Страница 24 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 21:23
sem_tom
Ни когда не парился с закрытием... с температурой связь есть.... а с дверьми нет. Приехал не глуша подрубил... запустил. Может это только на 4m41?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 21:29
cintakc
кстати в автокоме твоя температура ОЖ по формуле B-40, попробуй а торке
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 21:51
DenisR
cintakc писал(а):кстати в автокоме твоя температура ОЖ по формуле B-40, попробуй а торке
а как посмотреть а автокоме что под каким пидом и по какой формуле?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 21:59
cintakc
с помощью эмулятора ответов от блока эбу
есть программа эмулятор и адаптер с кан шиной, подключенный в параллель с автокомом
отсчет байтов идет после 6102
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 22:01
DenisR
cintakc писал(а):с помощью эмулятора ответов от блока эбу
правильно ли я понимаю что формула в торке работает так:
если смотреть выше ответ на 2102 идет такой 61 02 38 6A 48 3A C6
формула
B-40
т.е. из второго байта строки ответа вычесть 40 ? получается из 02 вычетаем 40 и получаем температуру? все действя в HEX-е а потом переводим в десятеричную систему ответ?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 22:08
cintakc
38 1-й байт (А)
6A 2-й байт (В) - 6Ah=106d, формула B-40= 106-40=66 градусов
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 22:12
DenisR
cintakc писал(а):61 02 38 6A 48 3A C6
38 1-й байт (А)
а 61 и 02 не считаются ? это для всех пидов так? и что такое при прописке пидов Header?
Name,"ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header"
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 23:48
cintakc
Header это заголовок в команде, указывающий на адрес блока, в данном случае 7E0
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 07:07
sem_tom
Ура ответ получен!)
По поводу температуры, изменил формулу и стало творится странное) Показывает -36 а с добавлением газа она меняется))
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 08:42
cintakc
привет, ну вот уже прогресс
как удалось получить, наверное какое-то условие было не соблюдено
запрос 3е01 подошел, по диагуну там 3е02
а не попробовал потом дать обучение
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 08:44
sem_tom
Хз, как обычно приехал ...машина прогрета...коробка 61 градус... и все
Пробовал пару раз ответ был все 2 раза. Как теперь запустить процедуру?
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 08:50
cintakc
по сканеру три раза выдается 303701
потом нужно через некоторое время выдать 303707FF
по темп ОЖ, зайди там где у тебя это правильно показывает в режим изменить внешний пид
и сделай скрин с параметрами посмотрим формулу там
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 09:22
sem_tom
cintakc писал(а):по сканеру три раза выдается 303701
Я же прислал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2185081 там скрин пида
Т.е чтобы с терминала выполнить запуск надо
atz
ath1
atsp6
atsh7e0
atwm0007e03e01
1092
3e01
303701
303701
303701
Затем где то минута и 303707FF
Так?
И если все условия соблюдены то будет запуск*?
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 09:27
cintakc
да так,
а скрин это с того что я создал, а я прошу тот который у тебя до этого работал и показывает правильную температуру
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 10:30
sem_tom
Так там пид был не внешний. А родной.
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 10:55
Napic
sem_tom писал(а): Т.е чтобы с терминала выполнить запуск надо
atz
ath1
atsp6
atsh7e0
atwm0007e03e01
1092
3e01
303701
303701
303701
Так?
cintakc писал(а):да так,
Разберем по слогам
atz - сброс всего
ath1 - использовать заголовки
atsp6 - использовать 6 по номеру протокол. Это КАН 11бит 500 кбод
atsh7e0 - поставить заголовок с адресом 7e0
atwm0007e03e01 - поставить wake up message
1092 - не знаю
3e01 - не знаю, но совпадает с wake up message
303701 - также не знаю, наверное вход в утилиту обучения
303701
303701
Затем где то минута и 303707FF - наверное запуск самого обучения
В описании протокола elm327 говорится, что wake up message НЕ работает с прокололом №6 (КАН 11bit)
Может поэтому я получаю на 303701 NO DATA? или просто не все условия соблюдены?
Когда не соблюдаются условия по запуску (двиг, коробка, топливо), то режется на 303701 или 303707?
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 11:49
cintakc
atz - сброс адаптера к начальным настройкам
1092 - открыть сеанс связи
3e01 - wake up message, скорее всего елм и не дает его на кан протоколе , но в утилите это делается, это я так дал на всякий случай для проверки, может и не нужно , можно будет убрать
303701 - вход в утилиту обучения
303701
303701
Затем где то минута и 303707FF - запуск самого обучения
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 11:55
Napic
cintakc, спасибо, 303701 - no data. Не входит и все тут.
Двигатель +88С, коробка 7Е, в десятичной 126-40=+86 градусов.
Потребители все выключены, свет не горит, двери закрыты, руль прямо. Ошибок нет. Остатется только температура топлива... Хотя недавно обучался. Но это надеюсь не должно влиять...
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 11:57
sem_tom
После 303707ff no data... после минуты или сразу
Re: ELM 327
Добавлено: 10 апр 2015, 12:00
Napic
Ну когда после 303707 no data - то это вроде понятно - не соблюдены условия запуска, хотя в утилиту обучения заходит.
Что вот делать когда вообще утилита не видна...
Буду пробовать со скоростями. Может скорость КАН понизить...
