Страница 24 из 43
Re: 6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Добавлено: 22 апр 2011, 07:39
Brand
Вчера записался на установку ГБО. поколение 4+ digitronik вроде так.
тока в багажнике буду делать 2 балона по 36 литров вот так
насчитали 42000. гарантия два года.
Добавлено: 22 апр 2011, 22:51
Studebeker
А почему Digitronik? Это ж по сути сборная солянка польско-итальянская.
За эти, вернее чуть меньшие я BRC поставил, а они на голову выше и надежней.
Добавлено: 23 апр 2011, 00:37
Brand
у мя в подольске сервис который единственный вменяемый по газу - работает с дигитроником.
дает гарантию 2 года без учета пробега. по качеству завверяет, что давно работает с этим оборудование и оно надежно.
а что еще надо? подскажите.
Добавлено: 23 апр 2011, 12:46
Kiread
2х36л влазят полностью? Крышка штатная закрывается?
Добавлено: 23 апр 2011, 17:24
Brand
ну судя по картинке (правда там падж 4) и по моим замерам - влазит. придется единственно подпиливать сам нижний ящик пластиковый но хрен бы с ним, крышка закрываться будет как и щас - и там видно ничего не будет.
Добавлено: 23 апр 2011, 20:41
Studebeker
Ну так на будущее, нужно поставить "вариатор зажигания" который будет на газу делать угол зажигания раньше.
К стати, замечательный тест, на компетентность илм честность установщиков.
Спросите о данном девайсе. Если ответ будет-"да желательно установить, но у нас нет или мы не умеем, или никогда не ставили" Значит установщики реально вменяемые и честные. Если ответ будет типа-"на 4ом поколении не надо, бензомозг сам поднимит угол и т.д и т.п." Однозначно либо лгуны, либо не компетентны.
Для примера октановое число бензина 92-95. Октановое число пропан-бутановой смеси 105-110. Разница в 13-15 единиц. Это как разница между А-80 и Аи95. И еще , для информации, бензомозг не может сам поднять угол зажигания (сделать раньше) выше установленного на заводе, даже если на машине есть датчик детонации, только может сделать угол позже.
Вот такие пироги.
Добавлено: 25 апр 2011, 00:21
Brand
Ладно. спрошу завтра обязательно. сколько примерно должна стоить такая штуковина и сколько установка на 6G74?
Добавлено: 25 апр 2011, 17:15
Studebeker
Brand писал(а):Ладно. спрошу завтра обязательно. сколько примерно должна стоить такая штуковина и сколько установка на 6G74?
Отечественного производства 700-1000 р.
установка столько же. На твой двигатель точно знаю есть, и стоит кажется у кого-то из форумчан..
Итальянская AEB стоит около 3500, но какую модель точно не скажу, да не нужна она итальянская.
Добавлено: 25 апр 2011, 18:59
Brand
пообщался сегодня со своим установщиком.
он сказал стоимость 700 и 700 установка - но говорит - давай сначала без него сделаем - типа машина расчитана на 92-95 бензин и без него должно ехать нормально и проблем тоже не должно быть.
а так он говорит установим без прослем если будет нужно (т.е. если тянуть не будет, если расход и чето там еще)
С его слов он больше десятка монтер сделал на газ - никто не жаловался.
попробуемс.
Добавлено: 25 апр 2011, 19:08
Studebeker
Brand писал(а):пообщался сегодня со своим установщиком.
попробуемс.
Зачет установщикам.
Мой совет - покатайся немного так, а потом обязательно ставь. Разницу ощутиш сразу, машина реально начинает переть.
Добавлено: 25 апр 2011, 22:02
Brand
а правильно ли я понял, что основная задача этой штуки - "как бы" занижать октановое число газ. смеси?
Добавлено: 26 апр 2011, 00:11
Studebeker
Brand писал(а):а правильно ли я понял, что основная задача этой штуки - "как бы" занижать октановое число газ. смеси?
Это очень приблизительное понимание.
Эта, чтука позволяет сделать угол опережения зажигания раньше, при чем только на газу, хотя есть возможность и на бензине, на любой угол плюс привязать изменение угла к разным оборотам двигателя.Т.к. степень сжатия мы изменить под более высокое октановое число мы не можем, то естественный путь повышения КПД и компенсации медленного горения газа относительно бензина-это сделать угол опережения раньше.
При этом с минимальным вмешательством в конструкцию, всего три провода в разрыв ДПКВ(датчик положения коленвала).
Вот всем известная
теоритическая схема зависимости угла опережения на Пропане и Метане относительно бензинового уоз.
На самом деле угол подбирается индивидуально к каждому мотору, но принцип думаю ясен.
Добавлено: 26 апр 2011, 08:07
Brand
Studebeker писал(а):Brand писал(а):а правильно ли я понял, что основная задача этой штуки - "как бы" занижать октановое число газ. смеси?
Вот всем известная
спасибо. в общих чертах ясно )
Добавлено: 28 апр 2011, 17:12
Sage
Studebeker писал(а):Brand писал(а):Ладно. спрошу завтра обязательно. сколько примерно должна стоить такая штуковина и сколько установка на 6G74?
Поставил вчера в пропан.ру фенкса-611
делов там на 10 минут. Один провод в разрыв и четыре параллельно подцепить.
Девайс сейчас у них 700 р. За работу взяли 2500!!!
Ну реально на низах подхватывать получше начала и компу расход снизился кажись, на выходных посмотрю - отчитаюсь.
Короче, кто надумает устанавливать - после праздников выложу схему подключения на 6G72.
Студебекер, ты там с настройками играл, поделишься файлом конфигурации, че у тебя получилось?
Добавлено: 28 апр 2011, 21:43
Studebeker
Да чего то подорожало. Но оно того стоит.
Вот выкладываю свою кривую уоз.
Ее следует открывать программой Alpha Variator, которую можно скачать с сайта Пропан.ру.
Прошивка Трамблер Холл 6 цил версия 3.03.
Добавлено: 01 май 2011, 17:48
oleg528
а гбо альфа у кого нибудь есть?
Добавлено: 05 май 2011, 07:36
Лаки
попробуемс.
Надеюсь 3,5 у тебя не GDI?
Добавлено: 05 май 2011, 12:09
Бумбеляйстер
во владивостоке где ставят хорошо и сколько стоит если кто знает?
Добавлено: 05 май 2011, 12:46
Studebeker
Лаки писал(а):Brand писал(а):пообщался сегодня со своим установщиком.
попробуемс.
А чего страшного то в GDI. На такие машины тоже ставят, к примеру BRC.
Вот конкретный пример, правда там Мазда CX-7, но тоже с непосредственным впрыском.
Вот есть видео.
http://youtu.be/VIix2GVbpdI
Добавлено: 08 май 2011, 10:50
Brand
установил себе газ на монтеру 3 3,5
вот пара фоток как у меня получилось
пол получился почти ровный, т.е. в середине, где стыкуется сеъмная часть пришлось поднять на 0,5 см(шайбы подложили) может потому что у меня шумка полная сделана - но визуально вообще не заметно - т.е. как было с 3-им рядом сидений - так стала и с газом в этой нише. Так же пришлось подрезать немного саму крышку.
В дополнение хочу заметить, что в такой установке клапана на балоны встают только механические.
