В планах защита топливного бака.Дамир К писал(а):Поставил МОТОДОР алюминий 5 мм.
Защита двигателя.
Дамир К
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2012
Re: Защита двигателя.
Eberspacher. Защита - алюминий 5 мм 4 листа. Фаркоп - квадрат. Диски - КрамЗ Анабар. Шины - Bfgoodrich mud-terrain t/a km2.
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Висит. Но как висит!(С)DiskMan писал(а):2 Дамир К: а что за аппендикс возле крюка торчит и явно мешает им пользоваться?
- CoolBDW
"Ушки" имхо лишние. Ни снег, ни грязь не выковырнешь....
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
Fishbone
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS S81
Покупаю по инету защиту Мотодор...
Правильно ли я выбрал для МКПП 2.5.
1 лист - Радиатор почему то ни на одном сайте не встретил для МКПП только для АКПП
http://ty3.ru/shop/zashita/item_28911/b ... model_296/
2 лист - картер + КПП
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/m ... 18-85.html
3. лист защита РК надо?
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/m ... 19-86.html
- CoolBDW
1. Разницы МКПП/АКПП нет, поэтому и не пишутFishbone писал(а):Покупаю по инету защиту Мотодор...
3. Я поставил. ИМХО если уж "лыжа", то делать полностью, и раздатку тоже. Если под раздаткой не ставить, то и под АКПП не понятно зачем. И наоборот
было когда-то:
было когда-то:
makar71
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Смотря где лазить, я взял 2 первых листа Автощита
При оформлении заказа парни предлагали взять остальные два, мол все возвращаются
, я не повелся, мне они просто не нужны
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
89153246424 Дмитрий
- MamaRocha
- Двигатель:: 2,5 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Дамир К
Защита выглядит очень качественной и надежной, Крепление без кранштейнов внушает.
Но грязь оттуда нереально убирать будет. Я Автощит не один час чищу мощным керхером , но там даже палкой пролезть можно насквозь, доступ нормальный... Понятно что тут и забиваться будет медленнее, но все-таки набиться может как на лишнего пассажира за несколько покатушек, если они конечно планируются.
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
- drozd272
Заказывал или покупал,где?Дамир К писал(а):В планах защита топливного бака.Дамир К писал(а):Поставил МОТОДОР алюминий 5 мм.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Были случаи, когда без защиты, галькой и щебёнкой перебивало проводку на АКПП и РК. Датчик скорости- любимое место у камушковCoolBDW писал(а): Если под раздаткой не ставить, то и под АКПП не понятно зачем. И наоборот
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
makar71
- Двигатель:: 6B31
А еще от реагентов гниет проводкаСвят писал(а):Были случаи, когда без защиты, галькой и щебёнкой перебивало проводку на АКПП и РК. Датчик скорости- любимое место у камушковCoolBDW писал(а): Если под раздаткой не ставить, то и под АКПП не понятно зачем. И наоборот
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
89153246424 Дмитрий
- Свят
makar71, та я сам оптимист
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
makar71
- Двигатель:: 6B31
Ну и правильно, классная у нас машинкаСвят писал(а):makar71, та я сам оптимист
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
89153246424 Дмитрий
- CoolBDW
Меня-то чо агитировать за советскую власть? Я сразу все 4 листа поставилСвят писал(а):Были случаи, когда без защиты, галькой и щебёнкой перебивало проводку на АКПП и РК. Датчик скорости- любимое место у камушковCoolBDW писал(а): Если под раздаткой не ставить, то и под АКПП не понятно зачем. И наоборот
ЗЫ Больше не нашёл. Было бы 5-7-10 - поставил бы все десять
было когда-то:
было когда-то:
Fishbone
- Двигатель:: 4d56
Сегодня вкорячивал защиту мотодор....слово ставил.. Ну явно не подходит.. Покупал по ссылкам на предыдущей странице.. Все началось хорошо.. Первый лист под радиатор встал как родной. Дальше больше... Второй и третий лист не подошли.. ... Во первых просверленные отверстия не подходили к рамным.. Если со вторым листом под мкпп вроде явных проблем не было, можно подпелить и отверстия подойдут, то со третьим листом не все так просто, первые отверстия почти подошли, к последним второго... а вот вторые к которым идут проставки в комплекте, ставить просто не куда, ни одного подходящего отверстия...ед кторые есть рядом, это в поперечной балке на которой стоит коробка, но лист короткий и не достает, наварили кусок металла тройки.. Проварили в нем дырки вроде встал... Четвертый лист на раздатку встал как ни странно как родной... Целый день убили с батей... Все потом залил боди.. Авто - спорт из беларусии мкпп s81 он у них помоему...фотки чуть позже будут...
- CoolBDW
Подпись-то в профиле чо не сменил?Fishbone писал(а):Сегодня вкорячивал защиту мотодор....слово ставил.. Ну явно не подходит.. Покупал по ссылкам на предыдущей странице.. Все началось хорошо.. Первый лист под радиатор встал как родной. Дальше больше... Второй и третий лист не подошли.. ... Во первых просверленные отверстия не подходили к рамным.. Если со вторым листом под мкпп вроде явных проблем не было, можно подпелить и отверстия подойдут, то со третьим листом не все так просто, первые отверстия почти подошли, к последним второго... а вот вторые к которым идут проставки в комплекте, ставить просто не куда, ни одного подходящего отверстия...ед кторые есть рядом, это в поперечной балке на которой стоит коробка, но лист короткий и не достает, наварили кусок металла тройки.. Проварили в нем дырки вроде встал... Четвертый лист на раздатку встал как ни странно как родной... Целый день убили с батей... Все потом залил боди.. Авто - спорт из беларусии мкпп s81 он у них помоему...фотки чуть позже будут...
Может, дали для АКПП защиту - там как раз балки и разные, на которых коробка висит?
было когда-то:
было когда-то:
Fishbone
- Двигатель:: 4d56
Да.. балка на которой коробка висит.. причем защита даже не доставала до нее.. либо от АКПП..либо я не знаю почему она не вставала..тупо некуда было крепить..
еще смутил конечно ее вес..4 листа..общей масса кг 50-60 не меньше..
- drozd272
А тлщина при таком весе,какая?Fishbone писал(а):Да.. балка на которой коробка висит.. причем защита даже не доставала до нее.. либо от АКПП..либо я не знаю почему она не вставала..тупо некуда было крепить..
Fishbone
- Двигатель:: 4d56
метал 3-ка. ну может я преувеличиваю..))) и там всего кг 30-40..но на первый взгляд все 50!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Подниму тему.
Проблема следующая! Никак не могу избавиться от посторонних звуков, издаваемых алюминиевой защитой в месте стыковки 1-го и 2-го листов в момент выворачивания колес, въезда на препятствия и т.п. когда есть смещения подрамника. Защита альфеко 5мм.
Может кто прошел этот путь. Принимаются советы и решения.
- Mark69
sn1 писал(а):Подниму тему.
Mark69 писал(а):Смотри 24-ю стр. собщения Свята, замена кронштейновHrom4x4 писал(а):
Прошу прощения за некую сумбурность объяснения, ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ, У КОГО ПОХОЖИЕ ПРОБЛЕМЫ, КТО ЧТО ДУМАЕТ????
Уверен, что вы решить вопрос поможете, кто если не вы…….
_________________
Проблема скрежета и треска аналогичная твоей, от постоянных протяжек посрывал резьбы М8, кронштейны сделал из уголка , гайки болты М10Х1,25.
Накатал 4 -5 тысяч , проблема ушла
зима бридж 7000 285х65х17
