Салонный фильтр
Coin
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2006
Re: Салонный фильтр
Сообщение Coin »
Снимешь бардачёк увидишь как фильтр фикируется, а если не поймёшь, то поиск в помощь, тут есть всё даже фото.
ПРОДАНО
Дорогу осилит идущий
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 (2006 г.в.)
6G72, МКПП, 275/70 Р16 Bridgstoun Dueler
way1
Re: Салонный фильтр
Сообщение way1 »
Будущий паджеровод писал(а):Мужики, какие фиксаторы, вы про что? Самому скоро салонник должен придти, хочу ставить, а вы фиксаторами пугаете)
Фиксатор-кусок пластмассы, который ставится в распор, чтобы фильтр не вывалился.
TLC 100 4,2 тд. Паджеро 3,5 GDI .М.О. г. Королёв
С Уважением Дмитрий.
arand
Двигатель:: бенз 3.0 AT
Мой автомобиль(и):: МПС 2002 года
Re: Салонный фильтр
Сообщение arand »
У кого была такая трабла, как после установки фильтра (которого не было) зимой, особенно когда из воздуханов идет горячий воздух, из под пепельницы идет холод реально холод, и это примерно в районе пепельницы и полочки над пепельницей. Если были то как решить.?
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Re: Салонный фильтр
Сообщение Будущий паджеровод »
2way1 понятно. Значит не самая страшная з/ч)
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
denskiy
Re: Салонный фильтр
Сообщение denskiy »
Две недели назад поставил себе Shibato углеволокно, который S04.509.3 - разницы особой не ощутил... Видимо пора воздуховоды чистить... Встал как родной, в качестве уплотнителя использовал некий полимер, которым уплотнялась комплектуха для серваков, шириной 4,5 см. В отличии от поролона, материал более жесткий и влагу не впитывает. Прилепил на заднюю стенку фильтра на кондовый двухсторонний скотч, при установке пришлось приложить усилие, влез очень плотно... Фиксатор сделал из вырезанной заглушки.... Время убил где-то час - с множественными перекурами и пивом... Установка согласно вышеприведенному мануалу, единственно пришлось откручивать несколько больше винтов, чем описано... Хотя в принципе ничего ужасного - главное их не перепутать все в процессе обратной сборки... ;)
MMC '03/АКПП 3.0/Mickey Thompson Baja ATZ P3 265/75 R16
KupuK
Re: Салонный фильтр
Сообщение KupuK »
Крепежная скоба отдельно - MR 262791 !!!
Mazda 6 Sport
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Re: Салонный фильтр
Сообщение den-mp3 »
это для тех у кого руки не там......
96р. за кусок пластмассы который можно вырезать из заглушки.
:*VICTORY*:
Машина куплена для самоедов
samus
Двигатель:: 4D56efi
Re: Салонный фильтр
Сообщение samus »
Корпус печки вырезал острым ножом.Там есть контурные углубление,фильтр от каризмы.На все ушло пол часа.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение andyreal »
arand писал(а):У кого была такая трабла, как после установки фильтра (которого не было) зимой, особенно когда из воздуханов идет горячий воздух, из под пепельницы идет холод реально холод, и это примерно в районе пепельницы и полочки над пепельницей. Если были то как решить.?
Не плотно прижалась нижняя часть стенки фильтра, т.е. нижний фильтр не до конца вставился. Достаточно маленькой щели, чтобы ощутимо гнался холодный воздух снизу бардачка и из р-на пепельницы и магнитолы.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Crater
Re: Салонный фильтр
Сообщение Crater »
А никто не пробовал переставить испаритель от каризмы? Ато надоело колхозом заниматься, поиском и приклеиванием поролона. :*WALL*:
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sage »
Crater писал(а):А никто не пробовал переставить испаритель от каризмы? Ато надоело колхозом заниматься, поиском и приклеиванием поролона. :*WALL*:
проще и дешевле разобрать родной и поставить заглушки у задней стенки, Снупер в этой теме писал про это.
Но поролон колхозить раз в полгода все-равно дешевле
Pajero IV, 3.2 DID
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Podzemshik »
Нам не жалко клея и губок для посуды! ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Sedoy
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sedoy »
Меня как то дочка просила купить ей новую видеокарту, мы выбирали у прилавка и я увидел, что одна из карт лежит в прекрасной упаковке из пенополистирола как нужных габаритов, так и толщины, причем закроется все, и верх, и торец! эту карту мы и взяли, а пенополистирол я вскорости установил в качестве уплотнителя салонника, водой он прктически не пропитывается. Где то даже есть фото этого полистирола
Crater
Re: Салонный фильтр
Сообщение Crater »
Sedoy писал(а):Меня как то дочка просила купить ей новую видеокарту, мы выбирали у прилавка и я увидел, что одна из карт лежит в прекрасной упаковке из пенополистирола как нужных габаритов, так и толщины, причем закроется все, и верх, и торец! эту карту мы и взяли, а пенополистирол я вскорости установил в качестве уплотнителя салонника, водой он прктически не пропитывается. Где то даже есть фото этого полистирола
:lol: два в одном
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Re: Салонный фильтр
Мужики, непонятки у меня с салонником вышли. Заказал себе в экзисте его. Менеджер написал, дескать нет оригинала, есть сакура. Я у него уточнил, точно пойдет вместо оригинала, сказал да. Получаю посылку, там лежит фильтр сакура CAC1006. НО, он состоит не из двух половинок, а цельный фильтр. На коробке написано, что может идти вместо MZ690361, MR398288. Это явно не то. Итог, подскажите, пожалуйста, точное название неоригинального салонника состоящего из двух половинок и его каталожный номер, чтобы искать только его.
den-mp3
Re: Салонный фильтр
Сообщение den-mp3 »
Будущий паджеровод писал(а):Мужики, непонятки у меня с салонником вышли. Заказал себе в экзисте его. Менеджер написал, дескать нет оригинала, есть сакура. Я у него уточнил, точно пойдет вместо оригинала, сказал да. Получаю посылку, там лежит фильтр сакура CAC1006. НО, он состоит не из двух половинок, а цельный фильтр. На коробке написано, что может идти вместо MZ690361, MR398288. Это явно не то. Итог, подскажите, пожалуйста, точное название неоригинального салонника состоящего из двух половинок и его каталожный номер, чтобы искать только его.
ну эту ветку полистай.
shibato S04.509.3 Фильтр салонный из угольного волокна
страничку 28 посмотри
неплохо бы если ветку админы прикрыли уже много сказано и много буков, люди не осиливают.
и сократить бы страниц до 3 - 5.
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Re: Салонный фильтр
Сообщение Андрей.с »
Я этот беру Knecht LA 296/S 470руб. Он состоит из двух половинок.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
andyreal
Re: Салонный фильтр
На Кунцевском авторынке взял каризмовский фильтр из 2-х половинок за 500 руб. Не стандартный zx311917, а како-то ниппартовский аналог с другим каталожным номером. На деле оказался чуть больше нужного, пришлось на одной половинке срезать направляющий выступ. За оригинал просили от 750р за обычный и от 1100 за угольный. В рольфе оригинал в тот же день стоил 930р.
Vaio
Мой автомобиль(и):: Montero Sport AWD 2002
Re: Салонный фильтр
Сообщение Vaio »
От Сакуры фильтр идет с кодом CA1001.
MrDoctor
Двигатель:: 3.0 Бензин
Re: Салонный фильтр
Сообщение MrDoctor »
Подскажите. после установки фильтра печка стала работать громче, у всех так?
