Страница 24 из 70
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 фев 2012, 14:59
Bondar
По расходу у меня 20-22 с прогревами
но старый движок кушал 18 не более.
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 мар 2012, 10:41
Mr.Maddog
ну вот пришла беда((( расход конячий ваше.......больше 30 литров на 100.....промыл всё что можно,тока пока свечи не поменял и провода..было летом такое дело что снимал трамблер,и точно знаю,что он щас не правильно стоит.....сначала расход возрос на литров 5 после замены коробки,а теперь ваше прям сжирает его ,прям упивается им...
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 мар 2012, 14:57
MonteroMAN
Морозы спали, вместе с ними и расход, в смешанном цикле около 18 литров. При том, что АКПП подбуксовывает и езжу в основном в режиме POWER и "O/d off", т.е. на 3-й передаче
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 мар 2012, 23:10
МДМ
ПЕРМЬ. -13-08 гр. расход около 15л/100км при смешанном цикле... и мёртвом термостате - он придаёт 2-3 литра на сотню. специально проверил на себе.
в таком режиме при постоянном прогреве расход по городу можно уложить в 13/100...
вопрошая вопрос: как так? -спешу сообщить: проверил все системы двигателя и поменял всё что только можно.
может, я не правильно сделал, но поставил свечи w20epr11 (вместо w16epr11), но результат экономии говорит за себя.
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 мар 2012, 21:03
glok147
вопос по теме расхода,подскажите сколько лит.бак машина П-2 3-дв,6г72 94г,говорят 60,а 6г74 75л. или у них баки одинаковые? просто зная емкость бака определиться с расходом. и еще сколько примерно литров между делениями? :*DRINK*:
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 мар 2012, 22:33
Смайлик
glok147 писал(а):вопос по теме расхода,подскажите сколько лит.бак машина П-2 3-дв,6г72 94г,говорят 60,а 6г74 75л. или у них баки одинаковые? просто зная емкость бака определиться с расходом. и еще сколько примерно литров между делениями? :*DRINK*:
Зарпавил полный бак, проехал 200-300км опять заправил полный бак-посчитал расход.
ЗЫ между делениями неравномерно.
Re: Расход бензина
Добавлено: 18 мар 2012, 13:32
glok147
спс.понял только методом научного тыка :*THANK*:,все-же по любому получается заправлять полный бак ,а иначе ни как,может кто скажет колько емкость бака?двиг 3л. или одинаково с 3.5, база короткая.
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 мар 2012, 02:19
MonteroMAN
Смайлик писал(а): ЗЫ между делениями неравномерно.
это я на своей шкуре проверил, когда разделил пропорционально перед заправкой. Не влезло) пришлось идти забирать сдачу
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 мар 2012, 16:04
glok147
сегодня,стрелка на 0 заправил 30л. стрелка показала пол бака,получается 60л.+резерв 15л. итого 75л.,бла,бла,бла,а резерв точно 15л.?
Re: Расход бензина
Добавлено: 20 мар 2012, 22:16
МДМ
glok147 писал(а):сегодня,стрелка на 0 заправил 30л. стрелка показала пол бака,получается 60л.+резерв 15л. итого 75л.,бла,бла,бла,а резерв точно 15л.?
вот данные из мануала.
баки (на П2) отличаются только длиной базы. при этом от вида топлива/объёма двигателя/количества клапанов в нем -не зависит.
Re: Расход бензина
Добавлено: 21 мар 2012, 09:43
glok147
спасибо :*DRINK*:
Re: Расход бензина
Добавлено: 24 мар 2012, 10:05
master-al
Тема-сплошной флуд . 32 страницы и ничего по теме . Давайте определим по позициям что в первую очередь влияет на расход топлива .
1. Давление в топливной магистрали.
2. Работоспособность форсунок .
3.......................................... Продолжайте.
Re: Расход бензина
Добавлено: 24 мар 2012, 17:58
ZEUS-ЗЕВС
3. Давление в шинах
4. Температура окружающей среды
5. Вязкость масла, залитого в редукторы
6. Наличие приблуд и обвесов(кенгурятник, багажник и т.д)
7. режим движения (наличие светофоров и остановок)
8. режим движения( скростной- спортивный, спокойный-размеренный и т.д.)
9. длина плеча (расстояние между старт- стоп)
10. качество и марка свечей зажигания
11. качество топлива
12. вес снаряжённого авто
13. Режим раздатки (2х2, 4х4, понижайка, блокировки)
14. Размер и тип шин
15. Компрессия в цилиндрах
16. Рельеф местности(равнина, или холмы-горы)
:*WRITE*:
что забыл? :kez_11:
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 мар 2012, 12:03
Смайлик
ZEUS-ЗЕВС писал(а):13. Режим раздатки (2х2 :=-O: , 4х4, понижайка, блокировки)
Это как? На двух правых или левых?
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 мар 2012, 03:53
Карбафос
имелось ввиду наверное 2х4
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 мар 2012, 15:50
IooMA
Пахеро 3
Трасса 12 - 15
Город 17 - 23
По бортовому компУтеру.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 мар 2012, 04:56
Карбафос
куясе разброд...
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 мар 2012, 16:44
IooMA
Так ведь Москва 10мин греешся 20 - 30 стоишь потом обратно также :D
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 мар 2012, 21:21
FreeMan51
Подскажите!!!Собираюсь взять Падж2 Длинный,3.5 автомат 95г.в. Примерно на какой расход рассчитывать??? За ранее благодарен!!!
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 мар 2012, 21:39
Смайлик
FreeMan51 писал(а):Подскажите!!!Собираюсь взять Падж2 Длинный,3.5 автомат 95г.в. Примерно на какой расход рассчитывать??? За ранее благодарен!!!
От 15 до 35.
