Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Сообщение DenVer »
На нетралке
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
DenVer писал(а):На нетралке
Извините, что влезаю. Но для себя хочется все-таки понять, чем отличаются режимы N и Р на АКПП. В режиме Р блокируется выходной вал коробки. А так больше ничем он от N не отличается. Правильно я понимаю?
Дядя Ваня
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2012 года
Сообщение Дядя Ваня »
Andrey83 писал(а):Заливная эта пробка?
Да эта. Извиняй, поздно увидел твой вопрос.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
Менял Comma MVATF PLUS допуски есть и цена приятная полет нормальный
madsen
Мой автомобиль(и):: PAJEROIV
Сообщение madsen »
Подскажите, кто знает или уже менял - где в Москве можно поменять масло в коробке аппаратом?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
PAJERO IV 2011 3.2 DID AT Instyle stock+CHEVROLET CAPTIVA 2011 3.2 AT stok
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Замена аппаратом - тема для ломания копий. Пугают тем, что любой автомат сосет масло против его естественного направления, что чревато попаданием мусора в каналы мимо фильтра. Хз, насколько это правда, но слышал из многих источников.
madsen
Сообщение madsen »
Говорил с автофором - они меняют аппаратом, отсоединяя какие то шланги и аппарат просто прокачивает жидкость через коробку. Вот я и прибываю в сомнениях - то ли частичной заменой за три цикла поменять, то ли аппаратом в автофоре...
oasys
Сообщение oasys »
Пардон, но один из нас дурак, или автофор что-то мутит. Лично мне они как раз озвучивали версию, что при замене масла аппаратом часть коробок умирает, и поэтому они меняют масло ТОЛЬКО естественным вытеснением. Слово «только» подчеркнуто три раза.
Ты не путаешь замену аппаратом и вытеснением? Второе - это когда просто заводят мотор и естнственным потоком засасывают мз канистры.
madsen
Сообщение madsen »
Хм... Возможно, что я не так понял. Но мне было озвучено, что скидывают шланги охлаждения и обратки (или что-то типа того) с коробки, заливают масло в аппарат и он прокачивает коробку. Как то так. Я не особо дотошно распрашивал, в детали не вдавался. Просто в сервисе, где я машину обслуживаю, меняют методом слил-залил. При этом в "бублике" масло таким способом не меняется, насколько я понял технологию. И надо менять частично несколько раз. А тут аппаратным способом. Теперь сам в раздумьях... Позвоню на днях и распрошу более тщательно. Отпишусь здесь
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Правильно тебе все сказали. Правда с такой заменой раза в два и более жидкости используют (и по деньгам тоже). Пока не замениться (вытеснится) вся старая жидкость. И именно так
Делай. Не
Теперь подумай кто
::-D: Первый раз слышу про частое умирание коробок при этой процедуре. Запомнимс :)
(Виталий) 891Ч7729610
oasys
Сообщение oasys »
Ну ой. За что купил, так сказать.
Mihanoid93
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mihanoid93 »
Подскажите, а IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV (https://www.idemitsu.ru/products/transm ... ype-tls-lv ) кто-нибудь пробовал заливать. Данная жидкость идет как полный аналог Toyota ATF WS, которая, как я понял, лидирует в списке аналогов нашей ATF PA, но стоит заметно дешевле?
Недавно приобрел Pajero 4, предыдущий хозяин делал ТО 90 и поменял жижу в АКПП, но видно не особо разбирался и доверился сервисменам, а те, в свою очередь, бахнули MMC DQ ATF SP-III. Пробег на ней уже около 7000 км, коробка работает в принципе без замечаний, но я хочу побыстрее заменить жижу на правильную - по ходу придется аппаратом с замещением, чтобы убрать остатки SP-III.
SkyWatcher
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Сообщение SkyWatcher »
У меня три вопроса. 147000 Пыжик пробежал, пора масла заменить раздатки и АКПП. Вопрос:
1. Как следует заменить масло в АКПП? Путем простого слива и залива нового масла? Или есть еще способы. Желательно узнать как делают в официальном сервисе.
2. Нужно ли менять фильтр масла АКПП?
3. При смене масла в раздатке используются разные резервуары и сливы в отличии от АКПП? Или это все а одном узле?
Не судите строго - я новичок с Пыжиком ::-[:
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
раздатка отдельно требуется масло класса GL-4
бойтесь равнодушных
SkyWatcher
onoff писал(а):раздатка отдельно требуется масло класса GL-4
Виды масел уже уточнил. Мне интересен сам правильный способ замены масел.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
SkyWatcher писал(а):..1. ...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%9F%D0%9F
SkyWatcher писал(а):...2. ..
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... F#p2437985
SkyWatcher писал(а):..3. ..[:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D1%82
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
SkyWatcher писал(а):У меня три вопроса. 147000 Пыжик пробежал, пора масла заменить раздатки и АКПП. Вопрос:
1. Можно просто сливом/заливом
2. Фильтр этот-металлическая сеточка. Смысл его менять? ))) Промыть, в крайнем случае.
3. Отдельные агрегаты. Есть сливная и заливная пробки, как и в дифференциалах переднем и заднем.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
SkyWatcher
Tratran писал(а): ...как и в дифференциалах переднем и заднем...
Спасибо большое! А в дифферах тоже надо менять :?: при каком километраже?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Кратно 45, или при отсутствии инфы о пред-ей замене
Tratran
Сообщение Tratran »
с раздаткой вместе.
и там другое масло, чем в раздатке.
