Страница 24 из 33
Пневматическая блокировка заднего моста
Добавлено: 16 фев 2022, 10:43
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): вот чет не помню точно но на Спортах передний уже 8й стоит. лучше снупа спроси
На спортах перед только 8".
Более того, 4.900 вообще на 7.25 не бывает
Добавлено: 16 фев 2022, 10:47
Жипер
dvm99 писал(а): Ну, это уж после очень жёсткого БДСМ
Ухо подварить можно, но вот палец - как-то не очень...
Вот тоже не представляю, как до такого можно докатать? :]:-O:
Да палец тоже восстанавливается на раз два.
Обварил, затем турбинка + наждачка.
Но я это теоритезирую.:)
Добавлено: 16 фев 2022, 21:08
stepan1971
Жипер писал(а): Да палец тоже восстанавливается на раз два.
Что у вас на ДВ клюшки кончились?
Добавлено: 16 фев 2022, 21:25
dvm99
stepan1971 писал(а): Что у вас на ДВ клюшки кончились?
Он же написал :) :
Жипер писал(а): Но я это теоритезирую
Добавлено: 18 фев 2022, 21:08
Aleksej2000
Вопрос по воздуху для блокировки: высокое давление нельзя. Я планирую делать пневмосистему, но там будет высокое давление8-14 АТМ). На эту штатную блокировку шел какой то компрессор или как там организовано, что дует туда совсем немного?
Добавлено: 18 фев 2022, 21:32
dvm99
Aleksej2000 писал(а): что дует туда совсем немного?
Да, меньше 0,5 очка... Можно ртом надуть :)
8 очков много очень!
ЗЫ
Мало того, штатный компрессор подкачивает, когда давление падает, допустим из-за утечек...
Добавлено: 18 фев 2022, 21:34
Aleksej2000
dvm99 писал(а): Да, меньше 0,5 очка... Можно ртом надуть
Да это я понял. Чем в штатной компановке оно такое малое создаётся?
Добавлено: 18 фев 2022, 21:47
dvm99
Aleksej2000 писал(а): Чем в штатной компановке оно такое малое создаётся?
Маленьким компрессором, который прячется под задним сиденьем.
Кстати, при нём же ещё есть блок управления, на который заводятся сигналы от раздатки, датчика скорости и т.п.
В принципе можно самому БЗД включать/отключать, но с блоком как-то кашернее по мне. :)
Добавлено: 19 фев 2022, 06:56
Смайлик
Добавлено: 19 фев 2022, 07:35
сам компрессор как Дима уже сказал в длинном П2 стоит в коробе заднего ряда и прикрыт пластиной с права . в коротыше за левой обшивкой багажника. ближе к проему двери водителя. вычислить их точное положение можно по шлангу идущему к ему ::-D: шланг резиновый. как на всю вакуумную систему или омываайки ::-D:
Добавлено: 19 фев 2022, 09:05
Да и в люсе есть блока ж. моторчик можно и с нея взять
Добавлено: 19 фев 2022, 09:54
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): компрессор
Я правильно понимаю: этот компрессор напрямую на блокировку, и кнопку на его включение в салон. Включил, он сам накачает блоку до нужного и отключится?
Добавлено: 19 фев 2022, 09:59
да именно так. а кнопку как я писал тебе раньше можно взять от автоматной версии спорта( кнопка зимнего режима акпп) на торпеде есть под нее место под аварийкой :) просто прорезать дырьку и поставить в штатное место.. в этом компрессоре стоят два клапана один на отключение другой по давлению. при накачке или потере включает компрессор
Добавлено: 19 фев 2022, 10:03
Aleksej2000 писал(а): Я правильно понимаю: этот компрессор напрямую на блокировку, и кнопку на его включение в салон. Включил, он сам накачает блоку до нужного и отключится?
Да всё в одном.
Датчики давления и клапана всё внутри.
Работает:
Питание подано - блокировка включается.
Питание снято - блокировка отключается.
Добавлено: 19 фев 2022, 10:10
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): как я писал тебе раньше можно взять о
Да кнопку я на разборе возьму стильную, с надписью r/d lock ::-D:
SNOOPER писал(а): Да всё в одном.
Ну и отлично, значит и компрессор нужно брать к мосту.
Добавлено: 19 фев 2022, 10:23
в спорте почти нет места куда ея поставить, все занято. лишних заглушек нет. а это место свободно и не портит интерьер :)
Добавлено: 19 фев 2022, 10:31
Aleksej2000 писал(а): Да кнопку я на разборе возьму стильную, с надписью r/d lock
А вот это не нужно.
Кнопка со стильной надписью потянет за собой блок управления блокировкой.
Так как кнопка без фиксации.
Добавлено: 19 фев 2022, 19:13
dvm99
SNOOPER писал(а): Так как кнопка без фиксации.
Она не только без фиксации, а ещё и на три положения (чтоб Алексей понял :) )
SNOOPER писал(а): А вот это не нужно.
Саш, а спортовский датчик скорости к блоку БЗД не адаптировать?
Как понимаю, вопрос только с этим сигналом.
Так-то неплохая штука для забывчивых как я :)
Добавлено: 19 фев 2022, 19:30
Дим. мне кажется эт лишние.... ты порробуй прям ща когда многа снега поехать по сугробам с вкюченной блокой ::-D: сразу захочется выключить. жопа едет вперед морды. снос моста почти постоянный. ::-D:
Добавлено: 19 фев 2022, 19:37
и в первом же крутом повороте на трассе ты об этом спомнишь ::-D:
