Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
- skodec
- Мой автомобиль(и):: ММS AWD
Re: Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
Для удобства переключения была отпилина ручка и приварена головка на 10 4х граниником вверх(см. фото выше). Просверлена решетка радиатора и усилитель бампера.Осталось купить удлинитель и приварить к нему перпендикулярно ручку и положить в карман водительской двери.
MMS `03 AWD. Hankook 265/75R16,лайтовый силовичок, лебедь EW 12000, бодик 4см. http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/851414/
- ded2007
- Двигатель:: 4D56 Дизель
А что не усилил ?
Mitsubishi Pajero Sport . 2006 2.5 МКПП Дизель , лебедка comp 9500 , рация
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Действительно, раскосынить забыл швеллерded2007 писал(а):А что не усилил ?
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- skodec
на фото не видно, т.к крепил в верхнее крепление косынки из этого же швеллера, но снизу
. На последней фотке если увеличить справа видно немного. Да кстати переключатель все таки переделывать буду на выступающий 6ти гранник, чтобы зимой 4х гранное отверстие снегом не забивалось.
- ded2007
Чего-то я засомневался в прочности своей конструкции ! , надо испытать
Если не выдержит , бампер в хлам !
Блок управления поставил тут пока , дальше посмотрим.
- skodec
Переделал сегодня переключатель и купил под него ключик на 13. Привел в божеский вид бампер. Блок управления закрепил перед акб, пришлось перенести кнопку и разъем под пульт с боков на вверх. В планах перенести кнопку в салон, а разъем в решетку радиатора.
- ded2007
А я испытал ,
пока только просто на ручнике протащил
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Отдельной строкой. Кто ставит себе Грюнер, имейте ввиду, что с завода он идет включенным! (мой во всяком случае). Проверить перед установкой ессно поленился (кто бы мог подумать) - результат - красивый бабах, благо отлетевший от неожиданности ключ с трещеткой никого не убил/ не покалечил
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- JJB
- kyzya11
В итоге: в говне ночью лебедка встала в свободный ход и не выходила из него, сорвали трос в конце концовМШУ писал(а):Попробуй ручку подтянуть: у основания ,сбоку стоит болт под шестигранник ( он же не дает ручке вывалиться из редуктора)kyzya11 писал(а):...потому как ручка болтается здорово...
PS на Т-максе ручка-это цилиндр с проточкой под фиксирующий болт и снизу -отливка ввиде 5-6 мм штырька( пимпочки)))))
Канавку в муфте раздолбать нереально!
Либо пимпочка както отвалилась,либо накопившийся в редукторе кал,мешает нормальному вхождению муфты в зацепление со стойкой редуктора( на стойки с торца на редуктор,отливка ввиде шестерни ( кажись так на т-махе планетарка работает)
В худшем случае-поменяешь стойку редуктора( она стоит ок. 500 рэ в базарный день
Сейчас снял, спросил что и как у форосенко на всякий случай
В крышке под ручкой цилиндрическая полость, в ней пружинка и шарик, который и фиксирует ручку в двух положениях
На своей я даже найти их не мог по первой, настолько там все окислилось и забилось
Ручка внутри была пофиксена гвоздем
Высверливал пружину и грязь, купил в Паджерошопе за 280р ручку, шарик и пружинку, собрал
На столе все работает теперь как надо!
Конструкция дурацкая, грязь все убьет
Славик.
Славик.
- youjin
короче я психанул ))))
за установку лебедки местные умельцы гребут от 300 до 500 баксов, а некоторые и больше, не буду называть компанию но там от 800 и выше )))
прикинул что руки у меня из плеч а не из жопы, принял решение делать САМ )))
поехал купил:
круги отрезные, 10 штук — 35 грн
Швеллер 20" метр — 150 грн
уголок 63" метр — 50 грн
болгарка "Мелкая" — 300 грн
установка — "ШАРА" (самопал)
собсно воть так приехал на дачку :
а воть и покупочка !
самый красивый швеллер на свете !
а вот так уголок привариваем, предварительно подготовив "БОЛгарингОм" посадочные места
убираем лишнее…
косынки я не варил, решил косынку зделать из цельного уголка, проварив ВСЕ швы, мне понравилось, крепко и надежно получилось
Родные болты, не внушают доверия, та и гайки также, а посему, я высверлил гайки и вварил болты… НО нижние оставил, я купил не правильный болт, и пока закрепил на родные, но они очень мягкие, завтра заменю.
Оть такая конструкция получилась, вроде все крепко накрепко, и красивенько, хотя ХЗ, я не специалист железных дел
как думаете ? нужны нижние косынки как в верху ? или нет ?
Ну и пару фот результата:
что необходимо доделать:
покрасить
нижнее отверстие для слива грязи и воды оформить
поменять болты
так что, на выходные следующие я не в сети ))) буду работать!
да, и пожалуйста, у кого есть опыт, есть каменты, и рекомендации, или просто обнаружили ошибку в моей работе, пишите, буду читать и благодарить )))))
Еще раз, выражаю благодарность всем выше отписавшимся )
поехал купил:
убираем лишнее…
покрасить
поменять болты
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Бампер прижат роликами к площадке?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Podzemshik
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
youjin
в площадке нужно выпил сделать внизу, под трос.
у меня выпила небыло - слегка цепляло при неравномерной намотке и грязь/вода скапливалась.
в последствии сделал выпил на всё длину барабана, по центру барабана шириной примерно 4см.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- МШУ
2 ТС: т.к. линия передних болтов впереди линии косынок,всётаки привари по 2 полосы справа и слева,высотой по крепление роликов.Хуже точно не будет.
Ну и ,как выше грили- сверли/выпиливай максимально отверстий,для слива чачи.
ЗЫ
Фиии всёж будет: я за подобное своим рабочим бздянок выписываю-----прежде чем варить- чистить металл надобно,а не по рже варить.....,а то потом во многие места болгаркой не долезешь ( или потом планируется пескоструйка?
ЗЫ
- alkoletchik
Пытаюсь установить лебедку, вот уже недели 3 в очень медленном режиме. Когда будет примерно готово, выложу рассказ
По ходу дела возник вопрос.
Поставил площадку, получил ее уже б/у, так что она точно использовалась по назначению. Но вот в чем дело: закрепил ее, а лебедка не помещается. Упирается в делаль, которую я не видел, чтобы пилил кто то при установке.. В аттаче фотка. Красным отмечена предполагаемая линия среза.
Т.е. в принципе уже обладая болгаркой, отпилить проблем нет. Просто интересен сам вопрос. Так и должно быть, просто об этом редко пишут? или что то у меня не как у всех?
Можно вообще пилить то эту деталь? Думаю, можно , но все же..
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
- МШУ
Пили именно ,как отмечено красным.
Так у всех сделано.
ЗЫ постарайся всёж ребро мм 5 оставить.
Так у всех сделано.
- alkoletchik
Понял, спасибо!МШУ писал(а):Пили именно ,как отмечено красным.
Так у всех сделано.
Кстати, площадку я адаптировал: отрезал ухо с одной стороны и прикрутил его одратно с внешней стороны на болты. Будут 2 болта М10. На картинке пока М8, но это скоро пройдет
Чуть позже, когда все закончу, выложу полный отчет
- alkoletchik
Закончил установку. Вот ссылка на ЖЖ, там более или менее подробно все описано: http://alkoletchik.livejournal.com/9807.html
Итак, площадка:
Пилил ее и резал немного, в итоге она поместилась, все в порядке.
Вот уже все на машине:
На фото видна дыра под барабаном для слива.
Блок управления приделал следующим образом: взял уголок монтажный, широкий (около 10 см) и самый длинный. Длинная его часть ложится под аккумулятор и к площадке аккумулятора крепится саморезами, чтобы не дергалась, а сверху придавливается собственно аккумулятором. Другая плоскость уголка получается вертикально спереди аккумулятора, к этой плоскости привинчивается блок. Очень просто.
От бампера пришлось много-много срезать, чтобы все поместилось. Но в принципе не жалко.
Вот так! Трос стальной, управление на проводе. Все работает, все крутится
Серьезной нагрузки пока не давал. О результатах отпишусь.
Спасибо всем принимавшим участие в обсуждении и помогавшим! Без Вас бы не справился!!
Итак, площадка:
