ASA говорит, что одинаковые.Warlock1979 писал(а):На раздатке на наливной и сливной пробках одинаковые шайбы?
Масло в задний мост
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Масло в задний мост
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Я такое залил осенью. На днях буду менять на такое же.Alex Sam писал(а): Syntrax Universal Plus (GL-4, GL-5)
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Будете менять по пробегу? Если по сроку, то пол года вроде мало. Если по пробегу, там же через 45 тыс. если не ошибаюсь.alex2x2 писал(а):Я такое залил осенью. На днях буду менять на такое же.Alex Sam писал(а): Syntrax Universal Plus (GL-4, GL-5)
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
у меня потек сальник привода в редукторе. Буду менять сальник и поменяю масло заодно. туда могла попасть грязь и вода. Поэтому рисковать не хочу. Тем более нашел масло за 650 руб за литр, когда везде по 900-1100 руб.Victorin писал(а):Будете менять по пробегу? Если по сроку, то пол года вроде мало. Если по пробегу, там же через 45 тыс. если не ошибаюсь.alex2x2 писал(а):Я такое залил осенью. На днях буду менять на такое же.Alex Sam писал(а): Syntrax Universal Plus (GL-4, GL-5)
- Warlock1979
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
При попытке найти в каталогах указанное колечко получил сообщение "По вашему запросу ничего не найдено". Подскажите, плиз, правильный номер.BOB51 писал(а):Кольцо уплотнительное сливной пробки переднего и заднего редукторов МВ001294 медное D=18,2мм
BOB51
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Номер правильный, надо набрать в латинском регистре.Warlock1979 писал(а):При попытке найти в каталогах указанное колечко получил сообщение "По вашему запросу ничего не найдено". Подскажите, плиз, правильный номер.BOB51 писал(а):Кольцо уплотнительное сливной пробки переднего и заднего редукторов МВ001294 медное D=18,2мм
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
кольца уплотнительные медные можно купить на любом авторынке по 5-7 рублей за штуку. Я когда менял купил десяток всех размеров за 50 руб и не парился. А оригинальная одна будет стОить больше , чем 10 штук с рынка.
Alex Sam
+100 - какой смысл переплачивать за кольцо от MMC?alex2x2 писал(а):кольца уплотнительные медные можно купить на любом авторынке по 5-7 рублей за штуку. Я когда менял купил десяток всех размеров за 50 руб и не парился. А оригинальная одна будет стОить больше , чем 10 штук с рынка.
Если уж не на рынке россыпью, то те же Reinz 41-70168-00 или Elring 122.904 за 8-10 руб.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
а я за ШОAlex Sam писал(а):+100 - какой смысл переплачивать за кольцо от MMC?alex2x2 писал(а):кольца уплотнительные медные можно купить на любом авторынке по 5-7 рублей за штуку. Я когда менял купил десяток всех размеров за 50 руб и не парился. А оригинальная одна будет стОить больше , чем 10 штук с рынка.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
похожи на медь были. спектральный анализ не проводилwinter1971 писал(а):А вы уверены, что они медные????? Медь вообще дороговастый металл.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Уплотнительные колечки изготавливаются или из меди(отожженой), или из алюминия. На то оно и уплотнительное, чтоб умело принимать нужную форму
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Warlock1979
Коллеги, а не подскажете, чем разумнее всего заменить Castrol SAF-XJ 75w-140 gl5 ? Хотел купить 3 баночки для замены в мостах, но оно почему-то исчезло из продажи. Возможно перестали выпускать?
Alex Sam
Исчезло именно SAF-XJ или в новом обличье Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140? http://www.castrol.com.ru/news/new_prod.phpWarlock1979 писал(а):Коллеги, а не подскажете, чем разумнее всего заменить Castrol SAF-XJ 75w-140 gl5 ? Хотел купить 3 баночки для замены в мостах, но оно почему-то исчезло из продажи. Возможно перестали выпускать?
- Warlock1979
Ну в новом обличье есть, конечно:). Получается у них оно теперь и для LSD годится? Может тогда лучше заказать Castrol Syntrax Long Life 75W-90 ?
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Есть в новой линейке кастрол и прямой аналог Castrol SAF-X 75w-140 gl5. Это Castrol Syntrax Long Life 75W-140 - идет на обычные мосты без LSD.
http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_long_140.php
Я залил такое в передний и задний мост прошлой осенью. Пока проехал на нем 7 т.км., замечаний нет.
- Warlock1979
Warlock1979 писал(а):Может тогда лучше заказать Castrol Syntrax Long Life 75W-90 ?
Ну, собственно, я про него и говорил. Просто у вас вязкость при рабочей температуре выше. Учитывая, что я эксплуатирую авто 99,9% на дорогах общего пользования, не вижу смысла повышать вязкость масла. Гуру, опровергните, если я неправAdB0kaT писал(а):Это Castrol Syntrax Long Life 75W-140
- oasys
Просто из личного опыта - на ауте к очередной замене масла купил неоригинальное колечко. Так оно, мать его за ногу, НЕ ПОДОШЛО. Я не понимаю, как можно было напутать в размерах такой простой детали, но факт. Либо производитель совсем косорукий, либо экзист ошибся в подборе замены.Alex Sam писал(а):+100 - какой смысл переплачивать за кольцо от MMC?alex2x2 писал(а):кольца уплотнительные медные можно купить на любом авторынке по 5-7 рублей за штуку. Я когда менял купил десяток всех размеров за 50 руб и не парился. А оригинальная одна будет стОить больше , чем 10 штук с рынка.
AdB0kaT
Я тоже процентов на 99 езжу по дорогам, где и на пузотерке можно проехать (правда на иных дорогах с трудом). Но остается 1% процент горных подъемов на бездорожье, где без пониженной не обойтись, нагрузки на мосты получаются серьезные и повышенная вязкость масла может помочь избежать неприятных последствий. На обычных дорогах это масло (75w-140) никак не вредит мосту. Возможно лишь увеличивает расход топлива на незначительную величину.Warlock1979 писал(а):Warlock1979 писал(а):Может тогда лучше заказать Castrol Syntrax Long Life 75W-90 ?Ну, собственно, я про него и говорил. Просто у вас вязкость при рабочей температуре выше. Учитывая, что я эксплуатирую авто 99,9% на дорогах общего пользования, не вижу смысла повышать вязкость масла. Гуру, опровергните, если я неправAdB0kaT писал(а):Это Castrol Syntrax Long Life 75W-140
