Страница 24 из 28
				Добавлено: 27 сен 2007, 14:46
				 Constantino
				sokol писал(а):Потому сверлить ничего не придеться.
Ага, понятно, я думаю разберёмся. С возвращением в Инет!
				Добавлено: 27 сен 2007, 15:51
				 Koc
				Мне сверлили правое крыло, что б болк закрепить, на многих Спортах так!
				Добавлено: 27 сен 2007, 15:56
				 AlexD
				Только что поставил себе. Есть маленькая проблемка. Касается ламп НВ5.
Не мог долго зафиксировать лампу белым фиксатором. При сравнении двух ламп БИ и просто ксенон оказалось, что посадочное место у БИ на 0.5 мм длиннее. Пришлось надавливать на фиксатор со всей дури, только тогда он провернулся. Так что кто будет ставить сам будте окуратнее.
				Добавлено: 27 сен 2007, 15:58
				 AlexD
				Кос посмотри у себя фиксаторы. Могли до конца их не вставить. Трогаешь вроде нормально, а если чуть с усилием, то вылетают.
				Добавлено: 27 сен 2007, 16:04
				 Constantino
				AlexD писал(а):Так что кто будет ставить сам будте окуратнее.
Спасибо за совет!!!
Вот ещё бы кто-то фотографии выложил....подкапотные..
				Добавлено: 27 сен 2007, 16:10
				 AlexD
				Там смотреть не на что. Сначала лампы вставляешь, потом проводку протягиваешь, а после блоки ставишь исходя из длины проводки. Желательно вертикально их ставить, чтобы при попадании воды она на них не скапливалась.
				Добавлено: 27 сен 2007, 18:21
				 ruber
				Constantino писал(а):мы с тов. Соколом установим сразу же, как тока сие чудо прибудет в Ижевск... Возможно, что объединим усилия и тут же обмоем :о))))
Вы эта, с товарищем Соколом меня зовите
На троих сообразим. Так сказать Ижевский Марс устроим
				Добавлено: 27 сен 2007, 18:35
				 Cage
				Кому дальше денежку сдавать-то?
				Добавлено: 27 сен 2007, 19:17
				 ALT
				о чего здесь деется
блин, тоже хочу биксенону на Н4, да чувствую поздно спохватился
				Добавлено: 27 сен 2007, 19:55
				 wersa
				У меня биксенон не загорелся!!!
				Добавлено: 27 сен 2007, 20:21
				 Georg
				wersa писал(а):У меня биксенон не загорелся!!!
Менял полюсовку, говорят бывает кривая
				Добавлено: 27 сен 2007, 20:42
				 wersa
				соединил все три провода на кузов прикрутил, повернул лампы, питание от стандартного разьема ламп. не горит.
				Добавлено: 27 сен 2007, 21:16
				 Koc
				Мне сразу сказали, REPA1 и AlexD  свидетели, что в разьеме нуна контакты перекидывать! Но если это не поможет, он у тебя на гарантии, мона в любой момент приехать и поменять! Но может проконсультироваться с электриками, пусть прозвонят!?
				Добавлено: 27 сен 2007, 21:57
				 AlexRoz
				Я самостоятельно ставил ксенон на ближний свет. Лампы сразу не загорелись, и мало того сгорел предохранитель даже. Был в курсе что для японских машин характерна обратная полюсность, поэтому просто контакты перекинул в колодке лампы и все заработало.
Под блоки ничего не сверлил, достаточно внимательно посмотреть и обнаружится что в районе фар полно различного крепежа в виде болтиков "на 10". Так вот блок клеил на двухсторонний скотч и закреплял одним из таких болтиков, большего там в принципе и не нужно.
ps. но хочется все-таки биксенон...
				 Koc
				Добавлено: 27 сен 2007, 22:25
				 AlexRoz
				Koc, подскажи пожалуйста. А на биксеноне кроме блоков поджига еще есть какие-нибудь блоки, или только лампа и все. Вроде там должна еще быть маленькая коробочка управления переключением ближний/дальний.
				Добавлено: 27 сен 2007, 22:36
				 wersa
				Koc писал(а):Мне сразу сказали, REPA1 и AlexD  свидетели, что в разьеме нуна контакты перекидывать! Но если это не поможет, он у тебя на гарантии, мона в любой момент приехать и поменять! Но может проконсультироваться с электриками, пусть прозвонят!?
контакты боковые местами поменять?
				Добавлено: 28 сен 2007, 08:44
				 Constantino
				Уважаемы Кос, спасибо за фотографии!
Ребята, кто установил, поделитесь поподробнее, какие контакты менять местами и какие ещё подводные камни имеются. В частности, на американках тоже провода перекидывать, или это только для паджеро. Я вот про контакты вообще понятия не имел, вот и ходил бы потом вокруг машины кругами....
				Добавлено: 28 сен 2007, 08:49
				 Дэн
				Constantinoъ
Я вчера поставил на свой. Провода подключил без проблем.
Правда пришлось покопаться с вставкой лампочек ,т..к пришлось заранее поставить на патрон лампы- шатные резиновые заглушки,которые предохраняют лампы от попадания воды.
А так- все просто, действительно.
Аллилуйя... Действительно разница очень большая...
Правда теперь крайне габариты по сравнению с Ксеноном светят желтоватым, не сомтря на то, что они из комплекта Филипс Блю Вижн...
Где б лампы для габаритов побелее еще найти?
				Добавлено: 28 сен 2007, 08:58
				 Georg
				Дэн писал(а):Constantinoъ
Привет!
Так контакты перекидывал или нет, и все в лоб встало?
