автомат Миника ... беда-беда-огорчение
- Челябиночка
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Уважаемые паджероводы, подскажите пожалуйста!
Если у меня АКПП V4А12, а у человека V4А11, кузова у нас H58А, но у него без турбины, а у меня турбовый, то зап. части с его АКПП на мою не подойдут?
Я по каталогу поглядела для примера масляный насос на мой кузов - MR 336277
на его - MR 399274
MN 139067 - это АкПП в сборе на его кузов
MR 446782 - это на мой, цена совпадает почти, а вот номера разные.
На самой схеме номера запчастей совпадают и на вид вроде как абсолютно одинаковые.
Заранее благодарна!
на его - MR 399274
Заранее благодарна!
Мой славный Мусик - Mini, 2000 г., АКПП, H58A
- Челябиночка
была не была, покупаю я АКПП у этого парня из Владика, получим, разберем, посмотрим подходит или нет. Все таки это самый выгодный вариант по восстановлению моей АКПП, вроде знакомые говорят должны внутрянки подойти. О результатах отпишусь.
Все таки спасибо данному форуму и его обитателям!:))
Информация правит Миром!:))
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Челябиночка, есть подозрение, что они только мозгами отличаются.
Идут для одного и того того же двигателя: различие турбо и нет.
Плюс в известной книжке нет разделения: дано описание V4A1 без 1/2 в конце.
Более опытные обитатели, поправьте, если чушь спорол.
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
DEtoNator
в общем я замерил по предложенной тобой методике, масла у меня даже выше максимума...
James Bond
sio, может глупость скажу, но, судя по твоему описанию:
1. проблема непериодичная/непостоянная,
2. зависит от температуры,
3. характер "гуляет" (то становится получше, то как обычно).
похоже на грязь.
Пока замерзшая, масло не пропускает и не "шевелится".
А разогретая горячим маслом начинает чуть больше пропускать, плюс, при езде по нашим дорогам, слегка двигаться туда-сюда, освобождая/загораживая проход масла: как объяснение тому, что на прогретой коробке толчки мягче, и иногда вообще идеально переключается.
Imho, попробовать фильтр посмотреть-заменить.
Пенится/пахнет?
похоже на грязь.
Пенится/пахнет?
- sio
James Bond
Фильтр и масло исключено, потму как фильтр и масло поменял как только купил машину... она прошла только около 4к после этого
James Bond
sio, фильтр именно в коробке? которой к поддону АКПП крепится?
Роман1978
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini 2000
По поводу пинков с 1 на 2 и обратно:
может ли проблема скрываться в работе соленойдов коробки(предполагаю что этих - MR 470365)? На одном форуме также обсуждалась подобная проблема и вот, что пишут:
"Имеем 2 соленоида, нормально закрытых, пластмассовых производства Aisin, при подаче напряжения +на контакт, минус на ухо должны чётко щелкать. Сопротивление в норме 12-14 Ом.
У меня один - 1500 Ом, не щелкает. Вынимаем, смотрим-постоянно закрыт. Снимаем его, ставим тойотовский с AW 340 серии (она же на некоторых бигхорнах), переставляя со старого на новый "рубашку" крепления. Прикручиваем на место-вуаля, нет перескоков передач.
Причина ?
Пластмассовые соленоиды, выпускаемые Aisin Warner "по заказу", часто грешат КЗ в обмотке или неконтактом. Для тойоты айсин выпускает соленоиды в металлическом корпусе, которые практически вечны."
Причина ?
- sio
- sio
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
sio, кашу маслом не испортишь, а к автоматам это не относится ( можно через щуп шприцем с капельницей отобрать.
Роман1978, про соленоиды уже было в автоматной теме джуниора, пару раз дохли, ViRuZzz отписывался вроде.
- ViRuZzz
В теме про АКПП джуниора отписывался, пришлось менять один соленоид, из-за которого небыло второй передачи. Покупал новый на амаяме.
- Челябиночка
Спасибо Вам! АКПП уже отправлена с Владика, будем ждать, а потом я все расскажу!James Bond писал(а):Челябиночка, есть подозрение, что они только мозгами отличаются.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Повышение оборотов иногда перед переключением до 4-5 тысяч это фрикционы? Кто с Приморья, подскажите где во Владе или в Находке можно ремкомплект быстро купить?
Sativa
- Двигатель:: 4A30 INTERCOOLER TURBO
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Добрый день, помогите советом. умерла коробка-автомат mini выпуск март 2003 по каталогу V4A12-1-GGSA(выпускалась до августа 2003), в Японии нашел только восстановленную за 55000 -дорого, в России нашлась V4A12-1-GGSC(выпускалась с августа 2003). Вопрос-встанет ли эта коробка? не будет ли конфликта с "мозгами"?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Sativa, встанет и поедет как с родным.
iRiver, прежде чем винить фрикционы стоит сменить фильтр и масло, если не менял. Если менял, проверить уровень.
А готовых ремкомплектов для v4a12 и не выпускают, только по каталогу нужные детали заказывать
Sativa
Спасибо, правда задвигают за неё 42тыра, но уверяют чтот прошла всего 29тыщ
James Bond
Sativa, imho, лучше сначала узнать, сколько будет дефектовка умершей стоить: если не златые горы, то выяснить, что же конкретно умерло, и после этого уже решать, контрактную или отдельные запчасти.
42крубля - это практически 50% от нового коробаса через амаяму без мозгов/корпуса.
- Spaceweare
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Здравствуйте. подскажите как быть. Ехал и встал. Дальше не едет.
Предыстория такая:
Акпп на холодную пинался с первой на вторую, а со второй на третью с маленькой пробуксовкой переключалось. После 10-15 минут езды автомат начинал переключаться идеально. А сегодня ехал за город. И вдруг автомат начал пинаться и машина встала. Поначалу мигала нейтралка. Машина ехала только на первой передаче. Потом пропала вообще тяга. Все передачи как на нейтралке. Перезапускаю двигатель, врубается D и машина едет на первой не переключаясь, потом как буд-то пропадает давление и машина снова на нейтрале какую передачу ни включи. Потом опять запускаю мотор и история повторяется. Из коробки стал доноситься звенящий звук з-бззз че т типа такого. Помогите советом что может быть.
Ps
Сейчас на заведенном двигателе на включенной передаче D машина дергается как будто появилась передача потом пропадает тут же как будто врубилась нейтраль. Потом обороты опускаются и снова пинок в автомате машина проезжает пол метра и опять обрывается на нейтралку.
Предыстория такая:
Ps
