Страница 24 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 25 мар 2014, 09:17
HiTEX
33 датчик положения раздаточной коробки
Может быть обрыв провода, замыкание на массу, неисправность датчика самого
http://www.pajero-club.pro/bbs/phpBB2/v ... &start=150
Добавлено: 25 мар 2014, 09:25
DenVer
33- короткое замыкание или обрыв с одного из датчиков на раздатке. Скорее всего один или несколько датчиков наелись. Если нормальный диагност с правильным сканером, то мог бы сказать какой конкретно датчик, а вообще, лучше сменить их скопом.
35- датчик на переднем мосту, снять помыть, если не поможет, тогда замена. Но обязательно прозвони его на работоспособность, редко, но иногда бывает, что причина в проводке
Добавлено: 25 мар 2014, 13:39
denis4726@yandex.ru
Еще раз большое спасибо за грамотную помощь. После 30 числа займусь. Надо фотоотчет выкладывать или тут есть где то?
Добавлено: 25 мар 2014, 13:48
DenVer
Будет фототчет, будет вообще чудесно))
Добавлено: 04 апр 2014, 03:02
denis4726@yandex.ru
Спасибо Дэнвер. Решил я проблему с ошибкой 33. Поменял датчик подключения переднего привода... Датчик стоит 1600. меняеться за 10 минут. Вобщем доволен. спасибо еще раз.
Добавлено: 04 апр 2014, 07:23
DenVer
На здоровье)))
Добавлено: 05 апр 2014, 02:50
denis4726@yandex.ru
блин. поменял этот датчик на передней оси. сначало вд включалост и индикация все правельно показывала. а щяс чет включается вд и сразу в аварийный режим.
Добавлено: 05 апр 2014, 05:15
HiTEX
Следующий этап - проверка электромагнитных клапанов
Добавлено: 05 апр 2014, 12:33
denis4726@yandex.ru
а сканер показывает ошибки клапанов? просто до ремонта у меня на раздатке было 2 ошибки: 33- датчик переднего моста, 35- какой то датчик на раздатке. а по клапонам небыло ошибки. по 33 датчик поменял. а 35 ошибку еще не решал.
Добавлено: 05 апр 2014, 16:22
denis4726@yandex.ru
скинул клемы покотался пол дня после этого. Все работало идеально. а щяс опять аварийка. Но причем все включается. Но при этом сваливается в аварийку. Короче забил я на это
Добавлено: 05 апр 2014, 17:00
DenVer
Ну так у тебя же ошибка по датчику на раздатке! Почему ее игнорируешь? Ведь именно датчик и валит раздатку в аварийный режим
Добавлено: 05 апр 2014, 18:59
denis4726@yandex.ru
ну я просто себя успакаиваю что само собой все пройдет. Просто нет пока денег покупать 5 датчиков и менять. ))))) но думаю скоро придеться. Жаль что у нас в городе их не найти. Дэнвер, спосибо тебе большое за советы. Ты реально шаришь. Побольше бы таких знатаков.
Добавлено: 05 апр 2014, 19:21
HiTEX
Нафига то все 5 менять??! Один же глючит!
Добавлено: 05 апр 2014, 19:34
HiTEX
Добавлено: 05 апр 2014, 21:55
DenVer
denis4726@yandex.ru писал(а):ну я просто себя успакаиваю что само собой все пройдет.
Чудес не бывает ::-D: Прозванивай датчики, найди неисправный и попробуй его отмыть вэдэшкой, на какое то время может помочь.
denis4726@yandex.ru писал(а):Ты реально шаришь.....
Та ниии! Я прыдуряюсь ::-[:
P.S. Тезка :*DRINK*:
Добавлено: 06 апр 2014, 05:16
denis4726@yandex.ru
Я тут где то читал, что всеравно рано или поздно, эти датчики поочереди тупить начнут... и что б по сто раз туда не лазить советуют заменить сразу все. Но спасибо большое за совет. попробую прозванить в понедельник... И еще можно попросить совет...: Я тут читал, что можно просто преопустить раздатку, что б добраться до датчиков... Я ездил вчера на 2 СТО, там мне сказали, что что бы поменять датчики, нужно выдернуть автомат с раздаткой..... ::-D: ... Итого мне это обошлось бы в 14 000. :*CRAZY*: . Подскажите, пожалуйсто, какие болты открутить? Что б я вследующий раз мог объяснить механнику...
Добавлено: 06 апр 2014, 05:55
DenVer
Да ничего там сложного нет.
Открутить балку под раздаткой и приспустить раздатку сантиметров на 5-10, продуть от грязи и выкрутить датчики. Перед тем как выкручивать датчики, надо прозвонить и выяснить тот который нужно менять. Если будешь периодически прогонять раздатку по всем положениям, то скорее всего проблем с остальными датчиками удастся избежать. Так что промой датчик и может жизнь наладится, по крайней мере на какое то время, а там глядишь и деньжат подкоришь на все датчики. На сервисе больше 3 тысяч не давай, не стоит больше отворачивание четырех болтов
Добавлено: 06 апр 2014, 08:09
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):Нафига то все 5 менять??! Один же глючит!
:*WRITE*: Полезут менять ОДИН, оторвут = второй... ::-D: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1737606
Добавлено: 06 апр 2014, 10:35
Мастерство не пропьёшь ::-D:
Добавлено: 06 апр 2014, 17:36
denis4726@yandex.ru
у меня в городе имеются в продаже только датчики с передней оси. а с раздатки нету. только под заказ. и ждать долго. а что если я куплю датчик с передней оси, перепояю фишки и вкручу в раздатку. это же просто концевики... подойдут они в раздатку?
