Страница 24 из 29
Re: Течь+Люфт рулевого
Добавлено: 22 мар 2016, 23:12
bodydoc
Благодарю вас коллега! За столь развёрнутый ответ и пояснения!, НО! Не могу осознать связи в стуке при затягивании хомута деталь 18 картинка 37-16, и уж совсем не понятно как к стуку привязано перетяжка крестовин 18н/м ниже 30-35 н/м рул управления...
Но из практики расскажу фантастическую историю, так же клиент плакал на стуки рулевого при езде, олени ему меняли всё!! но стук не уходил... каково было моё удивление увидеть хомут, ещё и заваренный в районе пыльника 1 шлицевого соединения карданного вала на картинке 37-16...
впрочем, поддерживаю, автор всё прояснит!
Добавлено: 25 мар 2016, 10:10
витал71
bodydoc писал(а):
Бл.. но ведь 5624 сообщения, должны подразумевать большое количество нейронных связей в черепной коробке!!!!!
я вас разочарую.. их там нет.. этих..связей.
на шлицах хомут есть? или мне примерещилось?
Добавлено: 25 мар 2016, 21:52
Альберт75
Смотря что ты подразумеваешь под названием хомут. Если полоску железа, обернутого вокруг вала и затянутого болтом, то такого там нет. А если карданчик с прорезью, одетый на вал и зашплинтовант затянутым болтом, то таких там два места.
Как то так))))
Добавлено: 25 мар 2016, 21:54
Альберт75
витал71 писал(а):подскажите.. а хомут на рулевом кардане затягивается с каким усилием.. есть подозрение что я его насмерть затянул и на кочках стук идет в рулевую колонку
От перетянутого "хомута" стука точно не будет.
Добавлено: 26 мар 2016, 00:18
bodydoc
Виталь, не обижайся! Извини если что
если у тебя на шлицевой стоит хомут, то знай, его туда поставили РашшенОленень!!!! Сними и выкинь, это соединение обязано быть подвижным!
Добавлено: 26 мар 2016, 04:02
Жипер
Ну вообще то просто выкидывать нельзя.
Нужно заменить на штатный .....хомут из пружинной стали.
Упс... опять хомут, не регулируемый, но хомут.
Но если нет штатного, то регулируемый всяко лучше, чем ничего.
Там же шлицевая с прорезями.
Добавлено: 26 мар 2016, 10:30
bodydoc
У тебя парт номер есть его?
Добавлено: 26 мар 2016, 15:18
Жипер
bodydoc писал(а):У тебя парт номер есть его?
Нету.
Карданчик в каталоге в сборе идет.
Но зафотать могу.
ЗЫ у крестовин тоже номера нет.
Однако народ подбирает по образцу.
Добавлено: 26 мар 2016, 15:45
Жипер
Кстати, я не представляю,как там можно нацепить регулируемый хомут, не выбросив пыльник.
А если это так, то шлицевой там жить недолго.
ИМХО - там карданчик под замену.
Добавлено: 27 мар 2016, 13:01
bodydoc
Юра, зафотай плиз!
Добавлено: 30 мар 2016, 09:17
bodydoc
Парни, сфотографируйте пожалуйста у кого есть этот пружинный хомут
Добавлено: 30 мар 2016, 14:24
Жипер
Да забываю, блин.
Только он не пружинный, а из пружинной стали.
Конфигурация как у хомутов на патрубках охлаждения и т.п., только без разжимных усов.
Добавлено: 30 мар 2016, 18:45
bodydoc
я примерно представляю, увидеть охота
Добавлено: 05 апр 2016, 18:38
Жипер
bodydoc писал(а):я примерно представляю, увидеть охота
Смотри.
Добавлено: 06 апр 2016, 13:24
bodydoc
Сильно сжимает?
Добавлено: 07 апр 2016, 02:36
Жипер
примерно также как и на патрубках.
может чуть сильнее.
Добавлено: 07 апр 2016, 11:36
bodydoc
Спасибо Юра!
Добавлено: 07 апр 2016, 13:15
atas80
И так... каким образом этот хомут можно затянуть и как он может влиять на стук ?
Добавлено: 07 апр 2016, 13:17
Жипер
atas80 писал(а):И так... каким образом этот хомут можно затянуть и как он может влиять на стук ?
А где написано, что затягивали ЭТОТ хомут?
Добавлено: 07 апр 2016, 16:31
atas80
Вот с чего все началось
