6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Brand
Двигатель:: 4G75
Мой автомобиль(и):: P4 2008
Re: 6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Сообщение Brand »
Вчера записался на установку ГБО. поколение 4+ digitronik вроде так.
тока в багажнике буду делать 2 балона по 36 литров вот так Изображение
насчитали 42000. гарантия два года.
Montero III, 2002, 3,5 LTD - продан
Pajero IV 2008 3,8 черненький
Studebeker
Сообщение Studebeker »
А почему Digitronik? Это ж по сути сборная солянка польско-итальянская.
За эти, вернее чуть меньшие я BRC поставил, а они на голову выше и надежней.
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
у мя в подольске сервис который единственный вменяемый по газу - работает с дигитроником.
дает гарантию 2 года без учета пробега. по качеству завверяет, что давно работает с этим оборудование и оно надежно.
а что еще надо? подскажите.
Kiread
Сообщение Kiread »
2х36л влазят полностью? Крышка штатная закрывается?
Suzuki Jimny + Subaru XV
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
ну судя по картинке (правда там падж 4) и по моим замерам - влазит. придется единственно подпиливать сам нижний ящик пластиковый но хрен бы с ним, крышка закрываться будет как и щас - и там видно ничего не будет.
Studebeker
Brand писал(а): а что еще надо? подскажите.
Ну так на будущее, нужно поставить "вариатор зажигания" который будет на газу делать угол зажигания раньше.
К стати, замечательный тест, на компетентность илм честность установщиков. ;)
Спросите о данном девайсе. Если ответ будет-"да желательно установить, но у нас нет или мы не умеем, или никогда не ставили" Значит установщики реально вменяемые и честные. Если ответ будет типа-"на 4ом поколении не надо, бензомозг сам поднимит угол и т.д и т.п." Однозначно либо лгуны, либо не компетентны.
Для примера октановое число бензина 92-95. Октановое число пропан-бутановой смеси 105-110. Разница в 13-15 единиц. Это как разница между А-80 и Аи95. И еще , для информации, бензомозг не может сам поднять угол зажигания (сделать раньше) выше установленного на заводе, даже если на машине есть датчик детонации, только может сделать угол позже.
Вот такие пироги. :;-):
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
Ладно. спрошу завтра обязательно. сколько примерно должна стоить такая штуковина и сколько установка на 6G74?
Studebeker
Brand писал(а):Ладно. спрошу завтра обязательно. сколько примерно должна стоить такая штуковина и сколько установка на 6G74?
Отечественного производства 700-1000 р. :) установка столько же. На твой двигатель точно знаю есть, и стоит кажется у кого-то из форумчан.. ;)
Итальянская AEB стоит около 3500, но какую модель точно не скажу, да не нужна она итальянская.
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
пообщался сегодня со своим установщиком.
он сказал стоимость 700 и 700 установка - но говорит - давай сначала без него сделаем - типа машина расчитана на 92-95 бензин и без него должно ехать нормально и проблем тоже не должно быть.
а так он говорит установим без прослем если будет нужно (т.е. если тянуть не будет, если расход и чето там еще)
С его слов он больше десятка монтер сделал на газ - никто не жаловался.
попробуемс.
Studebeker
Brand писал(а):пообщался сегодня со своим установщиком.
попробуемс.
Зачет установщикам. :*THUMBS UP*:
Мой совет - покатайся немного так, а потом обязательно ставь. Разницу ощутиш сразу, машина реально начинает переть. :*YAHOO*:
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
а правильно ли я понял, что основная задача этой штуки - "как бы" занижать октановое число газ. смеси?
Studebeker
Brand писал(а):а правильно ли я понял, что основная задача этой штуки - "как бы" занижать октановое число газ. смеси?
Это очень приблизительное понимание. ;)
Эта, чтука позволяет сделать угол опережения зажигания раньше, при чем только на газу, хотя есть возможность и на бензине, на любой угол плюс привязать изменение угла к разным оборотам двигателя.Т.к. степень сжатия мы изменить под более высокое октановое число мы не можем, то естественный путь повышения КПД и компенсации медленного горения газа относительно бензина-это сделать угол опережения раньше.
При этом с минимальным вмешательством в конструкцию, всего три провода в разрыв ДПКВ(датчик положения коленвала).
Вот всем известная теоритическая схема зависимости угла опережения на Пропане и Метане относительно бензинового уоз.
На самом деле угол подбирается индивидуально к каждому мотору, но принцип думаю ясен.
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
спасибо. в общих чертах ясно )
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
Поставил вчера в пропан.ру фенкса-611
делов там на 10 минут. Один провод в разрыв и четыре параллельно подцепить.
Девайс сейчас у них 700 р. За работу взяли 2500!!!
Ну реально на низах подхватывать получше начала и компу расход снизился кажись, на выходных посмотрю - отчитаюсь.
Короче, кто надумает устанавливать - после праздников выложу схему подключения на 6G72.
Студебекер, ты там с настройками играл, поделишься файлом конфигурации, че у тебя получилось?
Pajero IV, 3.2 DID
Studebeker
Да чего то подорожало. Но оно того стоит.
Вот выкладываю свою кривую уоз.
Ее следует открывать программой Alpha Variator, которую можно скачать с сайта Пропан.ру.
Прошивка Трамблер Холл 6 цил версия 3.03.
УОЗ 8 гр..xml
Это одна из первых моих, так сказать "Печка".
(629 байт) 221 скачивание
Последний раз редактировалось Studebeker 13 май 2011, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Сообщение oleg528 »
а гбо альфа у кого нибудь есть?
Паджеро 3 2006 3200 did
Лаки
Сообщение Лаки »
попробуемс.
Надеюсь 3,5 у тебя не GDI?
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Бумбеляйстер
Двигатель:: 4D56, 4M41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Бумбеляйстер »
во владивостоке где ставят хорошо и сколько стоит если кто знает?
Studebeker
попробуемс.
А чего страшного то в GDI. На такие машины тоже ставят, к примеру BRC.
Вот конкретный пример, правда там Мазда CX-7, но тоже с непосредственным впрыском.
Вот есть видео.
http://youtu.be/VIix2GVbpdI
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
установил себе газ на монтеру 3 3,5
вот пара фоток как у меня получилось
пол получился почти ровный, т.е. в середине, где стыкуется сеъмная часть пришлось поднять на 0,5 см(шайбы подложили) может потому что у меня шумка полная сделана - но визуально вообще не заметно - т.е. как было с 3-им рядом сидений - так стала и с газом в этой нише. Так же пришлось подрезать немного саму крышку.
В дополнение хочу заметить, что в такой установке клапана на балоны встают только механические.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
