Свист на холодном движке
klimkolomna
- Двигатель:: 2,5 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Re: Свист на холодном движке
Свистит родимый. Пробег 1000. 2,5 Дизель. Свист прекращается после прогазовки.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
- Bichok
- Двигатель:: 4D56Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
На моем мишке тож так с новья было,но со временем звук прогрессирует и прогазовка не поможет ,..будет стихать с прогревом дрыгателя..но всетаки рано или поздно муфту по ходу под замену ,думаю поменять под конец гарантии ,мож к тому времени доработают данный узел...удачи на дорогахklimkolomna писал(а):Свистит родимый. Пробег 1000. 2,5 Дизель. Свист прекращается после прогазовки.
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
С ув. Игорь.
Евгений Бур
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010
Посвистывает что то под капотом примерно с 20-40тышь пробега,чем блеже к ТО когда ремни и ролики менять все больше и больше,тоесть первоночально только на холодную а потом к 80тысычам постоянно.Делаем ТО и все окей.Проехав 20-30 тысячь опять началось и так до следующего ТО...ТО с заменой всего что крутится делал уже три раз,муфта родная к ней без притензий.На третий раз заменил помпу и генератор чтобы в дороге не подвели просто перед геной и помпой стало неудобно,сколько им можно трудиться верой и правдой.ТО с ремнями и роликами делаю через 80тыров,так для себя определилися для спокойного сна.Знакомый л200 с пробегом купил 75 тыщ ездил до 130 примерно,не знал что надо ремень менять, почьти вовремя подсказали,слава тайскому автопрому
klimkolomna
Ну вот, пробег 1500 свистит теперь и на горячую. Временами свист пропадает. Посмотрим что ОД скажет на ТО3000.
местный
- Двигатель:: 4B56 2.5л 178л.с. дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2010г.в.
машине 3 года после 1000 при холодном движке появлялся сильный свист , сервис менял ролики ,ремни и так далее, пока не доперли что это муфта вентилятора. месяц ждал поменяли . свист пропал. через 500 опять появился даже на прогретом.я плюнул на них так и езжу.(у моего товарища на л-200 таже проблема.) короче это не лечится .
- Dimasia
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
всем привет.. по поводу шелеста и ремней тема более менее понятна. у меня такой вопрос.. именно по поводу муфту вентилятора охолождения... получается что она у меня переодически заклинивает.. т.е даже на холодной машине идет зацепление..т.е при удержание рукой вентилятора идут легкие толчки т.е хочет сработать.. повторюсь на холодной машине .. про прогретую говорить не стоит.. при добавлении оборотов гул становится как на самолете)) радиатор чистый.. у кого какие мнения что нужно делать.. гул уже порядком надоел...
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
- Армеец
Всё у тебя работает в штатном режиме....лето на дворе однако.
П.сы. Плохо читал форум.
- drozd272
Первые 2-3минуты она будет работать,даже если на улице -40С*.Ты чего уж...Dimasia писал(а):всем привет.. по поводу шелеста и ремней тема более менее понятна. у меня такой вопрос.. именно по поводу муфту вентилятора охолождения... получается что она у меня переодически заклинивает.. т.е даже на холодной машине идет зацепление..т.е при удержание рукой вентилятора идут легкие толчки т.е хочет сработать.. повторюсь на холодной машине .. про прогретую говорить не стоит.. при добавлении оборотов гул становится как на самолете)) радиатор чистый.. у кого какие мнения что нужно делать.. гул уже порядком надоел...
- Dimasia
окей и 2-3 минуты темп вверх поползла.... на 2/3 от рабочей темп такаяж фигня... ну и на скорости в без нагрузки при прохладной вечерней ( можно сказть ночной погоде) тоже гул идет и муфта в зацеплениии... проводил уже много эксперементов.. муфта ремонта пригодна или тока замена... читал где типа смазка температурная которая внутри может терять свои качества.. кто чего скажет ... и по вашу мнению как точно удостоверится что муфта работает нормально и не клинет....
- drozd272
Тут кто то уже продавал новую,думал старая накрылась.У меня и зимой она иногда работала.Я лично вообще о такой поломке не слышал,она помоему вечная,ну на лет 10 точно расчитана.На пикап-форуме таких тем не видел,а там машины и 2006-07 года выпуска.
В поиске попробую найти их поломку,может и будет на машинах 90х годов.
- Dimasia
ок может просто заморочку поймал... хотелось бы конечно с кем нибудь проверить)) ну лан пока будем так ездить..
- drozd272
Так проверь,тут куча форумчан с Москвы.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Chezgan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Я свищуlesnik5000 писал(а):Зима пришла. Что, никто не свистит?
Свистит муфта вентилятора. Пробег 4500 км. машине 4 месяца .
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Не свистиChezgan писал(а):Я свищуlesnik5000 писал(а):Зима пришла. Что, никто не свистит?.
Год пройдет, перестанет
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
А у меня постоянно раньше свистел ремень кондея, поставил по рекомендации с пикапклуба зубчатый Contitech AVX13X900 и свист прошел.
NMPS 2011, S05.
- kor.den74
У меня ровно первую зиму свистел как сумасшедший, подтяжка у ОД и пшиканье силиконом мало помогало.Fozzie писал(а):А у меня постоянно раньше свистел ремень кондея, поставил по рекомендации с пикапклуба зубчатый Contitech AVX13X900 и свист прошел.
Перед второй зимой сказал ремню - "ты не жилец"
И,остальные три зимы, как отшептало
100off500
100off500
sorbus79
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 MT S82, White Pearl
Всем привет, всех с праздниками!
Ребят подскажите какую гидромуфту брать?
1320A032 - Mitsubishi - 8500р.
DE1320AM - DePPuL - 5500р.
MBL13200322 - Sailing - 5800р.
1320A009 - Shimahide - 8900р.
VMA009 - Shimahide - 6700р.
ZV1320A - ZZVF - 5200р.
Экзист предлагает эти, не знаю может не все подходят. Хочется гарантированно избавиться от свиста.
Свистю 4 года уже, чот надоело))
Pajero Sport 2.5 MT(4D56) S82, White Pearl. Webasto. FGC. Зима - Nordman SUV 265/65/17, лето - General Grabber AT2 255/70/17 .
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
снять на зиму ремень кондея и все
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Подскажите, на 4М41 ремни самому легко менять? Не надо ничего снимать, через вентилятор слезут?
F1
