Страница 24 из 28
Re: порядок в багажнике...
Добавлено: 06 апр 2017, 21:28
vsv
Не надо ждать милостей, надо брать ситуацию в свои мощщные руки
по высоте ж никто не ограничивает кроме крыши. Я делал исходя из чтобы спать можно было при сложенных задних сиденьях,
параметр подзабыл, и конечно прямо сейчас в гараж с рулеткой не попрусь, но если кому интересно не поленюсь
померяю. А так то можно сделать чтоб хоть 0.7 вставала, нивапрос, только - а смысл? ради одной бутылки огород городить.
Если всерьез в тмутаракани и надолго, Правельные Пацаны берут с собой правильные напитки, и не в бутылках а в канистрах
чтоб не бежать за сомнительным пойлом по бездорожью в деревенскую лавку, а всем хватило.
Добавлено: 06 апр 2017, 21:33
Санчес75
Золотые слова
Добавлено: 06 апр 2017, 21:39
SKS
Вино-водочная тара в большинстве своём от 32 до 34 см. Бутылки от шампани выше, особенно импортные типа Мартини Асти и т.п. В основном, при высоте спальника по уровню сложенных сидений, обычная тара входит. Но по всем правилам, алкоголь хранят в наклонном положении. Делаем небходимый подиум и вуаля, высота роли не играет.
А вообще если серьёзно, то внутренняя высота в 30 см позволяет установить вдоль стенки на ребро 5 и 10 л канистры Экстрим (они 29 см по ширине). Таким образом под полку можно набить приличное количество запаса для воды или топлива.
Ну и как выше сказано, правильные пацаны в малой таре не возят, а 5 или 10 л уже будет самое то
Добавлено: 06 апр 2017, 21:53
kor.den74
Вот сижу и думаю,
Хочется и колется,
Заказать спальник готовый, вышеописанный lapocruizer или "колхозить".
Вроде не в деньгах дело, но зря выкидывать, если не понравится, не хочется.
А серьёзную вещь сваять, не сумку
, с кондачка не получится...
P. S.
Вот, сижу и думаю за воооблой скоро, а спать опять на загогулиНах
Вот... Когнитивное искажение
Добавлено: 06 апр 2017, 22:04
SKS
А че самому не сделать? Вроде не сложно при наличии прямых рук и инструмента. Я вот выше выложил примерную калькуляцию своего спальника. Ну пусть будет не 8-8,5 тыр, как я посчитал на пальцах, а около 10-11 тыр. Тогда встаёт резонный вопрос: а какого, спрашивается, я в 2012 году заплатил за готовый спальник Скитальцу 24 тыр? А сейчас у него ещё дороже. 24 тыр это у него просто полочка-органайзер типа фальшпола или того, что делает ЮЮ, только из фанеры.
Ни хочу никого обидеть, но у Лапокрузера каркас вообще из чёрного металла сварен, а там затраты на погонный метр ещё ниже, чем алюминий брать в розницу. Вот и получается двойная цена. Минимум.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:09
SKS
Если не заморачиваться на открывающуюся крышку в задней части, как у того же Лапокрузера или у меня сейчас, и делать просто прямоугольник без всяких выдвижных ящиков и полок, будет ещё дешевле. Профиль взять не 20х20 и 20х40, а 20х50 к примеру. Он будет держать большую нагрузку и соответственно нужно меньше делать усилителей, каркас выйдет проще.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:18
Санчес75
Я противник металла в спальнике. Только фанера.
И выдвижные ящики лишний объем и со временем лишние жучки.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:22
SKS
Чем металл не угодил?
Добавлено: 06 апр 2017, 22:26
Санчес75
SKS писал(а):Чем металл не угодил?
Вопрос религии
Мой спальник 27 стр.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:28
kor.den74
Упссс
Добавлено: 06 апр 2017, 22:29
kor.den74
SKS писал(а):Если не заморачиваться на открывающуюся крышку в задней части, как у того же Лапокрузера или у меня сейчас, и делать просто прямоугольник без всяких выдвижных ящиков и полок, будет ещё дешевле. Профиль взять не 20х20 и 20х40, а 20х50 к примеру. Он будет держать большую нагрузку и соответственно нужно меньше делать усилителей, каркас выйдет проще.
kor.den74 писал(а):Гаража, ангара, инструмента и прямых рук своих - нет.
Lapocruizer понравился, ну не он, а изделие
Хочется быстро и сразу.
Останавливает то, что очень часто по работе требуется общий объем авто в будни.
А так друг, сварщик в том числе,предлагает сделать точно такой же каркас.
Но все упирается в вышеописанное.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:31
vsv
Здесь дело в следующем.
Если МПС используется как авто представительского класса, на его обслуживание и соответствующую оснастку надо выделять соответствующие деньги, и паковать чтобы все блестело.
В моем случае все это дело нужно просто для работы, ну и для пикников если с работой сладилось ))
а своими руками проще реализовать свои хотелки. Хотя я вот с зоной общепита все равно прокололся..
Вобщем, каждый решает сам. Лично я на расходники стараюсь не скупиться, но на ящичках попробовал поэкономить,
на мой взгляд вполне получилось. Внешне со всех сторон мой бегемот выглядит вполне пристойно, кста, послезавтра
на нем в театр поеду, дражайшая заставила. Конечно помою керхером, но разгружать особо не стану - зачем? все вполне пристойно
скрыто в органайзере.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:32
SKS
Санчес75 писал(а):SKS писал(а):Чем металл не угодил?
Вопрос религии
У тебя очень аккуратно сделано. Даже карпет в полоску или скорее это что-то типа напольного покрытия как у меня (применял в отделке нижних сторон крышек, а до общей переделки весь пол и боковые стенки были отделаны им). Большинство фанерных конструкций выглядит как просто ящик. Но у меня все же есть сомнения в крепости этих конструкций и главное в том, как все скреплено. Фанера, в отлмчии от металла, имеет свойство набухать или высызать от внешних температур, а значит расшатываются со времен все иочки креплерия. Если конечно не крепить типа паз-выпил.
Но это моё мнение.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:34
Санчес75
Фанера пропитана против влажности. От карпета отказался, протирается. Импортный износостойкий велюр.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:38
SKS
kor.den74 писал(а):SKS писал(а):Если не заморачиваться на открывающуюся крышку в задней части, как у того же Лапокрузера или у меня сейчас, и делать просто прямоугольник без всяких выдвижных ящиков и полок, будет ещё дешевле. Профиль взять не 20х20 и 20х40, а 20х50 к примеру. Он будет держать большую нагрузку и соответственно нужно меньше делать усилителей, каркас выйдет проще.
Да, отсуствие мастерской -гаража это конечно большой минус. Если будешь делать, мой совет придумай как верхнюю часть с крышками сделать съемной, типа как у меня. Тогда для перевозки крупногабарита не нужно все вытаскивать, а лишь снять этот самый верх.
У Лапокрузера выдвижная часть, та что удлинитель над задними сидениями, является частью каркаса, точнее вставлен в него. И в его варианте сделать разборным спальник не выйдет. Если конечно он для тебя не пересмотрит свою конструкцию или не придумает что-то новое. Он писал о чем-то подобном, но я примеров не видел.
Ни в коем случае ни отговариваю. Я не конкурент, в массы свое изделие не выпускаю.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:40
vsv
SKS писал(а):Санчес75 писал(а):SKS писал(а):Фанера, в отлмчии от металла, имеет свойство набухать или высызать от внешних температур, а значит расшатываются со времен все иочки креплерия. Если конечно не крепить типа паз-выпил.
Но это моё мнение.
Мое мнение было такое же, типа, все равно эта фанера раздолбается, и тогда я сделаю новый органайзер, учтя все ошибки, в т.ч. с обеденной зоной.
А оно уже 4 года как ездит и не раздалбывается.. похоже, раньше мое терпение лопнет, всё выкину и переделаю
не дожидаясь покуда придет в негодность.
А с другой стороны - а смысл? все работает, продукты спокойно лежат в одном (если надолго и/или народу много - в 2-х) ящиках, откидывающаяся крышка позволяет накрыть стол на 4-6-рых, ну и пусть работает.
Не в органайзерах счастье )))
Добавлено: 06 апр 2017, 22:42
SKS
Санчес75 писал(а):Фанера пропитана против влажности. От карпета отказался, протирается. Импортный износостойкий велюр.
Понятно. Но я в целом про надёжность крепления фанеры. Тут шкаф пару раз туда-сюда двинешь, а он уже начинает разваливаться по точкам крепления.
В общем я конечно не пробовал сам, может и сужу так. Но по мне, металл как-то понадежнее все же. Может просто в душе "металлист"?
Не даром наверное по первому образованию имел отношение к металлообработке.
Добавлено: 06 апр 2017, 22:48
SKS
Согласен
Просто тема такая "рукоприкладная", вот и тянет пообсуждать, да мыслями поделится.
Я вот всерьёз размышлял замахнуться на строительство внедорожного прицепа, даже в теме по этому вопросу подисскутировал. Это уже не говоря о профильных форумах, где люди реально свои варианты предлагали.
Потом подумал, что по затратам, и временным и финансовым, это будет очень круто. А с учетом того, что я готовый спальник уже три раза переделывал, и то не уверен в достижении идеальной конструкции, это будет вообще нечто, и поостыл.
Добавлено: 06 апр 2017, 23:29
kor.den74
Так вот в этом и смысл, что мой максимализм не дает покупать то, что до конца не устраивает.
А наступать на грабли "вечной стройки" нет желания.
Вот приобрёл тент-маркизу пару лет назад стОит полспальника, вроде бы зачем?
Но, она висит на боку и в нужные моменты очень выручает и всегда с собой, никому не мешая и место в авто не занимает в отличии от пазлов спальника
Добавлено: 07 апр 2017, 06:51
SKS
Маркиза - это нужная вещь. У тебя чья: от Кенни?
Я вот как раз сижу и придумываю конструкцию, но у меня нет на крыше экспедиционного багажника или корзины, а значит нужно придумать крепление. Прошлогодний вариант с тентом не очень устроил, на ветру хлопает сильно и мы в Крыму его только один раз ставили.
