга в районе кпп, раньше слышно было из салона при переключении с 1 на 2 на определенных оборотах, звук похож на какое то стрекотание бубна. Потом на глаза попалась статейка о катализаторе, завтра попробую стукнуть по нему, или соты внутри, или экран снаружи. Кто вваривал просто трубу вместо него, никаких последствий не вылазило?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2014, 12:59
m0nster
iRiver пофигу, уберешь чудовищно горячую железку из под капота, звук измениться, станет другим и ничего кроме.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2014, 13:10
iRiver
Я так понимаю что если проблема в каталике - можно даже не пытаться его откручивать, сразу турбинку брать?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2014, 13:45
Gameszzz
iRiver писал(а):Я так понимаю что если проблема в каталике - можно даже не пытаться его откручивать, сразу турбинку брать?
Я х.з. видя.что болты и гайки точно не открутить я ножовкой по диагонали надпилил гайки на разъёме после ката и срубил их зубилом.
Потом открутил этот кусок от коллектора и снял и можешь делать с ним что угодно
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2014, 14:05
m0nster
iRiver не чаще так дохнет.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 ноя 2014, 08:25
ViRuZzz
Свой катализатор снял без особого геморроя, вот только пришлось приварить новые гайки для крепления защитного кожуха. Выбил соты из нутра, высыпал, поставил на место. Датчик температуры оставил на месте, его не реально было выкрутить.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1398735
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:50
М-Танк вова
когда поставил газ то открутил сломав шпильки потом высверлил и поставил болты вышеб все зубилом и вытрес проблем не было
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 ноя 2014, 08:33
St@tus
М-Танк вова писал(а):когда поставил газ
Если не секрет , где баллон для газа стоит???? в багажнике??
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 ноя 2014, 15:52
вячеслав васильевич
СТОЕК И НЕ БУДЕТ-У НИХ КОКЙТО СПОРТ ВАРИАНТ. В АВТОГРАДЕ ИРКУТСКА 6400
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 ноя 2014, 16:30
slava9
По лязгу металла на прогревающемся моторе-снял ремень и выследил-насос гура оказался.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:53
М-Танк вова
St@tus-да в богажнике
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 ноя 2014, 09:20
said61
можно ли на мини LT резину ставить? намного жесче становится?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 ноя 2014, 10:31
дениска7
Паджеро 2 94 г.в!Сработался стержень звуковово сигнала,От чего можно поставить?Есть ли аналоги с чего нибудь советского???
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 ноя 2014, 12:15
Семицветик
:*HI*:
не открываются передние двери, не отщелкивается замок на поджерике 3. Кто с этим сталкивался... как открыть :?: :?: :?:
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 ноя 2014, 12:22
iRiver
Тут мне в профильном форуме не отвечают про параметры литья на мини, а вы со своими Р-2 и Р-3 надеетесь что все расскажут))))))))
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 ноя 2014, 12:25
Семицветик
iRiver писал(а):Тут мне в профильном форуме не отвечают про параметры литья на мини, а вы со своими Р-2 и Р-3 надеетесь что все расскажут))))))))
ну да..поняла что не туда написала ((
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 ноя 2014, 04:21
smu
said61 писал(а):можно ли на мини LT резину ставить? намного жесче становится?
Если хочется - можно. смотря сколько качать.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 ноя 2014, 12:50
Gameszzz
Чё та иногда начало пахнуть палёной резиной из воздуховода печки.
Поначалу думал,что с улицы захватил,но когда так показалось четвёртый раз за два месяца и на улице ничем не пахло,начал сращивать,что запах внутри авто.
Ни у кого такого не было ? Куда копать хрен знает ибо закономерности появления пока не нашёл из-за редкости появления
Проверил запах под капотом (от ремней там шкива колена) - под капотом ничем не пахнет ремни живые,ничего не свистит и всё крутиться
Переключения скоростей,забора воздуха - запах, пока он есть ,не устраняют
Шланги входящие в салон не такой уж и кипяток,чтобы подпалиться.
Все разы возникало на прогретом моторе во время движения. Температуры на улице были не ниже 0
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 ноя 2014, 13:27
Aurum
Может, проводка в печке подгорает? Или подшипник вентилятора перегревается?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 21 ноя 2014, 13:50
Gameszzz
По запаху точно либо резина,либо винил от изоляции проводов,но винил более едкий,так что скорее резина.
Ладно бы постоянно из-за горячего воздуха так пахло. А то раз в две недели попахнет не сильно минут пять и пропадает.
Я то постоянно на чеку,а вот пассажиры не замечают.
Все скорости работают,мотор слегка постукивает как обычно,но не сильно,дует вроде нормально.
Логично,что пахнет из того места где есть либо нагрев,либо плохой контакт, т.е. либо с блока сопротивлений либо с мотора.
Темпер мотора не выше 91 градуса на выходе из головки,соответственно в печке темпер ниже,по идее не та температура чтобы палить резину и проводку,да и пахнет именно из воздуховода,значит это не регулятор скорости и не провода снаружи блока печки.
Пахнет не постоянно,значит какой-то фактор влияет на появление данного запаха
