Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение Captain Sergio »
UNKnowNGD писал(а):Не, не об этом вопрос. Интересуют раздвижные опоры, которые держат открытой крышку багажника.
Аммортизаторного вида. От капота ТАЗа 10, вроде, коротковаты и крепление другое.
o------[==========]<
От багажника таза подходят один в один. Только держать не будет. Давление маловато даже у самых мощных. Нужно 460, если не ошибаюсь. Проверял лично. Бери неоригинал. Штука примерно. Оригинал три штуки стоит. Заменители и цены.
Kilen 440025 Пружина газовая крышки багажника 1 457,62р.
Lesjofors 81 592 25 Пружина газовая крышки багажника 1 375,84р.
UNKnowNGD
Сообщение UNKnowNGD »
Да, эти в Экзисте видел. Я думал замену - заехать в железяку, купить и вечером поставить, чтобы не заказывать, не ждать, не забирать. Ну раз нет - придется подождать.
Рыжий кот
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005 г.в.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Рыжий кот »
mafer писал(а):Добрый день!
Подскажите про датчики абс неоригинал на паджеро спорт 2004)
А про задние датчики кто что может подсказать?
vbayanov
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2006
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vbayanov »
Про задние датчики не знаю, а вот передний левый вчера поставил от HYUNDAI/KIA номер 9567038000. По размеру подошел идеально, Только крепление пришлось колхозить и традиционно разъем заменил на скрутку =) Кстати, долго искал информацию по сбросу ошибок АБС и вообще тех ошибок, что показывает лампа АБС. Так вот, ошибки накапливаются и не удаляются пока не устранишь ВСЕ неисправности. Например, если сперва сдох датчик АБС, а потом датчик включения полного привода, то даже если датчик полного привода починить, ошибка его будет храниться, пока не починишь и датчик АБС. И да, снятием клемм с аккумулятора на час ошибки стереть не удалось. Стер педалированием с перемычкой воткнутой в диагностический разъем. Заранее извиняюсь, если про ошибки не в ту тему написал.
vbayanov
Здравствуйте еще раз. Может кто-нибудь встречал аналог отбойника, который сзади в пружине стоит (MR418018)? Или может от чего-нибудь другого подходит? Оригинал стоит негуманно.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
vbayanov писал(а):Здравствуйте еще раз. Может кто-нибудь встречал аналог отбойника, который сзади в пружине стоит (MR418018)? Или может от чего-нибудь другого подходит? Оригинал стоит негуманно.
От газели посмотри в магазинах. Пример установки тут http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol ... 152765080/
fedor1704
Двигатель:: 4d56t
Сообщение fedor1704 »
вставлю свои пять копеек-хомуты на пыльники гранат подходят от нивы ВАЗ 2121 , размер на большом 98 мм.
МПС 2008 , 4D56T , МКП , LSD , Dunlop Grandtrek at3 275/70R16 , monroe D6442 , D5470
demian27
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение demian27 »
medjai писал(а):САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ от фебеста
Артикул: MAB-119 - 1 шт
Артикул: MAB-036 - 2 шт
Артикул: MAB-028 - 2 шт
по рессорам ? это сайленты на одну сторону?
и эти штуки на L200 или на спорта?
Mitsubish Montero sport LS бензин/газ 3.0V6-24 АКПП V4AW3(aisin 30-43le) ,SS,
Лето/Зима КУРАГА 33*12.5*15
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
как иножелезкин продаван рекомендую фебест не брать-очень плохое качество,много нареканий....
medjai
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение medjai »
согласен, я вообще рессоры заменил. Поставил от Ниссан Атлас(грузовичок). Встали как родные, зато стремянки усиленные, и веса теперь 2 тонны берет )))
С втулками так же проблем нет )
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
medjai
Сообщение medjai »
Друзья, подскажите, на рессорного спорта задние супорта тормозные от П2 встают?
сам себе отвечу, встают как новые, но внимательно смотрите за выработкой диска, если половина от родного(18мм), меняйте, ибо как я , через неделю потеряете колодку тормозную(провалилась в зазор).
Последний раз редактировалось medjai 27 сен 2013, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
БеeС
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 3л МКПП, Kumho Road Venture MT KL71 265/75 R16 бодик 5см
Сообщение БеeС »
НАрод!! А зеркала заднего вида от Монтеро подходят на паджеро??? И вообще от чего можно их вкорячить, мож кто нить занимался, а то больно ценники на них кусаются!!
Улыбайтесь-Это всех раздражает!!!
vbayanov
Здравствуйте. Как оказалось из 4-х свечей накаливания у меня только две работают, да и то у одной сопротивление 1,9 Ом, а у другой 0,9. Хочу поменять сразу все, а то зима не за горами. Кто какие ставит?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
vbayanov писал(а):Здравствуйте. Как оказалось из 4-х свечей накаливания у меня только две работают, да и то у одной сопротивление 1,9 Ом, а у другой 0,9. Хочу поменять сразу все, а то зима не за горами. Кто какие ставит?
Прежде чем спросить, воспользуйтесь поиском!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=117218
Toyota Corolla Cross Hybrid
nikulin8787
Сообщение nikulin8787 »
Сальники передних ступиц подходят от Hyundai MB526395. Стоят в два раза дешевле
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
Monterofisher
Сообщение Monterofisher »
Всем добра!
Подскажите, может кто знает? Умирает передний кардан. Может есть какие-то аналоги? В идеале нужен хвост со шлицами, ну и крестовина попутно новая.
VDvodkadrinker
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2.5 МТ 99, Honda AfricaTwin XRV750 RD04
Сообщение VDvodkadrinker »
Для кардана нешрусового хвост со шлицами новый 3000 рублей в экзисте, я себе на П2 ставил, говорили типа балансировку нарушит, ничего не нарушил. Теперь думаю себе на спорта вместо шрусового крестовинный сколхозить. И у топик стартера написано что трубки тормозные от жигулей подходят, нифига не подходят, резьба у митсубиси мелкая у жигулей крупная.
ТЧЕСЛАВИЧ
Двигатель:: 6G72 бензин, газ
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт 2002г
Сообщение ТЧЕСЛАВИЧ »
Санечек писал(а):Госпада модераторы!, давайте в данной теме создадим таблицу заменителей, а то невозможно в 16 страницах сразу сориентироватся хотя и слежу за данной темой давно, начинаешь забывать о чем писалось в начале (думаю я такой не один). А со временем новичкам просто невозможно будет разобратся!
Хотелось бы нечто подобное как здесь http://td.pajero4x4.ru/?p=304&cpage=1#comment-25
И разместить данную таблицу на первой странице
Предлагаю следующий порядок сталбцов:
<Двигатель> <Узел, запчасть> <Каталожный номер> <Возможные заменители> <Неоходимая дороботка> <Ник>
Уважаемые пользователи, поддержите.
А я, читая текст, сразу копирую полезную инфу и в свои тематические папки на вордовский документ, чтобы потом можно было дополнить или отредактировать
MMS 2003г AWD бензин-газ 3л. Серебро. VIN JA4MT21H53J010606. Yokohama Geolandar А/Т 265/70/16. Усиленные задние пружины от П2-коротыша+газовые амортизаторы. БК Мультитроник 750.
artur69
Сообщение artur69 »
Oberonrnd писал(а):Втягивающее MD 619996 от 4d56 заменил на Хюндай 36120-32631. Корпус с внутренностями один в один, только там клеммы развернуты на 90 градусов относительно родного.
Вчера поставили аналог 36120-32631 корейский неригинал M3-A103-встало как родное,клеммы ,да с разворотом-цена вопроса 450 р+снятие \установка 500р,дел на 30 минут
Стартерные сервисы просили 1000-1200 за втягивающе и 1000 за установку....
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
уже выкладывал выше,но чуть изменения есть.
основная куча в файле:
аналоги!.docx
(17.11 КБ) 374 скачивания
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
