Страница 24 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 дек 2009, 06:11
Kozanostra
а ты и нейнайдешь номерок, т.к. у нас шаровая идет в сборе с рычагом и если заказывать оригинал, то только с ним.
а что там неуверенного, номер на фото и фото рядом в сравнении с родной шаровой и галантовской, все понятно.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 дек 2009, 06:39
ViRuZzz
Я брал шаровую под номером : 0104-0330, изготовитель- GMB
Пока не ставил, т.к. родные ещё живые, да и рычаг снимать, выпресовывать и т.п. лучше в гараже с инструментами которого нет :( ...Весной только займусь: в цех на работе загоню, там и станки всякие есть и инструмент и люди не дураки.
Цена вопроса - 400 руб. за одну..
В комплекте: Сама шаровая, стопорное кольцо, пыльник, и какая-то затычка...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 дек 2009, 10:37
Glukc
какая-то затычка это тавотница- масленка, снизу вместо болтика вкручивается чтоб шприцевать шарик
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 дек 2009, 17:44
WhiteRabbit
Я шаровые брал вот под этим номером MB241883. Рублей 300 стоили за штуку.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 дек 2009, 16:05
JAH
Уважаемые миниджиповоды!! требуется узнать какой фильтр в АКПП паджеро мини 2002 года тырбо, просто если разберу, а там окажется не сеточка, работы будут напрасны )) подскажите у кого что бывало еще раз.. обобщить... спс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 дек 2009, 16:43
XaTTaB
присоединяюсь к предыдущему оратору :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 дек 2009, 18:00
Glukc
на всех новых мини с коробкой 4х ступкой фильтр губка - и покупается новый. на 3х ступенчатых сеточка.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 дек 2009, 20:07
XaTTaB
а номер у этого фильтра-губки MR336180? фильтр АКПП меняется тока при смене масла в акпп или можно чуть позже заменить?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 дек 2009, 20:31
Glukc
да номер такой, фильтр лучше сразу поменять, если чуть позже масло все равно сливать надо.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2009, 09:11
Anymal
Дорогие коллеги! Очень нужен совет! может кто с такой проблемой сталкивался... У меня Pajero Jr 1996г, автомат. С наступлением холодов стало глючить 4wd, по началу оно не выключалось, т.е. лампочка постоянно горела, а потом наоборот, перестало включаться. Последнее время я его вообще не выключала, т.к. наш славный Владивосток напоминает каток! Оставляю машину на стоянке, утром прихожу, а ВД выключилось само по себе, несмотря на то, что раздатка стоит в положении 4ВД. И включалось оно только после того, как основательно покатаешься по городу. А вчера на час буквально зашла домой, т.е. машина даже остыть толком не успела, а оно опять выключилось само по себе. Включилось по пути с щелчком таким неслабым. Может кто в курсе, с чем такой прикол связан и что с этим делать... HELP!!!!!!!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2009, 09:21
vk2
жижу поменять в подключайке срочно... там видимо уже каша потипу жевачки на морозе :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2009, 09:25
Anymal
Так прикол в том, что поменяли вот буквально на днях! Пару дней нормально, а потом опять!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2009, 09:27
ViRuZzz
Anymal
Приветствую тебя и поздравляю с вступлением в наши ряды.
На счёт твоей проблемы по поводу 4WD - у тебя просто замерзает машинка. У большинства так...
Кстати, тебе неплохо было-бы прочесть темы, ссылки на которые даны ниже.
И совет: Поставь в подписи к сообщениям (личный раздел) марку своей машины и т.п., чтобы не возникало вопросов...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=30591
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=44401
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =28&t=3506
ну и...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
Удачи...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2009, 09:29
Anymal
Ок, спасибо, щас допишу.
Только что именно там может замерзать, если жидкость поменяли?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2009, 09:32
ViRuZzz
Возможно там просто обмёрзло всё, либо подсос воздуха где-то...
Система там песец!
Кстати, у меня такая-же херня, если машина на улице живёт.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2009, 09:56
Glukc
может и такое быть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=30 самое последнее сообщение.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 дек 2009, 09:57
Anymal
а какой там тип раздатки? пневматический?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 дек 2009, 20:19
Aleksej
Мужики, помогите. В апреле купил джуниор. Всё лето он летал, как истребитель, и по горам, и по пескам. В сентябре поехал в лес. Выехал из города на трассу, на которой разгонялся на нем раньше до 125 км/ч, хотел втопить, но машина не захотела. Ревела на больших оборотах, разгонялась медленно, как-будто что-то её держит за задницу. Максимум выжал из неё 80 км/ч и это при оборотах 5000. Еще обратил внимание, что стрелка температуры поднялась до середины, хотя всегда поднималась чуть выше нижнего деления. Ну это понятно-двиган нагрелся от таких оборотов. Приехал в лес, проверил масло в движке- оно стало черным, хотя проверял днём раньше- оно было потемневшее, но ездить ещё было можно. Короче, поменял масло, топливный и воздушный фильтра, проверил свечи и компрессию движка, масло в коробке- всё в норме. Так и ползаю теперь- тихо, тихо. Да, ещё вибрация появилась, но я погазовал на полностью заторможенном автомобиле на всех скоростях и вибрация пропала. Причём заметил, что она пропала, когда газанул на задней скорости. И когда вибрация снова появлялась, я включал заднюю скорость, тормоз в пол, газ тоже в пол на 2 секунды и вибрация пропадала. Ну её уже давно нет тьфу, тьфу,тьфу. В общем расход у меня с сентября стал 20 л , и медленно разгоняется. Подскажите, мужики, чё ремонтировать надо?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 дек 2009, 20:27
idled
Aleksej писал(а): Подскажите, мужики, чё ремонтировать надо?
Так если движек работает нормально(и на холостых и обороты принимает) то АКПП смотреть надо.
Еще накат на нейтралке проверь, мож она не катится :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 дек 2009, 20:34
Aleksej
Еще накат на нейтралке проверь, мож она не катится :)[/quote]
а может подскажишь что именно в коробке смотреть?
на нейтралке накат не проверял, но на D она тормозит с хорошей горы даже, хотя раньше с этой горы она не тормозила
