Страница 24 из 38
Re: замена масла в АКПП
Добавлено: 18 май 2015, 16:05
Micklas
Коллеги, подскажите плз.. ищу на экзисте Diamond ATF SPIII для замены масла для АКПП, а его нет.. можно ли применять аналог и если "да", то какой?
Добавлено: 18 май 2015, 16:13
666717
Любое масло ATF SPIII.
Добавлено: 18 май 2015, 17:07
Micklas
Спасибо, 666717.
Решил перепровериться.. позвонил в Анкар. Говорят и масло у них есть то самое.. (кому верить?!) для полной замены 15 литров хотят.. а фильтр, уверяют, для моей модели (2008г.в) садится не на прокладку, а на герметик..
Добавлено: 18 май 2015, 17:22
666717
Micklas писал(а):Спасибо, 666717.
в акпп паджеро три на замену надо 12 литров, фильтр уплотняется резиновым кольцом, поддон коробки на герметик.
Добавлено: 19 май 2015, 06:20
winter1971
Micklas писал(а):Коллеги, подскажите плз.. ищу на экзисте Diamond ATF SPIII для замены масла для АКПП, а его нет.. можно ли применять аналог и если "да", то какой?
Вот скрин с Эксиста. Я брал 4 банки. В четвертой банке четверть осталось. Diamond ATF SPIII - это американский аналог, дешевле (не знаю почему) выпускается в пластиковых банках. Японский в жестяных.
Добавлено: 23 май 2015, 17:03
Partner2000
I4uKuTa писал(а):ребята, а в комплекте с фильтром MR 528836 идет прокладка под поддон? Или прокладки там вовсе нет?
А то на некоторых фото фильтр идет с прокладкой, а про неё нигде не написано =(
При замене трансмиссионки достаточно докупить лишь фильтр и само масло? Или что-то лучше еще докупить, чтобы сразу заменить? :)
UPD:
Подкреплю свои слова
Покупал на экзисте фильтр на Монтеро спорт MR 357710, прокладка поддона шла в комплекте. Поставил фильтр, начал ставить поддон, а прокладка совсем не подходит!!! Видимо фильтр одинаковый для разных коробок, с разными поддонами.
Добавлено: 23 май 2015, 17:10
Partner2000
Так это и есть оригинал японский!!! И совсем не диамонд ,а диа квин сп3!! :) На картинки же все видно! А отличие металлической канистры от пластиковой, только в стоимости канистры. Неделю назад брал такое в металлической канистре за 1960 рублей.
Добавлено: 23 май 2015, 17:25
Евгений...
Год назад купил пыжа,в сервисной книжке было написано что замена масла в АКПП было произведенно 10 тыс км назад..сп3...щуп вытащил...чистое,ну и забыл...через полгодика примерно на горячую стал пинаться с 3 на 4...попинался день и перестал.Позавчера опять на горячую начал пинаться...причем опять с 3 на 4...вчера перестал...Хотел заменить масло...на воздушном фильтре на табличке написано заливать сп 2...а залито сп3...масло чистое и не воняет...но вот с уровнем косяк...мерил как положенное на нейтрале при прогретом...выше уровня на 4 см!!!...сегодня слил целый литр!!!...масло на щупе вроде прозрачное,розовое...ну а в шприце оно совсем даже непрозрачное...какого то коричневого оттенка.Масло прошло уже 30 тыс...коробка 5 ступка типтроник...вот решил заменить жидкость...и возник вопрос какое же мне масло заливать 2 или 3?...И еще ребята вопрос...этот перелив нечего мне там в коробке не запорол?
Добавлено: 23 май 2015, 19:12
winter1971
Не путайте всех, Diamond - американец, DiaQueen - японец. Американец в пластиковой таре, японец только в жестянке. Американец дешевле, японец дороже и совсем не из-за тары.
Добавлено: 23 май 2015, 19:16
winter1971
Евгений... писал(а):Год назад купил пыжа,в сервисной книжке было написано что замена масла в АКПП было произведенно 10 тыс км назад..сп3...щуп вытащил...чистое,ну и забыл...через полгодика примерно на горячую стал пинаться с 3 на 4...попинался день и перестал.Позавчера опять на горячую начал пинаться...причем опять с 3 на 4...вчера перестал...Хотел заменить масло...на воздушном фильтре на табличке написано заливать сп 2...а залито сп3...масло чистое и не воняет...но вот с уровнем косяк...мерил как положенное на нейтрале при прогретом...выше уровня на 4 см!!!...сегодня слил целый литр!!!...масло на щупе вроде прозрачное,розовое...ну а в шприце оно совсем даже непрозрачное...какого то коричневого оттенка.Масло прошло уже 30 тыс...коробка 5 ступка типтроник...вот решил заменить жидкость...и возник вопрос какое же мне масло заливать 2 или 3?...И еще ребята вопрос...этот перелив нечего мне там в коробке не запорол?
Что написано в мануале, то и лей. Чего выдумывать-то.
Добавлено: 23 май 2015, 19:22
winter1971
На Паджеру фильтр идет без прокладки под поддон. Докупи еще высокотемпературный герметик на который сажается поддон. В теме есть даже его фотография Permatex Ultra Grey. Мне его тут же в теме посоветовали, я купил и сажал поддон на него. Все гуд. Про прокладку под поддон просто забудь.
Добавлено: 25 май 2015, 11:12
eatm
В чем может быть причина - в АКПП масло темнеет при пробеге 30 ткм. стабильно. Замена всегда с фильтром, полная. Я мануал смотрю - 60 пишут.
Добавлено: 27 май 2015, 08:21
winter1971
Я когда менял масло в АКПП (после покупки авто) слилась аж черная жижа. Наверное поэтому и брыкался мой коник. После замены все проблемы ушли. Главное чтобы стружки на магнитиках не было. ИМХО.
Добавлено: 15 июн 2015, 21:34
leon76
Мне вот это масло понравилось очень: http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... tf_sp_iii/ и цена нормальная
Добавлено: 16 июн 2015, 06:05
winter1971
leon76 писал(а):Мне вот это масло понравилось очень: http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... tf_sp_iii/ и цена нормальная
А заливал его? Или просто понравилось по прочтению характеристик? Как впрочем и мне в свое время. :) Но я решил не рисковать.
Добавлено: 16 июн 2015, 21:05
leon76
Нет не заливал, но про фирму почитал, достойная. Ихнее масло даже чуток подороже нашего Митсу ATF SP 3 в металл. канистре. Лично я никакого риска тут не вижу ваще, оно с допуском Митсу. С удовольствием бы его попробовал. Бренд не очень рекламирован в России, думаю что без палева оно. Тем более, что у Митсу масла своего нету, подозреваю что берут у AISIN, но может и ошибаюсь.
Добавлено: 17 июн 2015, 09:18
winter1971
leon76 писал(а):Нет не заливал, но про фирму почитал, достойная. Ихнее масло даже чуток подороже нашего Митсу ATF SP 3 в металл. канистре. Лично я никакого риска тут не вижу ваще, оно с допуском Митсу. С удовольствием бы его попробовал. Бренд не очень рекламирован в России, думаю что без палева оно. Тем более, что у Митсу масла своего нету, подозреваю что берут у AISIN, но может и ошибаюсь.
Попробуешь, отпишись. У меня было куплено Total ATF SP-3, так и стоят 11 бутылок. Не рискнул. Залил оригинальное (как по руководству ДИА КВИН СП3). Так "Тоталь" и добывает и перерабатывает и производит. И с именем. Всё равно отговорили.
Добавлено: 17 июн 2015, 09:52
leon76
Только не Тоталь (Франция), а Тотачи (Япония), см. внимательней на ссылку
Добавлено: 17 июн 2015, 13:41
winter1971
leon76 писал(а):Только не Тоталь (Франция), а Тотачи (Япония), см. внимательней на ссылку
Да я сразу понял, что Тотачи. Это я свою ситуацию описал. Что сначала не разобравшись прикупил на замену Тоталь, а потом тут на форуме убедили не искушать судьбу и залить Диа Квин. Повторюсь: Тоталь, в отличии от Тотачи, это брэнд и у него существуют все циклы от добычи до конечного продукта. Всё равно не рискнул. Вот и стоят теперь в гараже.
Добавлено: 17 июн 2015, 18:00
leon76
Тоталь я бы тоже не залил.
