Страница 24 из 99
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Добавлено: 10 июл 2018, 11:21
Andrey_info
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь по каталожным номерам следующих деталей для МПС 2011г. 2,5 ТД:
1. Саленблоки передних аммортизаторов;
2. Прокладка теплообменника;
3. Задние стойки заднего стабилизатора;
4. Стопор (пружинки) задних пальцев, ремкомплект пружинок на задние суппорта, ремкомплект резинок задних суппортов.
5. Задний сальник коленвала.
Заранее спасибо.
Добавлено: 10 июл 2018, 11:55
Армеец
1. Точка Опоры 3-20-2431 или Febest MAB-143
3. 4056A138
4.MR 307786 ремкомплект суппорта, пружинки MR 389630
Добавлено: 10 июл 2018, 13:12
Неофит
Andrey_info писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь по каталожным номерам следующих деталей для МПС 2011г. 2,5 ТД:
Заранее спасибо.
5. MN128731
Добавлено: 10 июл 2018, 16:31
Andrey_info
Спасибо[emoji870]️ заказал
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
Добавлено: 10 июл 2018, 22:35
dimspb178
Неофит писал(а):dimspb178 писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста ориг. номер клипсы - клипса двойная минусового провода АКБ и эл. проводки, стоит рядом со второй батареей на внутренней полке крыла. Спасибо!
МВ238986
Это не та клипса, тоже двойная (но другая), держит плюсовой кабель между батареями, около переборки.
Я ищу как на фото. Спасибо!
Добавлено: 10 июл 2018, 23:09
Antip
Подскажите номер электромуфты компрессора кондиционера, и что еще с ней меняется, кроме подшипника, он уже куплен. Машина МПС-1, 2000 год, мотор 6G72 24 кл.
Добавлено: 11 июл 2018, 00:08
Неофит
dimspb178 писал(а):Неофит писал(а):dimspb178 писал(а):Добрый день!
МВ238986
Пардоньте. Тогда МВ166377 - других двойных клипс,держащих провода АКБ и проводку,больше нету.
Добавлено: 11 июл 2018, 01:06
Неофит
Antip писал(а):Подскажите номер электромуфты компрессора кондиционера, и что еще с ней меняется, кроме подшипника, он уже куплен. Машина МПС-1, 2000 год, мотор 6G72 24 кл.
MR360181. Больше ничего,кроме подшипника,обычно не меняется. В электромагнитной муфте под слоем герметика находится термоплавкий предохранитель(его выдаёт неровность на поверхности) - его замена и заливка эпоксидкой намного дешевле обойдётся!
Добавлено: 11 июл 2018, 13:27
Antip
Спасибо! Подшипник поменял - гул ушел, но дикий свист, при запуске кондиционера остался. Думаю что дальше делать.
Добавлено: 17 июл 2018, 13:09
tigra-nsk
Друзья мои, накрылся регулятор (сам селектор) печки. Нигде не могу найти по нему информации, может кто подскажет парт-номер, или как хотя бы оно правильно называется. На эл.схемах называется BLOWER SWITCH. Но даже по этому поиску ничего не нашел. Панель как на картинке
Добавлено: 17 июл 2018, 13:38
Azan
tigra-nsk писал(а):Друзья мои, накрылся регулятор (сам селектор) печки. Нигде не могу найти по нему информации, может кто подскажет парт-номер, или как хотя бы оно правильно называется. На эл.схемах называется BLOWER SWITCH. Но даже по этому поиску ничего не нашел. Панель как на картинке
Попробуй вот этот купить MB439488 может и подойдёт... Так то, тут по VIN номера дают. И что значит накрылся? если только одна скорость осталась рабочей , то это резистор.
Добавлено: 21 июл 2018, 15:06
-TOR-
Вин JA4MT21H32J016421
Доброго дня. Замучился с датчиком положение дз в магазинах заказывал привозят все не то.
Датчик у меня 3 контактный . Если есть возможность дайте оригинальный номер и аналог. ( на аналогах или внутренния часть не подходит или вращение не то. Если у кого лишний из СПб есть расмотрю предложения.
Добавлено: 21 июл 2018, 16:00
-TOR- писал(а):Вин JA4MT21H32J016421
MD614736
https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... y&jump=afs
Добавлено: 21 июл 2018, 21:16
-TOR-
Под этим номером и брал (пришёл на 4 пин и ещё по часовой ) а нужен 3 пин и против часовой
Добавлено: 21 июл 2018, 21:31
tigra-nsk
Azan писал(а):tigra-nsk писал(а):Друзья мои, накрылся регулятор (сам селектор) печки. Нигде не могу найти по нему информации, может кто подскажет парт-номер, или как хотя бы оно правильно называется. На эл.схемах называется BLOWER SWITCH. Но даже по этому поиску ничего не нашел. Панель как на картинке
Из-за плохого контакта разъема расплавился и сам разъем и регулятор, после чего развалился к чертям собачьим =)
Добавлено: 21 июл 2018, 21:33
tigra-nsk
SNOOPER писал(а):-TOR- писал(а):Вин JA4MT21H32J016421
MD614736
Не, не то совсем. вот так он выглядит, нашел уже
Добавлено: 23 июл 2018, 10:02
talalihin
Всем хорошего дня! Сегодня обнаружил отсутствие заглушки на спойлере, та что закрывает винт крепления. По ходу супостат открутил во дворе. Подскажите ее номер для паджеро 4, правая, в черном цвете. Спасибо!
Добавлено: 23 июл 2018, 10:54
-TOR-
https://auto.ru/parts/?geo_id=225&oem=M ... bdob0g4j2p
подскажите мне нужен 3 контактный против часовой стрелки это мой или нет т.к. по вину бьется MD614736(4 контактный)
Добавлено: 23 июл 2018, 11:19
Добавлено: 23 июл 2018, 11:21
Чукча писатель (с)
