Выбор дополнительного оборудования
- asjoker
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Re: Выбор дополнительного оборудования
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Поиск то рулитasjoker писал(а):Поиск рулит
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 83#p679771
-Например Щит не нравится защита радиаторов т.к. не закрыта сбоку, также не нравится дыра между защитой радиатора и картера и дэбильные крепления защита КПП и РК. А еще она не красивая.
-В альфеко смущает толщина 3,5 мм
-В БФК смущают окна первого листа.
-В шерифе не нравится цена за алюминий и толщина стали без ребер.
!!!Хочется заиметь нормальный комплект максимально лишенный недостатков!!!
Посмотрел фотки Полигона тоже не ахти, хотя на Витару, например, ничего лучше не существует.
Вот например фотки полигона
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Маленький совет - не нужны эти ушки по краям листов
От грязи они бессильны, а вот вымывать потом её оттуда будет сложнее. Нужна не красота, а функционал...
Разумеется прилипать к говнам сильнее будут 4 листа, чем 2.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я так понял, что самое вероятное место повреждений это радиаторы, на втором месте картер, а вот КПП и раздатка по ходу не страдают???G.A.P писал(а):Маленький совет - не нужны эти ушки по краям листовОт грязи они бессильны, а вот вымывать потом её оттуда будет сложнее. Нужна не красота, а функционал...
capt
чтоб радиатор не повредить- лучше открутить снизу плстмассовую хрень от него 1360A037 имхо. Тогда защите будет больше места на проминание если что...
А так муфту включения у кого она есть скорее повредить можно, промяв хорошенько защиту.
ЗЫ картер мостом прикрыт
П-2, V46W МКПП, был:(
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
у меня стоит Альфеко: первые два листа аллюминий, остальные два - сталь.
самый первый лист алюминиевой промялся довольно здорово.
сейчас в сервис отвез чтобы наварили усилители изнутри.
остальные три листа работают нормально.
кстати, грязи под первым листом было немного - все-таки боковые "ушки" справляются со своей функцией.
ИМХО, если, как Вы пишите, условия эксплуатации "боевые", то надо в специализированном сервисе заказать защиту специально под Вас.
Делают и просто из стали, и из алюминия 6мм.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я вот думаю может поставить шериф алюминиевый 5мм?M@xim писал(а): ИМХО, если, как Вы пишите, условия эксплуатации "боевые", то надо в специализированном сервисе заказать защиту специально под Вас.
- Lavruhin
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Вот кстати еще интересный документик по добинсонам: http://www.dobinson.ru/pdf/MITS-61.pdfG.A.P писал(а):Да от эльки должны подойти передние http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1741/
А вот с задом непонятка... От чего у нас зад?
Конечно проще покупать добинсоны какие-нибудь http://shop-pajero4x4.ru/category/250/ , комплектом, там точно на наш авто есть. Вот только как они будут себя вести и как с качеством у них?
Тут параметры другие, не как в приведенных ссылках, так что угадайка еще та
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
forester0269
- Мой автомобиль(и):: Новый паджеро-спорт, до этого был L-200 new
Я когда купил спорт защиту переставил от эльки. Хлопец в гараже за полчаса перекинул с машины на машину.
На эльку устанавливал прямо в салоне, явно мне сунули дилерскую. За 124т.км серьёзно стукнулся один раз. Сьежал с дорожной плиты, а там откос был крутой , ну и по ребру этой плиты проутюжил, ничего, царапина тока и всё
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
а защиту бака тоже переставляли или штатную оставили?forester0269 писал(а):Я когда купил спорт защиту переставил от эльки. Хлопец в гараже за полчаса перекинул с машины на машину.
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Защита на Эльке из салона нормальная была такая, единственное только ржавела зараза.Алюминий ,я думаю все ж по-эстетичнее будетforester0269 писал(а):Я когда купил спорт защиту переставил от эльки. Хлопец в гараже за полчаса перекинул с машины на машину.
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
forester0269
M@xim писал(а):а защиту бака тоже переставляли или штатную оставили?
capt
не подходит от эльки защита бака- я уже писал.
- CoolBDW
По московской соли? Мне кажется, до первой царапины. Хотя, м.б. и ошибаюсь. Но думаю, через 2-3 года, что железная, что алюминиевая будут одинаковой степени паршивости по внешнему виду. Железную хоть покрасить просто - хоть на даче час-другой и готово.Aleks Nik писал(а):Защита на Эльке из салона нормальная была такая, единственное только ржавела зараза.Алюминий ,я думаю все ж по-эстетичнее будетforester0269 писал(а):Я когда купил спорт защиту переставил от эльки. Хлопец в гараже за полчаса перекинул с машины на машину.
Хотя м.б. что-то в электрохимии продвинулось и корябаный алюминий по соли не корродирует - не в курсе...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Да нет там толком никакой защитыforester0269 писал(а):M@xim писал(а):а защиту бака тоже переставляли или штатную оставили?На бак я ваще ничего не делал, там же заводская стоит??? Что на эльке, что на спорте
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
forester0269
Странно!? Вчера мне мужики в гараже (на работе) переделывали штатный фаркоп (шар сантиметров на 8 повыше будет, да и папка-мамка зайдёт за дышло), я лазил в яму и смотрел на свою защиту. Дык там на баке стоит какая то, сантиметра на 2-3 ниже бака, да и железка вродь не из фольги. Думаю, что пенёк выдержит, прогнётся конечно, но до бака дойти не должна, скорее уж прорваться от деформации, но это ка же сесть надо, и чем машину нагрузить.dials писал(а):Да нет там толком никакой защитыНебольшой удар о пенек или посадка на плиту, и емкость бака становится на пару литров меньше. Проверено.
- G.A.P
Да, есть на баке лист с дырками, видимо что бы камни не задерживались и бак не протёрли.
Я давно где то писал что если бы пустить трубу посередине бака, в длину, было бы уже хорошо...
forester0269
Машина ща ещё стоит на яме. Мужики вчера не успели поставить фаркоп, так как делают это в перерывах между поездками по городу, потому как водилы а не слесаря. Дык, вот, нырнул я в яму, и правда, вокруг бака обёрнут "дырявый" лист, железа, акуратно так, из нескольких лоскутов, толщиной на ощупь гдето 1-1,5мм. Тут же потрогал защиту по днищу, вродь 3мм. 1мм вродь и не много, но там меж баком и защитой пространство 2 и более см - ИМХО уж очень сильно нужно долбануться, чтоб промять защиту до бака.G.A.P писал(а):Да, есть на баке лист с дырками, видимо что бы камни не задерживались и бак не протёрли.
К стати. На фото, судя по тормозным барабанам, висит элька, может на ней эта защита выглядит менее надёжно, я что то под своей элькой не помню как оно там было.
- G.A.P
forester0269, на фото, висит мой паджерик
В 2008 году их выпускали с задними барабанными тормозами и мотором 3.2
Так что защита у нас именно такая и мне кажется от эльки она ничем не отличается.
forester0269
Возможно, но главное, ИМХО, её достаточно.
Или есть что другое?
