плохой запуск 4М41 П3
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: плохой запуск 4М41
Сообщение Dizel Man »
частенько это ТПН
А это что за зверь? Для качественного ремонта необходима качественная диагностика, это аксиома.
Ну и что, что грязь в бак летела. Вы что без фильтра ездили?
А Вы считаете что т/фильтр справится с 10 литрами грязной жижи в баке?
клапана или позиционер.
Это как правило последствия разрушения высоко нагруженных компонентов насоса.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
ТПН- топливоподкачиваюший насос.
10 литров грязной жижи???? А что можно подумать там дыра была с кулак и грязь туда лопатой забрасывали. Фильтр забивается и машина встаёт, ну если конечно фильтр нормальный.
А если насос проверяют и с первого кочка он выдаёт 190 -200 кг. То я думаю надо искать причину в другом нежели в плунжерах (роторе).
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Кроме грязи в бак попадет и вода, а фильтр её не задержит, если он не сеператор.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ну конечно. В родном фильтре есть "отсек" (полость) для отделения и осаждения воды. А на панели лампочка её присутствия.
shubba
Сообщение shubba »
Vitalya-74 писал(а): А на панели лампочка её присутствия.
Не всегда нормально работает.
TLC-100 4.2 дизель.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Согласен, не всегда.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вы, я смотрю, оптимист. Все у Вас просто и без проблемно. Если в баке 10 литров жижи отличной от качественного соляра, никакой т/фильтр не поможет и топливная умрет. У 41 мотора высоко нагруженный ТНВД, уже много раз писалось. Высоко нагруженный и очень чувствительный к некачественному топливу...
YETI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2DiD
Сообщение YETI »
Фильтр был забит на столько сранью, что поплавок на датчике даже не двигался, а из-за грязи и вода внизу не задерживалась, сразу в ТНВД. А в баке грязи и воды было целое ведро, когда открутили сливной болт то даже ни чего не полилось, пока отверткой не ковырнули.
Фильтр менял два мес. назад, когда появились первые симптомы неисправности, воды в нем было много, на грязь не обратил внимание или не было. Но и на улице вроде был мороз и грязи не было.
Так, что проверяйте заливную горловину, бросьте под машину переноску и откройте крышку бака, гнилая- в горловине будет свет (у меня как друшлак)
Mitsubishi Pajero-III 2000 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ
YETI
Сообщение YETI »
Всем привет.
На той неделе был прикуплен ТНВД с машинки 2006 года и гарантией от продавца, далее тщательная промывка бака, трубок и замена горловины бака. Вот сегодня забрал машинку, проездил целый день, все ОК. Заводится на холодную и на горячую, с полпинка, работает ровно, не шелохнется. Но заметил, что этот ТНВД издает какой-то жужжащий звук, как электро бензо насос, причем постоянно жужжит. На прежнем такого не замечал.
Вот вопрос – У кого похожие звуки издает ТНВД ???? Может на машинках 2006 года так и должно быть????
Уважаемый Dizel Man!
Сергей очень интересно ваше мнение.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Всё нормально, так и должно быть. А во сколько обошёлся насос?
YETI
Сообщение YETI »
Vitalya-74 писал(а):Всё нормально, так и должно быть. А во сколько обошёлся насос?
Были предложения 38-42 из Белоруссии и 40 из Литвы, рисковать не стал, взял у себя в Питере за 55т., как и говорил с гарантией.
Странно, но на старом я жужжание не замечал.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ясно.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Нет, насос не должен издавать никаких звуков. Возьмите фонендоскоп и прослушайте тщательно весь ТНВД. Откуда исходит самый громкий звук? Так как придется снимать защиту насоса, стоит проверить сеточку на эл/клапане отсечки топлива на сервоприводе ТНВД. Если там стружка и насос шумит - ремонт. Это замена подшипника, насоса подкачки и ремкомплекта. Это если звук напрягающий Вас исходит из ТНВД в процессе работы двигателя. Если при включенном зажигании и незапущенном двигателе, это нормально...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
YETI писал(а): Но заметил, что этот ТНВД издает какой-то жужжащий звук, как электро бензо насос, причем постоянно жужжит. На прежнем такого не замечал.
Я так понимаю у человека он жужит на не работающим двигателе, просто когда зажигание включено. На работающим там хрен что услышать. По крайней мере жужание.
YETI
Сообщение YETI »
Жужжит именно на рабочем движке, звук именно как от электробензонасоса, и что значит на рабочем хрен услышишь? У меня движок, что до замены, что после замены ТНВД – работает мягко, ровно, без излишнего звона как бывает у дизелей, в общем приятно мурлыкает. И любой посторонний звук я услышу, на своих фурах ( Фреды) услышу в каком горшке не работает насос форсунка, а здесь звук новый, до замены тнвд такого не было, буду разбираться.
Сергей, спасибо за совет, а то я все по старинке бамбуковой палкой все слухаю.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мурлыкает!?!? Вы насос слышали на стенде.... Как тарабанит и это только насос.
Ну а если слышите, то только можно позавидовать вашему слуху....
У меня тоже ничего не звенит и не бренчит, однако этого не слышу.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Это нормальный инструмент... ::-D: Главное, найти источник звука.
Syoka
Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро 3
плохой запуск 4М41
Сообщение Syoka »
Приветствую всех участников форума!
Судя по косвенным признакам и я попал в горькую статистику половмок ТНВД на 4М41 ::'(:
Полностью повторяю судьбу , описанную YETTI. Сначала обнаружил плохой запуск на горячую. Затем выяснелось ,что заливная горловина сгнила напрочь - нет живого места на ней (жду новую). А тут на днях стал глохнуть на ХХ, включении D и R. Теперь при заводке на горячую сразу же глохну, если не дать "газа". В общем всё свходится.
Но ко всему вышеперечисленному добавился ещё такой факт: во время толкания в пробке произошёл хлопок. Загорелся чек и двигатель, перестав откликаться на газ, стал коптить по чёрному. Пытался дать остыть, заводил и глушил несколько раз - бесполезно. Еле-еле добрался до дома. На следующий день решил пробить ошибку у знакомых "гаражников". На своём ходу доковылял до них (2,5 км) чек всё горел и авто практически не ехало. Когда добрался - заглушил двигатель. Пока нашёл их , пока собрали причиндалы - прошло минут 15-20. Завожу автомобиль - с трудом , но завёлся. Работа двигателя ровная и без перебойная. Чек погас. Чудеса, млин. Считать код ошибки не удалось, т.к. не удалось подключиться к "мозгам" моего коня.
На следующий день попытался пробить код ошибки в БОШцентре - тоже бесполезно. В итоге на среду записался на диагностику к официалам. На данный момент симптомы поломки ТНВД продложают меня мучить.
В связи с этим возникают вопросы:
- что может быть причиной загорания чека и неадекватной работы двигателя
- почему всё относительно "нормализовалось"
- где искать новый ТНВД и цена вопроса
-где можно починить мой и сколько это может стоить (на сколько я понял в СПб это сделать не реально)
Заранее благодарю за комментарии и помощь!!!
всегда говори ДА
DMX
Двигатель:: дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3- продан . Тойота 105 "IronMan"
Сообщение DMX »
проблема в следующем : сегодня вдруг на холостых оборотах из под капота послышался металлический звук, при нажатии на педаль газа звук пропадает. машина стала детанировать при выключении зажигания и очень плохо (с вибрацией) заводиться.
может кто сталкивался с подобным? где рыть ,копать?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Возможно начала лить форсунка или несколько.
Мало информации.
