Клубная закупка ксенона
Constantino
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Constantino »
sokol писал(а):Потому сверлить ничего не придеться.
Ага, понятно, я думаю разберёмся. С возвращением в Инет! :D
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Мне сверлили правое крыло, что б болк закрепить, на многих Спортах так!
AlexD
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение AlexD »
Только что поставил себе. Есть маленькая проблемка. Касается ламп НВ5.
Не мог долго зафиксировать лампу белым фиксатором. При сравнении двух ламп БИ и просто ксенон оказалось, что посадочное место у БИ на 0.5 мм длиннее. Пришлось надавливать на фиксатор со всей дури, только тогда он провернулся. Так что кто будет ставить сам будте окуратнее.
НМПС 2010 3.0 6В31 АКПП
AlexD
Двигатель:: 6B31
Сообщение AlexD »
Кос посмотри у себя фиксаторы. Могли до конца их не вставить. Трогаешь вроде нормально, а если чуть с усилием, то вылетают.
Constantino
AlexD писал(а):Так что кто будет ставить сам будте окуратнее.
Спасибо за совет!!!
Вот ещё бы кто-то фотографии выложил....подкапотные..
AlexD
Двигатель:: 6B31
Сообщение AlexD »
Там смотреть не на что. Сначала лампы вставляешь, потом проводку протягиваешь, а после блоки ставишь исходя из длины проводки. Желательно вертикально их ставить, чтобы при попадании воды она на них не скапливалась.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Constantino писал(а):мы с тов. Соколом установим сразу же, как тока сие чудо прибудет в Ижевск... Возможно, что объединим усилия и тут же обмоем :о))))
Вы эта, с товарищем Соколом меня зовите :)
На троих сообразим. Так сказать Ижевский Марс устроим :)
Cage
Сообщение Cage »
Кому дальше денежку сдавать-то?
Mitsubishi Montero Sport LS, 2002 г.в., AWD, 3.0L V6, АКПП
ALT
Сообщение ALT »
о чего здесь деется :shock:
блин, тоже хочу биксенону на Н4, да чувствую поздно спохватился :(
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
У меня биксенон не загорелся!!!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
wersa писал(а):У меня биксенон не загорелся!!!
Менял полюсовку, говорят бывает кривая
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
wersa
Сообщение wersa »
соединил все три провода на кузов прикрутил, повернул лампы, питание от стандартного разьема ламп. не горит.
+184 к харизме!
Koc
Сообщение Koc »
Мне сразу сказали, REPA1 и AlexD свидетели, что в разьеме нуна контакты перекидывать! Но если это не поможет, он у тебя на гарантии, мона в любой момент приехать и поменять! Но может проконсультироваться с электриками, пусть прозвонят!?
AlexRoz
Сообщение AlexRoz »
Я самостоятельно ставил ксенон на ближний свет. Лампы сразу не загорелись, и мало того сгорел предохранитель даже. Был в курсе что для японских машин характерна обратная полюсность, поэтому просто контакты перекинул в колодке лампы и все заработало.
Под блоки ничего не сверлил, достаточно внимательно посмотреть и обнаружится что в районе фар полно различного крепежа в виде болтиков "на 10". Так вот блок клеил на двухсторонний скотч и закреплял одним из таких болтиков, большего там в принципе и не нужно.
ps. но хочется все-таки биксенон...
Koc
Сообщение Koc »
Сегодня сделал фотки 6000К, вот что получилось:
Общий вид:
Верх:
Противотуманки:
Установка, вернее где висят:
AlexRoz
Сообщение AlexRoz »
Koc, подскажи пожалуйста. А на биксеноне кроме блоков поджига еще есть какие-нибудь блоки, или только лампа и все. Вроде там должна еще быть маленькая коробочка управления переключением ближний/дальний.
wersa
Сообщение wersa »
Koc писал(а):Мне сразу сказали, REPA1 и AlexD свидетели, что в разьеме нуна контакты перекидывать! Но если это не поможет, он у тебя на гарантии, мона в любой момент приехать и поменять! Но может проконсультироваться с электриками, пусть прозвонят!?
контакты боковые местами поменять?
+184 к харизме!
Constantino
Уважаемы Кос, спасибо за фотографии!
Ребята, кто установил, поделитесь поподробнее, какие контакты менять местами и какие ещё подводные камни имеются. В частности, на американках тоже провода перекидывать, или это только для паджеро. Я вот про контакты вообще понятия не имел, вот и ходил бы потом вокруг машины кругами.... :D
Дэн
Сообщение Дэн »
Constantinoъ
Я вчера поставил на свой. Провода подключил без проблем.
Правда пришлось покопаться с вставкой лампочек ,т..к пришлось заранее поставить на патрон лампы- шатные резиновые заглушки,которые предохраняют лампы от попадания воды.
А так- все просто, действительно.
Аллилуйя... Действительно разница очень большая...
Правда теперь крайне габариты по сравнению с Ксеноном светят желтоватым, не сомтря на то, что они из комплекта Филипс Блю Вижн...
Где б лампы для габаритов побелее еще найти?
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Georg
Сообщение Georg »
Дэн писал(а):Constantinoъ
Привет!
Так контакты перекидывал или нет, и все в лоб встало?
Был продан
«Афоня»
