Страница 24 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 18 мар 2015, 16:17
Ivanov_Anton
drozd272 писал(а):Витара МКПП была?
АКПП 2.4
Кстати после таких процедур воняет трансмиссия у витары сильнее чем у жорика.
Добавлено: 18 мар 2015, 20:17
R333880
R333880 писал(а):
SNOOPER писал(а):
R333880 писал(а): Не злись,про первую ногу на корпус не понял :?:
Колодки диагностики : Вот так
Всё ,дальше к спецам,сам от электрики далёк,спасибо за намётки,утром наблюдать внимательно за индикацией буду,всем спокойной. :*THANK*:
Заскочил сегодня к электрикам,посмотрите потрогайте,компьютером,блок не пускает,крутит шестигранник на фаре ,10-15 сек., начинает жужать ,эл.говорит сопротивляется,значит работает,лампа контролька горит только при вкл света,2-3 сек.,также узнал ,фары (корректор)запаралелены,и если одна то и другая будет капризничать,что было х.з. :*WALL*:
Добавлено: 19 мар 2015, 06:59
avstr
визуально то фары не двигаются при наклоне авто?
Добавлено: 19 мар 2015, 16:07
Spintires
Как снять накладку обшивки с боковой стойки, между водительской и задней дверью? Там вроде айрбег внутри судя по надписи.
У меня внутри стойки завелся какой-то трескучий сверчок.
Добавлено: 19 мар 2015, 17:22
drozd272
Уплотнитель резиновый,болт открутить,где заглушка с надписью,нижний пластик порога отщёлкнуть,всё,дальше на себя тяни,там дальше на внутренних клипсах всё держится и нижняя часть обнимает верхнюю зацепками.Я больше вроде ни чё не помню,когда снимал и шумил машину.
Добавлено: 19 мар 2015, 17:41
R333880 писал(а): Заскочил сегодня к электрикам,.................................:
Выключить зажигание.
Поставить перемычку.
Включить зажигание.
Отсчитать количество морганий лампы.
Озвучить тут полученный результат.
Добавлено: 19 мар 2015, 17:57
Ivanov_Anton
Spintires писал(а):Как снять накладку обшивки с боковой стойки, между водительской и задней дверью? Там вроде айрбег внутри судя по надписи.
На нашем же форуме где-то читал..... даже Дрозд мне казалось писал это.
90% что сверчек этот как и у меня крепление верхнее ремня натяжителя водительский.
Там как музыку выше 25 сделаешь начинает цокать бахать итд))
Добавлено: 19 мар 2015, 18:32
drozd272
Можно поднять ремень до конца,возможно сверчок уйдёт,мосмотреть карманы(в ручке) задней двери за собой,возможно кто то что то там оставил,вот и гремит.У меня друзь оставили зажигалку в задней двери,неделю мне дребезг мозг выедал,пока случайно не захотел двери обработать полиролькой,так и нашёл.
Добавлено: 19 мар 2015, 19:05
R333880
avstr писал(а):визуально то фары не двигаются при наклоне авто?
Теперь опять двигаются ,но по ночам пока ни ездил надо линии фар посмотреть,а их же мыть надо. :*ROFL*:
Добавлено: 19 мар 2015, 19:30
Spintires
Цокает прямо в ухо, достает реально. С музыкой его не слышно, но это не выход.
В карманах зажигалки исключены. Облазил и прощупал уже обе двери, все панели и накладки, стойку, давил, сжимал, ничего нигде не помогает.
А вот если в процессе пения сверчка сильно надавить на обшивку стойки, то звук либо исчезает либо уменьшается.
Там с айрбегом ничего не случится при снятии обшивки? Она крепится к обшивке или к кузову?
Добавлено: 19 мар 2015, 19:40
drozd272
Снимай,ни чего не случится,подушка в сиденье,а шторка в крыше.Регулировку ремня по высоте пробовал двигать??
Добавлено: 19 мар 2015, 19:47
Spintires
Регулировку честно говоря по высоте не менял. А так дергал ее, рукой фиксировал, не помогает. Что-то явно внутри.
Добавлено: 19 мар 2015, 20:06
drozd272
Попробуй опустить до низа,покатайся,потом до верха подними,может поможет,точнее многим помогало.В общем,если поможет,то потом по теплу заберёшь,если нет гаража.
Добавлено: 19 мар 2015, 23:02
Spintires
Ок, попобую. потом отпишусь. спасибо.
Добавлено: 20 мар 2015, 13:05
Ivanov_Anton
Я вас огорчу чуток.... просто некоторые узлы собраны на отвались))
Например если на водительской двери вы положите руку и потом уберете то услышите сверчка...пластик играет. Притом рука у меня далеко не самая большая.
Добавлено: 22 мар 2015, 11:48
Spintires
drozd272 писал(а):Попробуй опустить до низа,покатайся,потом до верха подними,может поможет,точнее многим помогало.В общем,если поможет,то потом по теплу заберёшь,если нет гаража.
Все перепробовал, не помогает. Или если помогает то частично и временно. Разбирать придется стойку.
Добавлено: 22 мар 2015, 13:13
Nomadman
Пробег уже 10000 км! в какой последовательности менять колеса вперед и назад крест на крест? В мануале не нашел.
Добавлено: 22 мар 2015, 19:21
R333880
Включить зажигание.
Фары поменяли алгоритм работы корректора,при заезде на поребрик передом,происходит приподнимание,и на оборот,короче при горизонтальном движении авты ,фары опускаются,с электрикой вроде ни чего не делал. :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 22 мар 2015, 19:35
VAZ
Nomadman писал(а):Пробег уже 10000 км! в какой последовательности менять колеса вперед и назад крест на крест? В мануале не нашел.
Это история из глубокого прошлого, для диагональной резины, теперь уже не актуальна. Если конечно развал-схождение нормально отрегулирован. А учитывая. что сейчас много резины направленной, то вообще схему давать в инструкции на авто было бы не корректно
Добавлено: 22 мар 2015, 19:40
softaa
Ну почему же не актуальна, передние с задними я бы все таки менял местами. Это без напряга можно делать при сезонной смене резины.
