Страница 24 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 28 май 2010, 16:09
Слава MPS
Экономят вообщем на нью мпс по страшному. Даже ручек нет для пассажиров заднего ряда :( Зато появились вставки под дерево. Убивает такой подход.
Добавлено: 29 май 2010, 09:18
G.A.P
G.A.P писал(а):А у меня на агрессивном разгоне что то скрипеть/свистеть под капотом стало, в районе с 2000 до 3000 оборотов :(
Позавчера весь день дождь лил, во время поездки - скрип/свист вроде бы прекратился... Вчера, без дождя, опять появился :( На стоячей хоть обгазуйся - нет его. Уж не турбина ли? :=-O:
Добавлено: 31 май 2010, 13:02
Нидзя
Процентов на 90, думаю что это скрипит стабилизатор поперечной устойчивости во втулках, мокрые они как правило бесшумные, а скрипят посуху.
Добавлено: 01 июн 2010, 09:39
_SiMBA_
глухой гул на 1300-1700 оборотах ниукого не возникает ?
если едиш просто поддерживая скорость 40-60 км в час...
гул идет от двигателя, типа резонансного явления
Добавлено: 01 июн 2010, 10:37
Barsuk
_SiMBA_ писал(а):глухой гул на 1300-1700 оборотах ниукого не возникает ?
На пятой передаче ;)?
Добавлено: 01 июн 2010, 17:26
slavis
Приехал посмотреть к ОД НМПС 2010,спросил ."как и что с рейками?модифицированные или те же,что и на предыдущем".
Мен-ер сделал круглые глаза и сказал.." а разве какие то проблемы были с рейками?про рейки первый раз слышу,да и проблем с ними ни когда не было"..
Добавлено: 01 июн 2010, 19:36
Sedoy
Может он вчера оптом сосиски продавал..спрашивать надо у слесарей в ремзоне или инженера по гарантии, хотя последние имеют жестокое предупреждение о неисправностях не распространяться
Добавлено: 01 июн 2010, 20:06
IVM
Позавчера был в Рольфе. Спрашивал у мастера про рейку. Говорит, что сейчас меняют на точно такую же, и что нет никаких гарантий, что через 6-8 тыс. она снова не застучит... Ждут обновленную, но пока ее нет....
Добавлено: 02 июн 2010, 07:58
Barsuk
За неделю два раза заметил: после поездки по дождю, при выключенном двигателе, отчетливо слышен скрип при выжимании сцепления, во второй ("дальней") половине хода педали. Особенно чётко при резком выжимании. Наутро скрипа уже нет. Не та ли же фигня, что и у Хахалены&Максимала...
Добавлено: 02 июн 2010, 09:36
G.A.P
Да скрипучий этот паджерик ;) Но сцепление у меня пока что не скрипит... На счёт стабилизатора тут кто то писал, у меня 100% не стабилизатор скрипит, скрип/свист при определённых оборотах двигателя. Кстати, свист прогрессирует, стал отчетливей и дольше :( На следующей неделе к доктору, если доеду до Москвы - пусть ищут и лечат.
Добавлено: 02 июн 2010, 14:37
Слава MPS
2 года прошло, а о модернизации реек митсу не парится. Хоть бы намек дали что в ней не так, чтобы после гарантии можно было заколхозить какую-нибудь усовершенствованную втулочку :)
Добавлено: 02 июн 2010, 18:46
slavis
IVM писал(а):Позавчера был в Рольфе. Спрашивал у мастера про рейку. Говорит, что сейчас меняют на точно такую же, и что нет никаких гарантий, что через 6-8 тыс. она снова не застучит... Ждут обновленную, но пока ее нет....
Такая же фигня у меня Мазда 6.только одно Но,Рейки по гарантии не меняют(раньше было в 2007)
Отмаз один..КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ,но и проблем правда нет,только гремит на неровностях т.е ЭУР потому что.НО у НМПС вроде ГУР.Вот это уже странно.
slavis
Sedoy писал(а):Может он вчера оптом сосиски продавал..спрашивать надо у слесарей в ремзоне или инженера по гарантии, хотя последние имеют жестокое предупреждение о неисправностях не распространяться
Придя в салон,в рем-зону ни кто не пустит)))))))))))))
Добавлено: 02 июн 2010, 21:29
katala
У многих Субару Аутбеков предыдущего поколения тоже рейка гремела. По гарантии не меняли.
Добавлено: 02 июн 2010, 21:34
Валерий Grizzli
Слава MPS писал(а):2 года прошло, а о модернизации реек митсу не парится. Хоть бы намек дали что в ней не так, чтобы после гарантии можно было заколхозить какую-нибудь усовершенствованную втулочку :)
Не два года,до этого я поменял еще две рейки на L200.Мицу на нас насрать :]:-O:
Добавлено: 02 июн 2010, 22:09
Sedoy
У тойеты стук рулевой рейки- гарантийный случай.
Добавлено: 03 июн 2010, 11:48
NILIN
Мужики, ну вы че? Сейчас начнете перечислять все марки где есть гарантия на рейку, а где нет. :shock: Что вы паритесь с этой рейкой? А точнее с колонкой! Тема неоднократно обсуждалась, читайте форум. Проблема на копейку, которая не стоит ни ваших нервов, ни времени проведенные у ОД (не тот гарантийный случай. ИМХО)! Купите хомут, потратьте полчаса времени, и устраните ее! Вот вам и будет модернизированная рулевая! Это не относится к тем у кого принцип: у меня гарантия, значит должны менять каждые 6-8 тысяч!
Добавлено: 03 июн 2010, 12:20
arcanoid
2 Nilin
+1
погодите... сейчас плач ярославны опять пойдет, дескать, машину за полторушник купили, хотим счастья ::):
Добавлено: 03 июн 2010, 12:56
Barsuk
А как до этой фигни добраться-то?
Добавлено: 03 июн 2010, 13:08
Valion
Barsuk писал(а):А как до этой фигни добраться-то?
http://pickupclub.ru/forum/showpost.php ... tcount=208
http://pickupclub.ru/forum/showpost.php ... tcount=334
