Страница 230 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 29 янв 2014, 21:08
Mihaprioz писал(а):Неееее! Тут косяк со стрелками. Сегодня эту тему всю выкурили (разобрали кнопку включеня попогреек(сгорела лампочка габаритная). Одна оранжевая стрелка лишняя )))
Где?
Незнаю что Вы там курили, и Ваши способности.
Если взять ту часть схемы где сами кнопки, то будет видно что в точках D G при включении HI появляется минус=земля
Добавлено: 29 янв 2014, 22:00
Tanika23 писал(а):
Так, я опять ничо не поняла...а откуда такие выводы? может у меня и в LO греет
...я же написала, что не знаю...
и если это действительно неисправность- то почему не пользоваться? чем это грозит?
пс а термостат как работает, можно для тех кто в танке поподробнее.... у на он точно есть?
в смысле что такое термостат я знаю, а как это в сидухе реализовано?
Выводы такие по определению. Потому как в режиме LO все три элемента подключены последовательно как лампочки в гирлянде. Стоит одной перегореть и гирлянда погасла. Так и здесь, перегорел/оборвался провод как на фотке, режима LO не будет. Будет только HI и то за исключением повреждённого элемента.
Тоесть если нет режима LO, а в режиме HI не греет например спинка, то обрыв/прогар в элементе спинки.
Далие в режиме HI элементы перекомутируются так что они работают уже паралельно, и для того чтоб не сгорело седенье и у мужчин не случилось яичницы, стоит термовыключатель (термостат) который отключает подачу напряжения при заданном нагреве.
В режиме LO он не задействован.
Это так на пальцах.
Пока машина на гарантии, можно попробовать прокачать что это гарантийный случай.
Ну и во избежании возгарания и жарки, не пользуйтесь режимом HI, только LO
Добавлено: 29 янв 2014, 22:28
Tanika23
Далие в режиме HI элементы перекомутируются так что они работают уже паралельно, и для того чтоб не сгорело седенье и у межчин не случилось яичницы, стоит термовыключатель (термостат) который отключает подачу напряжения при заданном нагреве.
Это так на пальцах.
А еще вопрос- у нас три части подогрева. Одна на спину и две на попу? правильно?
У меня сейчас все три элемента греют в HI( значит параллельно все работает), причем тут термостат?
из-за перегоревшего предохранителя? и я не чувствую перегрева...
завтра проверю LO...
пс я заранее извиняюсь за глупые вопросы
...но хочется действительно разобраться, что бы у дилера не чувствовать себя совсем уж дурочкой
Добавлено: 29 янв 2014, 22:36
У меня сейчас все три элемента греют в HI, причем тут термостат?
в принципе про закон Ома знаю, что такое последовательное и параллельное подключение тоже, закончила когда то МИРЭА, правда как программист
....основы радиоэлектроники были...но видимо мимо меня
На схеме рыжей стрелкой обозначил движение тока в режиме HI, а в красном круге термостат, естественно ток идёи через него.
Отдельно он не поставляется, только с элементом сидения. Синии квадраты массы. Внизу постоянная, вверху появляющаяся а зависимости от того в каком положении кнопка. Ну и зелёные стрелки это режим LO, естественно мимо термостата.
Думаю понятно объяснил.
Добавлено: 29 янв 2014, 22:46
Tanika23
SNOOPER да вижу я все на схеме...я просто никак не могу понять, почему подозрение именно на термостат? из-из перегоревшего предохранителя? я вроде перегрева не чувствую.
или я опять туплю
Добавлено: 29 янв 2014, 22:55
Tanika23 писал(а):SNOOPER да вижу я все на схеме...я просто никак не могу понять, почему подозрение именно на термостат? из-из перегоревшего предохранителя? я вроде перегрева не чувствую.
или я опять туплю
Это наверное вышло из сообщения выше, что повышенная нагрузка.
Вы уж определитесь как у Вас обогрев работает.
Про принцип его работы вроде всё расказал.
Короче посмотрите, сравните право/лево. Может всё и напрасно тут нагоняем.
Добавлено: 29 янв 2014, 23:05
Свят
Вдруг, если что, с отдельным элементом, возможно... смогу помочь....
Добавлено: 29 янв 2014, 23:09
Tanika23
SNOOPER писал(а):Tanika23 писал(а):SNOOPER да вижу я все на схеме...я просто никак не могу понять, почему подозрение именно на термостат? из-из перегоревшего предохранителя? я вроде перегрева не чувствую.
или я опять туплю
аааа....я имела ввиду, что сейчас в морозы постоянно пользуюсь подогревом, вот в каком смысле "повышенная нагрузка"
Спасибо прям огромное-преогромное!
теперь хоть знаю как у нас все работает!
Добавлено: 29 янв 2014, 23:13
Ну вот Алиска, запутала (с)
Ну и ладушки
Добавлено: 29 янв 2014, 23:14
Tanika23
Свят писал(а):Вдруг, если что, с отдельным элементом, возможно... смогу помочь....
короче в выходные в любом случае поеду в Рольф, пока не поздно- пусть прозвонят сидухи...
все-таки может где и коротнуло
Добавлено: 30 янв 2014, 02:37
Lukich111
ты вернулся ужо, спекулянт?
Добавлено: 30 янв 2014, 07:48
Свят
Угу. С большой скупки краденого
Добавлено: 30 янв 2014, 10:12
Tanika23
Святослав, я опять не совсем поняла
рассматриваю фото- самая нижняя- спина, средняя - попа, а верхняя???
.... она вниз что ли загибается? как там в сидухе то располагается?
и черная коробочка это термостат???
на эл, схеме вижу как параллельно и как последовательно идет ток, а вот на реальном фото вижу только цепь нагревательных элементов от входа до выхода.... где они там запараллелены то???
Добавлено: 30 янв 2014, 10:15
MamaRocha
Вопрос.
При движении задним ходом подавая задницу вправо (сторона пассажира) есть скрежет от переднего левого колеса как будто колодки кончились и металл по металлу трется. Причем почти на любом угле поворота руля, главное задним ходом и вправо, нажимая педаль тормоза и нет, при движении вперед все ОК.
Появилось сразу после шинмонтажа.
У меня пока единственная идея, дождаться весны и снова переобуться, авось и пройдет.
Добавлено: 30 янв 2014, 11:02
Big_Monster
У меня идея лучше, заехать в сервис и покрутить колесо на подъемнике. Во избежание.
Добавлено: 30 янв 2014, 11:05
sn1
MamaRocha писал(а):Вопрос.
2-3 часа в любом подземном паркинге снимут все "зимние симптомы", если это они.
Добавлено: 30 янв 2014, 11:16
Tanika23
sn1 писал(а):MamaRocha писал(а):Вопрос.
я извиняюсь, что влезаю, но человек пишет не про зимние симптомы
у меня скрип при сдавании задом появился сразу после замены колодок, мне кажется это колодки
.... колеса поменял- нагрузка другая появилась- вот и поскрипывает!
я этим вопросом в свое время пол нашей "курилки" замучала
.... практически все сошлись на колодках.
Добавлено: 30 янв 2014, 11:53
sn1
Может собака на колесо пописала и замерзло "горочкой", а когда он колесо выворачивает он этой горочкой либо что-то цепляет либо на что-то надавливает. Может на колодки или суппорты. Вообще при продолжительных морозах полезно изредка машину оттаивать, но только изредка!
Обычно, конечно же, "пердят"
(извините) колодки.
Добавлено: 30 янв 2014, 12:50
MamaRocha
sn1 писал(а):Может собака на колесо пописала и замерзло "горочкой", а когда он колесо выворачивает он этой горочкой либо что-то цепляет либо на что-то надавливает. Может на колодки или суппорты. Вообще при продолжительных морозах полезно изредка машину оттаивать, но только изредка!
(извините) колодки.
Морозы не причем, их почти нет у меня, пару часов в день по пути на работу и с работы, ну и в выходные когда уезжаю из города, в остальных случаях подземный паркинг.
А скрипит уже давно месяца 2-2,5. Вот сейчас позвонил на ближайший сервис подъемники заняты, а ехать куда-то дальше лень))) Видимо действительно весны придется ждать)
Добавлено: 30 янв 2014, 13:26
sn1
Попробуй приподнять домкратом, снять колесо и снова поставить с целью визуальной инспекции (внутренней пов-ти диска, тормозных механизмов, арок, крепления защиты, инородных предметов) и проверки всех шпилек и гаек. На одном колсе это займёт минут 10-15, тем более подземный паркинг. Фонарь не забудь.
