Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Yuri029
Re: Не включается передний мост
Сообщение Yuri029 »
Brodiaga писал(а):Добрый вечер всем!давно посещаю этот сайт,но зарегистрировался недавно! хочу внести свою лепту в эту тему,может кому помогут мои наблюдения и нетолько.Так вот являюсь обладателем ММС АКПП АWD 2003г.приобрел год назад и почти сразу заметил,что при включении 4Н лампочка сигнализирующая включение переднего привода.......... 4Н моргает какоето время,а потом горит постоянно,естественно передний мост вкл.жестко .Еще раз у меня машина 4АВD!
Все хорошо, замечательно и полезно!
Вот только с матчастью проблемы, изучать ее надо... На этих машинах, что у вас - 4АВD! Передний привод -подключен всегда! Он никогда неотключается!
И всегда работает и гребет! Подключается только муфта блокировки центрального дифференциала в раздатке! У ММС Спорт 2001-2003г даже механизма
отключения полуоси нет на переднем приводе!
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
NickolayB
Сообщение NickolayB »
Всем доброго времени суток! недавно вокупил монтеро спорт 4WD 2001 года, потихоньку начинаю разбираться с этим аппаратом, у меня почему то при включении режима 4H на приборной панели вообще никакие лампочки не загораются, даже antilock не горит, не исключаю что проблема в электрике (перегорели лампы в панели), подскажите можно как нибудь проверить работает передний привод или нет, самое простое это вывесить авто на подъемнике, но его к сожалению нет, может есть еще какие нибудь способы проверки, заранее благодарен за помощь.
Mitsubishi Montero Sport 2001 гв V6 3,0 6G72 ES 4WD АКПП
Jack_S
Двигатель:: 4D56 (дизель)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica (кирпич)
Сообщение Jack_S »
У тебя в городе что нет снега или сеользких покрытий ??? Во дворе где снег попробуй резко тронутся на 2WD а поттом включи 4wd и также резко тронся.На 4WD если работает то почувствуешь это точно ,вопервых тронется быстро с мине мальной пробуксовкой.Во вторых на поворотах жопу заносить перестанет . [-(
Mitsubishi Delica кирпич, 94г, дизель 4D56 турбо.
NickolayB
вот именно что ни снега ни голольда у нас в Н.Новгороде пока нет
Спасибо за подсказку, буду ждать зимней погоды!
Jack_S
Сообщение Jack_S »
NickolayB писал(а):вот именно что ни снега ни голольда у нас в Н.Новгороде пока нет
Ну а дождь хоть есть ??? Если есть съедь на проселочную мокрую дорогу и проделай тоже самое.У нас уже сугробы и почти неделю морозы -30.А до этой недели тоже только грязь лежала а потом утром встали и -30,а на кануне вечером само интересно было + 5.У нас климат резкоконтинентальный утром может быть -5 а вечером за трицатник может перевалить. :idea:
NickolayB
сегодня в деревню собираюсь, вот там и опробую все, надеюсь что просто проблемы с электрикой
Jack_S
Сообщение Jack_S »
[quote="NickolayB"]сегодня в деревню собираюсь, вот там и опробую все, надеюсь что просто проблемы с электрикой
Удачи !!! O:)
NickolayB
Проверено, все работает, при трогании с места на крутых подъемах на режиме 2H буксует, при включении 4H без проблем трогаемся и едем, теперь буду серьезно с электрикой разбираться
Н.А.А.
Сообщение Н.А.А. »
Добрый День Форумчане!Перечитал всю ветку,но ответа никак немогу найти!Проблема всё в том-же некорретном подключении пер.моста.А суть в том,что при переключении рычага раздатки в 4н практически всегда загорается лампа abs и при дёргании рычага иногда гаснет и начинается мерцание лампы полного привода и какоето стрекотание в блоке клапанов.Контакты в бблоке чистил не помогает,но потом мост может сам включиться на ходу,а может на ходу вдруг начать мигать лампа полного привода и при движении чувствуется,что мост отключился.Так машина едет некоторое время - потом смотришь лампа опять горит и мост включен.Пробовал кататься на подключённом мосту и решил отключить передок!Отключается нормально,но как подключаешь начинается опять мигание и может не подключиться.Описал как мог!Ткните пальцем или посоветуйте куда лезть!!!
МПС 2003 3.0 АКПП Жить - Хорошо,а Хорошо Жить ещё лучше!!!
Gobul
Сообщение Gobul »
Всем привет! Мигала лампа полного привода при отключенном передке и загоралась лампа АБС, поменял блок клапанов и лампа погасла! Спасибо за советы!
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
Dumka
Сообщение Dumka »
У меня мигала лампочка при езде на 2Н, после 20 минту езды загоралась лампочка "неисправность ABS". Полный привод включался и выключался нормально. Почистил контакты блока клапанов и лампа перестала мигать.
У брата та же проблема, но чистка контактов не помогает. Попробуем перекинуть блок клапанов.
Вам H.A.A советую сделать то же самое, взять гденибудь на разборе блок, и договориться возврате, если причина не в нём.
Н.А.А.
Сообщение Н.А.А. »
Dumka писал(а):У меня мигала лампочка при езде на 2Н, после 20 минту езды загоралась лампочка "неисправность ABS". Полный привод включался и выключался нормально. Почистил контакты блока клапанов и лампа перестала мигать.
Спасибо за совет!Приобрёл новый блок - поставил - никаких изменений :x ,вернул обратно в магазин.Осталась таже проблема!Передок живёт своей жизнью :shock: !Смотрел на яме датчик включения на раздатке и увидел,что корпус датчика как-бы пропитан что-ли маслом,хотя вокруг потёков нет!Его пока не трогал.Может в этом причина!Кто-нибудь сталкивался с этим!Очень часто бывает,что при движении с передком лампа на панели то моргает,мерцает,а может и вовсе погаснуть,а потом загореться и непонимаешь толи работает мост толи нет.В эти моменты кладу руку на рычаг раздатки и чувствуется,что она работает.
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
у меня лампа вообще не работает, ребята говорят что просто тупо датчик неисправен, мост работает, особо это чуствуется в поворотах крутых когда руль до упора выворачиваеш раздается металлический хруст, что это толи граната толи в колесе подшипник никто пока внятного ответа не дал, на прямой все отлично а вот в поворотах то да хруст слева но при этом мост работает как обычно
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
alexpeskov
Сообщение alexpeskov »
бывало загоралась лампочка АБС и передний мост то включался, то нет.
причём даже с выключеным передним мостом бывало, что мигает полный привод и загорается АБС (тут такие случаи тоже есть смотрю). своей жизнью в общем жил передний мост периодически, но не так часто. 90% работал как положено.
позавчера поменял эти клапана, благо не так оно дорого и долго.
лампочка АБС сегодня уже загоралась, передний мост эти 2 дня включается без проблем (но в общем это ни о чём ещё не говорит, он и раньше чаще включался чем нет).
при замене клапанов смутило то, что резиновые трубки идущие вместе с клапанами - продолжаются такими же резиновыми трубками, только старыми, которых в новом комплекте нет! может дело в них..?
а в принципе я бы ездил и так, уже приноровился, и знаю что если перед не подключился - надо попробывать ещё раз. а на лампочку АБС давно перестал обращать внимание, если загорелась - пускай горит дальше. Но вот летом напрягся я чё то:
Разворачивался в лесу, на узкой дорожке, колее. залез передними колёсами в небольшую ямку, сухую, ну колея просто. начал выезжать задом - забуксовал немного, а сзади деревья стоят в полуметре, вроде газу то страшно давать, в дерево влетиш сразмаху. включил полный привод, отпускаю тормоз (автомат) - машина глохнет. снова завожусь, снова заднюю, тормоз отпускаю - глохнет. представив как мне придётся искать буксир или вызывать эвакуатор в лес - решил больше не эксперементировать, отключил перед, акуратно выехал на заднем. больше не повторялось, но осадок остался, хочется быть увереным всё же...
Jack_S
Сообщение Jack_S »
но осадок остался, хочется быть увереным всё же...[/quote]
Это в Уазике который ТО проходит два раза в год можно быть уверенным и то если ему не больше пяти лет ,а с нашими АКПП и прочей электронникой уверенным быть невозможно ,у меня тоже иногда машина разные кренделя приподносит причем которые потом неповторяются ,вот и найди потом в чем причина. :roll:
Н.А.А.
Сообщение Н.А.А. »
Начал приспосабливаться к включению передка.Если сразу ничего не происходит,то на месте раздракониваю через 4Н и 4L начинает работат,а если загорается АBC,то глушу и заново завожу - вроде как всегда гаснет,а бывает как и выше писал всё работает сразу при первом включении,что на месте,что на ходу.Вообщем надо ездит и немешат системе работат,хотя всёже хотелос,чтобы всё работало как часы! #-o
Jack_S
Сообщение Jack_S »
,хотя всёже хотелос,чтобы всё работало как часы! #-o[/quote]
Слушай ты столько мучайешся ,непроще тебе уже заехать в какойнибудь сервис и провести деогностику .Искать самому и делать конечно интересно но когда с одной проблемой сам бъешся больше месяца то ну его к черту ,обратится к спецам бусть голову поламают.
gjkrjdybr
вот тоже так считаю, лично я когда вижу что проблемма тяжелая то сразу в сервис, пускай у них голова болит
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
gjkrjdybr писал(а):вот тоже так считаю, лично я когда вижу что проблемма тяжелая то сразу в сервис, пускай у них голова болит
Это ещё вопрос - у кого голова потом сильнее болеть будет.... :D
alexpeskov
у меня диагностика ничё не выявила, всё в порядке.
и даже проклятая лампочка АБС предательски никак не хотела загораться, сколько я её там не мучал! гы
ну и минут 20 они смотрели как я пытаюсь доказать им что у меня проблемы с передним мостом, а потом всё же пришлось мне с позором уехать на абсолютно рабочей машине :)
