Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Сообщение Lyset »
сопун писал(а): Похоже на шум промежуточного вала в коробке. Смотреть подшибники промежуточного вала.
Да, ты прав. На 4 передаче шум пропадает - значит промежуточный. Но коробку я уже поменял на джуниоровскую, а до этой может потом руки дойдут.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
Sig5651
Двигатель:: H58A 4A30 ,бензин
Мой автомобиль(и):: pajero mini
Сообщение Sig5651 »
мужики подскажите, на атмосферный миник поставил акпп и мост гп5,6 от турбованого миника и теперь увеличился расход и скрость максимум 60-70км оборотов 3500, что где меня обманывает, с мостом гп 6,5 все было хорошо и расход и скрость. но плавности разгона нет.
idled
Сообщение idled »
Sig5651 писал(а):мужики подскажите, на атмосферный миник поставил акпп и мост гп5,6 от турбованого миника и теперь увеличился расход и скрость максимум 60-70км оборотов 3500, что где меня обманывает, с мостом гп 6,5 все было хорошо и расход и скрость. но плавности разгона нет.
Так тяжело ему, мощности движка не хватает, обороты набрать не может, надо было поспрошать сначала. Давненько уже писал, хотя не насчет редуктора, а насчет больших колес(что вобщем дает аналогичный результат) предупреждал:
А ты подумал о том, что у тебя миник не турбовый. Поставишь колесья больше он тупой будет, расход бенза возрастет.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 889&hilit=
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Sig5651
Сообщение Sig5651 »
Рано панику поднял, оказалось все банально, раздатку я не менял а скорость и километраж берутся от туда, во общем провел тест с навигатором и другой машиной: проехали с разными скоростями, а потом маленькое расстояние результат следующий: миник проехал 1,9 км -джипиэс 2,5, виста 2,4 и того коэффициент искажения 1,26, скорость: миник 30, 40, 50, 60, 70- виста 36, 48, 60, 73, 85, разгон на пятой в принципе норм рассматривая эту разницу есть. на родном мосту я тоже больше 90 не разгонял. так что расход проверю на пустой бак а там будет видно, каков он.
vrpajero
Мой автомобиль(и):: Sienta
Сообщение vrpajero »
Друзья, вижу все меняют АКПП на МКПП
а мне вот интересна обратная замена.
Кто-то делал?
Что для этого необходимо будет купить и с какими проблемами придется столкнуться?
Просто предлагают тут джуниора на МКПП а я как-то больше автомат люблю.
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
ИМХО такой старый автомат не практичен, потому и меняют.
Всего три скорости без блокировки ГТ. В итоге на трассе дикие обороты и жор топлива. У меня мини с АКПП кушал 13-15 летом, сейчас с МКПП легко укладываюсь в 10-12.
idled
Сообщение idled »
vrpajero писал(а):Друзья, вижу все меняют АКПП на МКПП
Кто-то делал?
Купить и переделать много чего, больше чем переделывать с АКПП на МКПП. Так слету если, саму АКПП с бубликом, маховик, блок управления АКПП(мозги), проводку, селектор с ручкой, возможно ЭСУ самого движка с косой(это надо уточнять), кардан, возможно педальный узел(под вопросом), ...
В результате вместо 5-ти передач на МКПП, получишь три убогих на АКПП, но если любишь АКПП то тогда, вперёд :)
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
Педальный узел менять не обязательно, просто лишняя педаль болтаться будет, я пробовал :)
Кроме всего остального, еще придётся поставить охладитель жидкости АКП со всеми трубками, ну и может быть, приборную панель с лампочками PRNDL.
idled
Сообщение idled »
Lyset писал(а):Педальный узел менять не обязательно, просто лишняя педаль болтаться будет, я пробовал :)
Кроме всего остального, еще придётся поставить охладитель жидкости АКП со всеми трубками, ..
Ага забыл еще и радиатор у авто с АКПП другой с доп. секцией.
aleksandr_petrov
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR
Сообщение aleksandr_petrov »
Доброго времени суток. Перечитал всю тему, интересует такой вопрос. Есть PAJERO JR. на АКПП и предлагают комплект МКПП от PAJERO MINI H58A турбо, подойдет ли этот комплект мне? Особенно в части педального узла, тросика сцепления, кардана и подушки коробки.
yaroslav_novikov
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini 4A30, Nissan Stagea whc34, suzuki wagon r k6a
Сообщение yaroslav_novikov »
Всем привет. Абсолютно случайно никто МКПП кит не продает? У меня H58A не турбо, 2003г.в. В очередной раз сдох автомат (задняя не едет), хочется уже вопрос наконец-то закрыть, но коробки отдельно продают, а если всё отдельно покупать у разных продавцов, то за эти деньги можно....2 автомата купить. Либо, может быть, комплект без самой мкпп (чтобы саму коробку отдельно докупить, с этим уже проще)
